Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 23.10.2014, 18:05   #316
Сергей_XL3.0
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
так написано же - в мотовелозапчастях, я там брал. говорят, они для скейтов также идут. Если в вашей глуши ничего нет - остается интернет.
PS/ Хотя нет - это же Рязань, крупный город. На авторынке поспрашивайте
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:29   #317
Sergius
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
проверено - ненадолго...к сожалению
Первые морозы вентилятор встретил "радостным" гулом.
Гудит, конечно потише, чем прошлой зимой, но гудит.
Добавлено через 57 секунд
Можно подробнее. Как его разобрать?
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:57   #318
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо в теме всего-то 25 страничек... и все равно вопросы..
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
Используя молоток и наковальню
Старый 05.11.2014, 18:12   #319
sir 600
У меня вибрация и шум появляется при торможение или разгоне! Я так понимаю что это происходит не из-за того что шумят втулки!!! просто крыльчатка смещается от центра оси из-за появившегося люфта и задевает за корпус, осмотр подтвердил мое предположение. Снял крыльчатку сточил на наждаке немного верхнюю часть, пока все гуд!!!
sir 600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:06   #320
Sergey-PV
Авто: CW6W
Снял моторчик вентилятора, смазал графиткой. Тишина и уют на всем диапазоне скоростей и температур.
Sergey-PV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 19:41   #321
Валек79
Аватар для Валек79
Я свой той зимой тоже смазывал, вроде прошло, но потом опять, плюнул на него купил новый, тишина и уверен что в морозы не подведет. Старый разобрал, оказалось, что ось закисла в так называемом "подшипнике"-по сути, просто втулка-и крутилась вместе с ней, разбивая пластмассовый корпус. Так что, если смазывать регулярно, такого не должно случиться.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 15:08   #322
VooDoo10
Вчера вентилятор сдох окончательно. Пробег 180 тыс. смазывал 1 раз всего когда зашумел. Вчера снял вскрыл, оказалось: щетки и коллектор "сточились". Отдал на перемотку и на замену щеток в фирму по "перемотке генераторов и эл.моторов" сегодня забрал поставил полет нормальный шума нет, отдал 1500 руб. И не надо новый заказывать. А вот в холод без вентилятора ездить вообще не вариант, холод с улицы в салон попадает, заткнул на время ремонта пока ездил, не помогло, все ровно холодно.
VooDoo10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 18:46   #323
badv
Приветствую всех. Вот и у меня загудел вентилятор печки, а вернее появился посторонний свист, как будто сквознячок где то. При том такой раздражающий. Есть ли надежда что все таки проблема не в вениляторе? Был ли опыт у кого?
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 07:02   #324
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
badv, В любом случае, надо снять и продуть от пыли грязи, можно смазать.
Но, у меня при рабочем моторчике отопителя при достижении заданной температуры в салоне и режим "стекло-больше - ноги ", стоит свист в воздуховодах.Прибавляешь температуру, свист проходит.
А моторчик я заказал, в мороз он загудел.
Такой гул ни с чем не спутаешь..
Старый 25.12.2014, 14:47   #325
badv
Вся проблема в том, что звук идет не с бардачка где моторчик, а с левой части. Как будто с торпеды завывает сквозняк
Старый 30.12.2014, 06:18   #326
sribniy_a
Всем привет. Вчера разбирал свой мотор печки. Оказалось все грустней чем я думал - износ коллектора (то место где щетки). Теперь вопрос тем кто менял моторчики - не завалялся ли у кого старый с нормальным коллектором, а то цена нового сейчас кусается...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 18:07   #327
Sergius
Первые морозы вентилятор встретил "радостным" гулом. Гудит, конечно потише, чем прошлой зимой, но гудит.
Вчера вечером не включился. Проверил на всякий случай предохранитель и реле.
Сегодня снял моторчик, оказалась, что пациент умер не совсем. При встряхивании начинает работать. В штатном положении, видимо, подклинивает.
Заказал новый за 5075 р. на автодоке. Дешевле не нашёл.
(всё откладывал покупку на потом, а как в рублях подорожало, в аккурат и потребовался безотлагательно )
Старый прошёл 220000 км, постараюсь его реанимировать.
Последний раз редактировалось Sergius; 05.01.2015 в 18:16.
Старый 05.01.2015, 18:14   #328
vova_1961
Я удачно и успешно за 15 минут поставил моторчик от ваз 2108.
работает уже год без нареканий.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 18:19   #329
Sergius
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
Можно подробности с картинками?
Тоже хочу попробовать.
Старый 05.01.2015, 18:41   #330
vova_1961
Фото не сохранил, но попробую на пальцах объяснить.
купил моторчик именно от 2108.
Снял штатный от Аутлендера.
Снял крыльчатку с вала мотора аутлендера - тянуть надо сильно и ровно, или поддевать с 2-3 сторон одновременно.
Крыльчатку в сторону.
Дальше сам моторчик в корпусе пластиковом.
Держим за корпус и отверткой выковыриваем сам моторчик.
Моторчик от 2108 ориентируем в пласмассовый корпус так чтобы он стал ровно - на сколько помню он чуть меньше, но на нем выступы с 2 сторон и он хорошо фиксируется, я дополнительно не крепил ничем.
Дальше, крыльчатка у аутлендера крепиться на валу моторчика за счет проточки вала. Вал у моторчика 2108 толще и имеет насечки.
Подобрал сверло чуть меньше вала моторчика 2108, прогнал им крыльчатку.
Далее, чтобы 100% держалось, нагрел феном посадочное место крыльчатки и с усилием запихнул на вал моторчика 2108.
Все встало как родное.
Осталось только фишку поменять на моторчике.
Я купил разьем папа-мама новый от отечественных Ам и поставил.
Предварительно подключив и проверив полярность - в нужную ли сторону крутиться моторчик.
Все работает, плавная регулировка работает, шума от моторчика нет. цена моторчика 800руб.
Будет сильно не понятно, могу конечно снять и сфоткать.. но там реально все просто, у кого есть руки и голова.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
