Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.04.2014, 21:32   #376
stromat
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
в коробку ATF CP-3 фирмы SUPREMA я так понял, а в мост GL5 SAE 80W - SUPREMA
stromat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 21:34   #377
Airborn
Аватар для Airborn
stromat, а оно точно совместимо с оригинальным маслом для АКПП?
Старый 04.04.2014, 21:47   #378
stromat
Airborn, посоветуйте какое залить?
Старый 04.04.2014, 21:52   #379
Airborn
Аватар для Airborn
stromat, в мост и раздатку? Либо Mobil, либо Motul.
Старый 05.04.2014, 00:08   #380
Александр `
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Александр `, прокладки под пробки нужны при каждой замене.
Если не сложно, дайте, пжл ,номера прокладок на раздатку и редуктор.
Александр ` вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 00:10   #381
Airborn
Аватар для Airborn
Александр `, всё уже есть!
https://out-club.ru/board/showthread...E0#post1228895
Старый 05.04.2014, 14:03   #382
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
чет я минералку Мобила не найду для раздатки и диффа.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 15:38   #383
Prokaznik
Не делайте че на аватаре -) см. #193 этой темы. почти год - все нормуль. Особенно после замены порадовала плавность переклюков карабаса.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 15:55   #384
Airborn
Аватар для Airborn
Prokaznik, ссылка на пост 193 даёт ссылку на пост 143
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=143
Старый 06.04.2014, 12:34   #385
azat1
Авто: Outlander XL new 2.0 CVT 4WD
Приветствую всех! У меня вопрос такой: кто-нибудь заливал оригинальное масло в раздатку и редуктор? Нашел вот такое, это оно или нет? Заранее спасибо за ответ!
azat1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 16:23   #386
Александр `
Ребят, литрушки хватает туда и туда?
Старый 06.04.2014, 16:24   #387
Airborn
Аватар для Airborn
Александр `, возьми лучше 2 литра. Вдруг рука дрогнет и немного прольётся мимо... А так - всегда есть "про запас".
Старый 06.04.2014, 16:36   #388
Александр `
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не увидел сразу, в сообщениях 121-144 провентилирован данный вопрос
Старый 06.04.2014, 16:37   #389
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Сообщение от Александр ` Посмотреть сообщение
0.5 литра в задний мост, 0.54 в раздатку - по мануалу.
Литра немного не хватает, там нужно еще 50-100 грамм.
Когда мне меняли, сначала залили 0.5 в задний мост, а оставшиеся 0.5 в раздатку - немного не хватало, скрепя сердце решили долить 50г старого масла из раздатки, оно было прозрачное абсолютно (наверное вообще можно было не менять в раздатке на 50т)
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 16:39   #390
Александр `
Сообщение от eric Посмотреть сообщение
Вот и у меня сейчас 50 тыс ., но думаю менять, машинка 07 года.
Возьму две)
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
