Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.09.2013, 00:07   #226
TaxAdviser
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
так вот и я о том, в мануале написано API GL-5 SAE 90,а Вы говорите про 75W90, ... Но почему и откуда взялось 75 в характеристике 75W90.
75w -это зимняя спецификация
90 - летняя
Старый 04.09.2013, 01:55   #227
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Читал читал и дочитался....Я не пойму, почему API GL-5 SAE 90 и 80 Вы воплощаете в виде 75W90, 80W90 ? Как это Вы "перевели"? Откуда эти параметры? спс.
SAE90 и80 это масло для азиатских стран(тоесть летнее),на таком масле вы в России зимой не поедете,оно при -10 просто замерзнет.Для нас масло с буковкой W (зима).Первая цифра обозначает температуру замерзания70W(-55) . 75W(-40). 80W(-26), 85W(-12),а вторая цифра 90, это кинематическая вязкость масла при температуре 100 градусов,тоесть при рабочей температуре.Так что в каком регионе живем -такое масло и заливаем.
Старый 04.09.2013, 05:53   #228
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
90 - летняя
Чушь!
W - означает загущенные масла.
Циферка после "w" - до какой вязкости оно загущено.
Спецификация не может быть "зимней" или "летней".
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Какая нафиг температура? вязкость это.
не совсем так вы же не хотите сказать, что при повышении температуры вязкость тоже повышается?
Старый 04.09.2013, 09:28   #229
DEK
Чушь!
Читаем,просвещаемся и не вводим никого в заблуждение.
http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html
Старый 04.09.2013, 09:42   #230
Олег Генералов
Авто: MOXL
Чушь!
http://www.oilclub.ru/theory/troils.shtm
Старый 04.09.2013, 17:42   #231
TaxAdviser
Чушь!
Последняя редакция стандарта SAE J306 включает раздел с требованиями по маркировке. Согласно данным требованиям, трансмиссионные масла должны маркироваться по следующим принципам:
одна степень зимнего ряда W (например, SAE 75W), или
одна степень летнего ряда (например, SAE 85), или
комбинация из двух степеней, зимнего W и летнего ряда (SAE 75W-85)
Старый 04.09.2013, 23:27   #232
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Т.е. вы решили опротестовать мною написанное выше? ))))
но коментс
Старый 06.09.2013, 00:59   #233
OutLancer
Аватар для OutLancer
Блин. Коллеги. Ну хоть убейте меня, хоть...забаньте..но ответа в ссылках нет. По маслу для мотора рекомендовано : 5W30. Купили банку с этой надписью ..и все... Тут же какая то шифовка. Написано API GL-5 SAE 90,а мы льем ( к примеру) 75W90. Нет, я верю, верю тем кто лили, менял....Просто, понять хочу, чего я не понял. Почему тогда в мануале не написали сразу, мол надо лить 75(80)W90 ?? Вот я о чем...
Старый 06.09.2013, 01:27   #234
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Потому, что на самом-то деле не принципиально (ну зимой расход будет на копейки больше), а вот стоимость ТО увеличивается.
Есть еще один "заоблачный" момент чем больше в масле всяких загустителей, тем оно (обычно) более агрессивно.
Старый 06.09.2013, 06:52   #235
Airborn
Аватар для Airborn
Ну вот смотри, покажу на примере Мотюля: масло для КПП и мостов MOTUL Gear 300 75W-90.
Цитата из описания:
API GL4 и GL 5/MIL-L-2105D. . Остается в классе вязкости 90 в соответствии со стандартом SAE J306, обновленном в
июле 1998г. Превосходные смазывающие свойства предотвращают трение и износ.
Высокотемпературный класс вязкости SAE 90 обеспечивает высокую стойкость масляной пленки
при высоких температурах и/или снижение шума в трансмиссии.
Остается достаточно жидким при низких температурах, для более легкого переключения передач в
холодных условиях.
API GL 5 есть? Есть. SAE 90 есть? Есть. Значит - подходит.
А вот первая цифра перед "90" покажете тебе насколько это масло подходит по твою зиму.
Под мою подходит 75W, потому и выбрал это масло, так как
Температура застывания, ASTM D97: -60°C
Старый 06.09.2013, 08:06   #236
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
В этот же редуктор американцы ( Крайслер ) рекомендуют лить минералку 80W90 ( как говорится ,всё ясно по-русски),но понятно ,что масло с такими параметрами приемлемо только для "мягких" американских зим. В наших климатических - оптимальным будет 75W90...Тоже "глаз положил" на Motul 300 такой вязкости на плановую замену..
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 21:47   #237
OutLancer
оригинальное какое залито, минералка или синтетика.?
Старый 07.09.2013, 00:00   #238
Airborn
Аватар для Airborn
Я тебе честно скажу (как бывший супермодератор Ситроенс-клуба) - "ну ты спросил!" ©
Владельцы настоящих Ситроенов и Пежо вот уже который год пытаются узнать "а что нам льют в двигло на конвеере?". А ты тут про какую-то КПП спрашиваешь!
Стыдись!
Старый 07.09.2013, 10:46   #239
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Вчера начитавшись ветку поменял масло в раздатке и редукторе. Менял до этого прошлой осенью(или зимой).Залил не помню что. Прошел около 30 т.км.Слил, все масло было черное(хорошо что поменял).Залил Mobil 1 shc 75w90(Этикетка и крышка правда черные были на литровой канистре).Продавец сказал Мотюл 75w90-полусинтетика.Мотюль 300v синтетика,производство франция.Я выбрал Mobil он финский.Ушло чуть больше литра.Думаю тыщ через 5 снова поменять.Замена копеечная,а промыть систему надо.
Старый 07.09.2013, 11:34   #240
Олег Генералов
Авто: MOXL
Какое залито не знаю ,но отработанное масло ради эксперемента поставил в морозилку при -18 замерзло.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
