Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 11.07.2016, 20:48   #2701
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
@iridium, В Российском мануале для JFG, масло 0W20 есть в допуске для 4B11/12. Вопрос? Чей мануал правильнее? Белорусский или Российский? А может Японский или для рынков США/Канада? В последних мануалах, 20-ка есть в допусках еще на XL 2007.
P.S. Почему мы должны верить Белорусскому мануалу? И при этом игнорировать другие библии?
Старый 11.07.2016, 20:59   #2702
iridium
Я ставлю вопрос иначе - каков диапазон применения масел.
Мне тут говорили, что мануал для 3 аута на самом деле троллинг.
Поэтому мануалу на ХЛ я доверяю больше, чем на 3 аут.
Хотя бы потому, что на ХЛ он писался ранее.
Лично мне предпочтительнее рекомендации по применимости масел сайта производителя масла.
iridium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 21:06   #2703
Сергей095
Аватар для Сергей095
А если и до 40 градусов то где на территории РФ извините такая температура летом?
Ув. ZMS, например у нас в Республике. Недавно достаточно долго держалась температура днем до 39 гр. Ц. Не раз помню, как в тени было и 45 - 48 гр. Ц.
Старый 11.07.2016, 21:54   #2704
WarGamer
@iridium, Отсюда у меня возникает встречный вопрос))) А почему вы не подняли эту тему в ветке XL? Там есть подобный топик. И сразу же отвечу на этот вопрос. В теме XL-ей вы получите точно такой же ответ касательно Мануала. В РФ эту волшебную книженцию печатает импортер MMC-Рус (бывший Рольф-Импорт). И вязкости масел в этой книжке переодически дополняются. Но самое интересное это то, что эти дополнения полностью зависят от расширения ассортимента дилеров. Причём такие вязкости, как W40 и W50 присутствуют только в мануалах для рынков РФ/РБ/UA. В мануале Японии вообще кроме W20 ничего не прописано. Для USA есть выштамповка на крышке маслогорловины 5W20. По факту мотор спокойно переварит и 40-ку, и 50-ку. Но, как это скажется на ресурсе? Лично мне 20-ка не понравилась. Я лью Лукойл 5W30. Температурный диапазон по мануалу полностью идентичен для масел 0/5W20/30.
Кстате, если зайти на сайт Мобила по Амерским IP, то в подборе вы тоже увидите только 20-ки. В то время, как для рынка РФ подбор 20-ку не предлагает вовсе.
Старый 11.07.2016, 22:24   #2705
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от iridium Посмотреть сообщение
.. вот это вы здря сказали..
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 22:31   #2706
МиНиН
Стандарт, насколько я читал, регламентирует, низкотемпературную вязкость и вязкость при 100 градусах.
Поведение при 200 градусах не регламентируется.
Поэтому масло, попадающее в стандарт, может просто гореть у маслосъемных колец.
Кирилл, если честно, то я ничего не понял, что за стандарт и почему масло, попадающее в него, должно гореть у мск.
Старый 11.07.2016, 23:03   #2707
iridium
Знаменитая тема масложора во многих двигателях мицу, когда отложения забивают маслосъемные кольца.
Например тема: жрет масло как КАМАЗ на лансер форуме и здесь такая же встречается в ветке ХЛ.
обычно начинается после 70-100 тысячах пробега.
@iridium,
Может потому же, почему и категорически запрещено там прогревать двигатель на холостом ходу экология превыше всего.
Старый 11.07.2016, 23:09   #2708
WarGamer
@iridium, Ну тут вязкость играет далеко не первостепенную роль. На первый план выходят интервалы замены.
Старый 11.07.2016, 23:15   #2709
iridium
Очевидно, но почему у некоторых такой проблемы не возникает и при штатном интервале замены.
Как то в "За рулём" провели эксперимент как масла ведут себя при 200 градусах. Больше всех коксовался мобил.
Старый 11.07.2016, 23:27   #2710
WarGamer
@iridium, Да у нас тоже запрещено прогревать ДВС на холостом ходу в городской зоне. Только все кладут х.... на этот пункт ПДД.
