Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 03.06.2014, 22:08   #301
Sergius
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Моторчик загудел этой зимой при пробеге под 200000. Гудел только на средних оборотах, на малых поскрипывал, на высоких посторонний звук исчезал.
Делал практически на коленке.
Снял моторчик, вентилятор с него, стопорное кольцо, все прокладки-шайбочки с верхнего конца вала.
Моторчик из пластикового корпуса вытаскивать не рискнул (боялся обломить клеммную колодку или оборвать провода - инета под рукой не было, в юзермануале сведений не встретил).
В общем, с нижней стороны по центру пластикового корпуса аккуратно прорезал ножом отверстие диаметром 12-15 мм.
Продул сжатым воздухом со всех сторон (вылетело довольно много медной пыли), затем побрызгал силиконовой смазкой вовнутрь через все отверстия. И опять дунул сжатым воздухом.
После этого покапал из медицинского шприца вокруг валов моторной полусинтетикой (то что, оказалось под рукой).
Подключил моторчик (без вентилятора), погонял немного на разных оборотах, ещё покапал. На смазку ушло чуть меньше 1 куб.см. масла.
Собрал, поставил, включил.
Посторонние звуки исчезли.
Слышно только поток воздуха на высоких оборотах.
Отверстие, которое прорезал в нижней части корпуса заклеил армированным серебристым скотчем.
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 22:15   #302
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
проверено - ненадолго...к сожалению
Старый 05.06.2014, 14:15   #303
Sergius
Пока работает. Посмотрим что будет дальше.
Старый 15.06.2014, 22:29   #304
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Ответ: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Может быть кто-нибудь разбирал вентилятор печки, поделитесь опытом, мне кажется, что там проблема пустяшная, а гудит на все 100.
Вентилятор не разборный, ну конечно можно разобрать.
Я смазал из балончика вдшкой и через пол дня попал на резистор но пока выяснил что это резистор купил новый мотор печки.
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:07   #305
AndreyDAR
Сообщение от nazar1973 Посмотреть сообщение
еще как разборный
Старый 17.06.2014, 10:54   #306
Мискевич Павел
Аватар для Мискевич Павел
Приветствую всех!
Прошу ткните пальцем если было, все перечитал.
Проблема не совсем, как описывается в ветке. Хруст происходит в момент смены направления обдува, руками (при работе климата не заметил)
То есть, когда меняешь направление с auto на рожу/морду/лицо/фейс(нужное подчеркнуть)
Куда копать, где посмотреть, что разобрать?
Заранее благодарен.
Мискевич Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:17   #307
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение поиск...
Сообщение от Мискевич Павел Посмотреть сообщение
Хруст п когда меняешь направление с auto на рожу/морду/лицо/фейс(нужное подчеркнуть)
#196
Старый 30.07.2014, 11:26   #308
kudelin
YesYes - а как добраться до заслонки? Проштудировал мануал не нашёл какую часть торпеды надо снять.
kudelin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 11:34   #309
bkmz85
Аватар для bkmz85
kudelin, все просто. Снимаете бардачок и:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1683
На все про все 5 минут. Смазывать нужно ОБЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ заслонки.
Старый 31.07.2014, 14:03   #310
DreamerFox
Гул или равномерное посвистывание? Я свист Решил разборкой эл.двигателя -вытряс всю пыль от щёток вперемешку с медной пылью, протёр спиртом все запылившиеся места внутри, высушил, собрал, поставил! Полёт нормальный!
DreamerFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 10:08   #311
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
Появился у меня этот гул, пробег перевалил за 190 т.
Почитал ветку, решил что сначала посмотрю состояние. Разобрал, почистил, смазал графитной смазкой и поставил обратно. Пока не гудит.
Щетки еще живые, на коллекторе приличная выработка, в одной втулке свежие задиры (видимо гул из-за нее начался).
Закажу на всякий случай новый, когда этот снова загудит поменяю, делов на 5 мин.
V_Kostya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 18:09   #312
uppest
был ритмичный гул. разобрал. набил подшипники смазкой для шруса (покупал для замены смазки в гранатах). внутри все промыл жижей для мойки карба - мыл только статорную часть. ротор только продул и простучал. щетки сбрызнул вдхой - пазы, не саму плоскость контакта. собрал. мотор погудел с полчасика - и перестал. теперь тишина
uppest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 21:36   #313
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Для статистики.
Моторчик печки напомнил о себе где-то на 80ткм (при резких поворотах машины повизгивал). При пробеге 90-110ткм (как раз была зима) начал слегка гудеть на небольших скоростях печки, при увеличении скорости гул пропадал. Зимой заморачиваться с ним не хотелось (тему прочитал уже тогда и перспектива разбора и далее при необходимости замены была понятной), поэтому дождался весны и разобрал полностью. Картина была стандартной (приличная выработка на коллекторе, царапины, щетки ещё с неплохим запасом, огромное количество медной пыли везде и тп), почистил, смазал и собрал. Думал над заменой подшипников, но так и не решился на это (заморочки с центровкой). Поставил и всё лето отъездил в тишине (кондиционер работал регулярно). С приходом первых холодных ночей в конце лета (где-то в районе 5 градусов) моторчик вновь напомнил о себе довольно неприятными звуками. Больше разбирать/смазывать и тп не буду, зима впереди, не хочется в самый ненужный момент остаться без печки, поэтому заказал новый (цена вопроса 2700 руб).
Так что в итоге получилось как у большинства: смазки и прочие припарки это ненадолго, если делать для себя, то можно сразу заказывать новый моторчик и не тратить время на чтение тем/сборку-разборку и тд.
Ресурс моторчика печки в 70-120ткм (в среднем, судя по множеству примеров с разных тем) это (на мой взгляд) свинство со стороны производителя. Видимо ему (производителю) очень хочется зарабатывать на запчастях.
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 16:20   #314
Gans71
Позавчера заезжал в сервис,парни тоже смазали и обещали долгую работу........но сегодня в салоне завоняло проводкой и печка "приказала долго жить!"))) Завтра,конечно,сам залезу посмотрю,может тупо предохранитель умер.....
Gans71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 00:07   #315
Сергей_XL3.0
Ребята, все разбирается! Смазка втулок - все это ненадолго. Когда прошел износ, их уже не спасти. Когда начало гудеть то уже есть овальность отверстия. Их надо менять на подшипники 8*22, цена им 20 грн, продаются в мото-велозапчятях или в товарах для скейтбордов. В этой теме есть много отчетов. Например https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=287.
Сам так тоже сделал. Ничего сложного нет - только отвертка и утконосы, чтобы аккуратно разогнуть ламельки. Появился негромкий рокот от шариков, нужно было пробовать разные, но его слышно только в первой четверти скорости вентилятора, дальше все заглушается уже шумом воздуха. Абсолютно не сравнить с ревом "боинга на взлете"! =) Зато теперь уже навечно!
А вот если продолжать ездить с гулом, то может и заклинить моторчик, тогда вместе с моторчиком придется менять и еще и транзистор управления. Тут тоже об этом писали
Последний раз редактировалось Сергей_XL3.0; 10.10.2014 в 00:31.
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