Добавлено через 6 минут
@iridium, Штатный интервал замены это оооооочень растяжимое понятие. У меня средняя скорость по БК 50 км/ч. Вопрос: Сколько мне надо часов для преодоления 15000км? Ответ: 300 часов. А теперь посмотрите свою среднюю скорость и подсчитайте. В моем случае даже Лукойл отходит 15000 не особо убившись. А в вашем случае не исключено, что и половину этого интервала не откатает даже дорогая синтетика. Надо не на пробег смотреть, а на часы. Поджепные машины в день накатывают по 30км, а мотор у них молотит по 10 часов. Машина не едет, а масло работает.
Второй пример. Матаюсь на работу за 30 км от дома и зимой, и летом. Зимой мой ДВС полностью прогревает масло и все присадки успевают поработать сполна. А кто-то работает в 5-10 км от дома и зимой масло полностью не прогревается. И привет низкотемпературные отложения в ДВС. У всех разные условия эксплуотации а/м. А следовательно и ГСМ подбирают и меняют отталкиваясь от этих условий. А не тупо меняют раз в 15000, уповая на библию и крутость современных ГСМ. У меня логика проста))) Лучше почаще менять недорогое масло, чем котать до упора дорогое.
P.S. Прожарка масла это бред, а не тест. Масло в ДВС не работает в таком режиме. В ДВС нету ОБЪЕМНОГО нагрева до 200+С.
Последний раз редактировалось WarGamer; 11.07.2016 в 23:44.
Старый 12.07.2016, 07:13   #2711
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Как здесь интересно!
Если взять мануал Тойоты, ну например Хайландера с 3.5 (был у меня такой), там написано что повседневно 0w20 или 5w20, но если Вы двигаетесь большие расстояния на высокой скорости или буксируете трейлер, то 5w30.
Не понятно почему?
Также смотрел амерские мануалы на тойоту с 5.6 движками, там тоже самое написано.
А какое масло залито у нас с-завода (Калуга) ?? Мне нравится как работает движок на нем....
Почему я хочу использовать масла Мицубиси, потому что они у ОД и это уже гемор ОД будет, если чего из-за масла случится...
А на рынке так много подделок, что боюсь покупать...
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 07:39   #2712
ZMS
Аватар для ZMS
@lennono, здесь всегда интересно когда появляется очередной срыватель покровов со стандартным набором: двигатели из каменного века, заговор экологов, тесты ЗР, прожарка, пленку продавит.
При нестандартных повышенных нагрузках на авто типа оффроада или буксирования прицепа, длительного передвижения на очень высоких скоростях действительно многие производители рекомендуют 5W30, я уже писал что оно в силу состава даже при перегреве ДВС скорей всего не просядет в вязкости как например 0W30. Нашего авто это тоже в полной мере касается, своеобразная перестраховка производителя.
Старый 12.07.2016, 08:30   #2713
iridium
Т.е. за последние годы заложенный конструкторами автомобилей ресурс не снизился и так далее.
Под современные масла разрабатываются современные двигатели и прочее.
А оригинальные жидкости гарантия надежности авто
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
При расходе масла литр на 1000 км, что допускается дилером, за 100 тыс.км. или три года с ним ничего не случится.
А дальше гиммор владельца
Старый 12.07.2016, 08:44   #2714
ZMS
Аватар для ZMS
Я уже вам рекомендовал ознакомиться что такое современные масла 0W20 и когда они появились, но вам оно не интересно потому что не укладывается в вашу стройную теорию домыслов и предрассудков.
http://www.teboil-oil.ru/book5.html
категория ILSAC GF-2 - принята в 1996 году, она соответствует требованиям качества по категории API SJ, вязкости: дополнительно к GF-1 - SAE 0W-20, 5W-20;
Добавлено через 13 минут
з.ы. современные оригинальные автомасла митсубиси - среднеститистическое невзрачное уг по конскому ценнику - залог надёжности авто по-вашему
Старый 12.07.2016, 08:53   #2715
Сергей095
lennono, как мне ответили в ММС РУС, в течение 2015 - 2016 годов в Mitsubishi Outlander 2016 MY производитель заливал оригинальное масло с вязкостью 0W-30.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
