Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 30.11.2015, 22:06   #3451
WarGamer
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
CyberStorm, При сливе и на щупе эмульсии нет. Была бы вода, была бы эмульсия.
Старый 30.11.2015, 23:20   #3452
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Игорь, Так мы подходим к тридцадкам A5. С HTHS <3.5
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
A3 - это уж для совсем экстремальных условий
не мужики, остаюсь при своём, приёмистость и расход топлива зависят не в основном от HTHS а скорее от EP (Extrim Pressure) присадок, наверное, иначе чем это объяснить (тынц), у меня было тоже самое -- после HX8 5-30 (A3B4) залил Mobil Super X1 FE 5-30 (A5B5), и сразу машину как-будто кто за задницу схватил. Наверное всё-таки молибден наше всё (в HX8 он есть, в Mobil Super X1 FE его нет).
Сегодня посмотрел по Discovery "Махинаторов", интересную штуку показали: "нанореактор" для очистки двигателей от нагара и отложений
Что за неведомый девайс, какой принцип??
Добавлено через 8 минут
Вот ссылка на запуск 6B31 при -3. Снимал на мобильник. Заводил сосед)) Смотреть полностью. Там всего 17 сек. Самое интересное, что если а/м сразу заглушить и потом завести, то это уже не повторится. Для этого "эффекта" а/м должна простоять заглушенной не менее 8-ми часов. На Lukoil этого звука сегодня замечено небыло. Подожду пока ещё похолодает. Возможно дело вовсе не в масле. Но проявилось это сразу после заливки Ravenol. https://youtu.be/f81Z8qaPxqs
да скорее всего из МИВЕКА ваше 5-20 убежало, вместе с фазами клапанов , вот он и дизелил пока башка на место не встала.
не все йогурты одинаково полезны
Последний раз редактировалось -Игорь; 30.11.2015 в 23:42.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 05:45   #3453
CyberStorm
-Игорь, https://www.drive2.ru/l/2132960/ вот такая штука была и у "махинаторов". Ведущий предупредил, что температура сгорания в цилиндре при работе на этой смеси выше чем обычно, поэтому система охлаждения должна быть абсолютно исправной. Подключают к системе питания двигателя этот механизм и топливо подается именно из него. В общем, надо посмотреть серию где "махинаторы" восстанавливают Jaguar XK8 кабриолет. http://rutube.ru/video/ab9b151573b58...2d90d69dfe65b/ смотреть с 21:00 - как раз начинается процесс очистки.
Mobil Super X1 FE 5-30 эта серия ниже классом чем Mobil1 и ваш HX8, возможно и характеристики экономичности с ней ниже. Конечно, на экономичность влияет не только вязкость, но и пакет присадок - тот же молибден очень сильно влияет. Корректней сравнивать HX8 с M1 FE 0W30 или AFE 0W30
Добавлено через 7 минут
WarGamer, эмульсия в сливаемом масле не видна, даже на щупе не всегда она есть. В основном ее видно на маслозаливной крышке.
Старый 01.12.2015, 06:11   #3454
WarGamer
-Игорь, А Mivec тут причём? Он на каких оборотах работает?
Добавлено через 2 часа 13 минут
У меня есть два предположения. 1. Масло, а вернее замес данной партии, косячный. Что подтверждается его почернением через 1700км пробега и недецким угаром. 2. Масло вытекало из гидрокомпенсаторов, что приводило к дизельному звуку при запуске. Больше мне вариантов на ум не приходит((
Старый 01.12.2015, 09:28   #3455
CyberStorm
WarGamer, соглашусь что масло "паленое" скорей всего. Не держится на поверхностях трения, а стекает свободно - вот и результат, что после стоянки шум двигателя.
PS. Конечно как вариант - моет хорошо оно , но с вашим детским пробегом... насколько помню, до 45 тыс. км. у меня масло начинало чернеть только к 8-10 тыс. км. после замены.
PPS. MIVEC вроде с >3000 оборотов включается
Старый 01.12.2015, 09:50   #3456
WarGamer
CyberStorm, На сегодня пробег 13900км. К пробегу 12300км масло было заменено уже 2-й раз. Первая замена была на пробеге 5000км. Мотор чистый, как слеза младенца)))) Там и отмывать особо нечего. Даже Митсевское 0W30 проехавшее 6000км за лето, при сливе, было вполне прозрачное. Темно-карамельного цвета, но прозрачное. А это, как смоль при пробеге меньше 2000км. Mivec от 4300 об/мин всключается. После 3000 об/мин открываются заслонки во впускном коллекторе.
Старый 01.12.2015, 11:41   #3457
CyberStorm
MIVEC активируется при 3500. Насчет заслонок во впускном коллекторе врать не буду - не знаю. На движках Opel вроде такая система стоит в коллекторе, на Митсу без понятия.
Старый 01.12.2015, 11:55   #3458
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех кто меньше?
c 1040 rpm
ну типа в теории:
- холостые 650 и after 2 seconds 60 %)
Старый 01.12.2015, 12:39   #3459
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: кто меньше?
c 1040 rpm
ну типа в теории:
Мож я тупой но про холостые там ни слова, а вот про 4750 оборотов как порог включения MIVEC в принципе - очень даже написано. Далее после того как достигнут порог включения 4750 оборотов то ECU на 100 процентов открывает клапан на 2сек и далее через 2 сек снижает до 60 процентов.
Старый 01.12.2015, 13:22   #3460
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
очень даже написано
Это только к вопросу как читать технические тексты.
Старый 01.12.2015, 13:25   #3461
ZMS
Аватар для ZMS
А как ни читай, но
Engine-ECU turns OFF (Duty: 0 %) the oil feeder control valve at low engine speed (4,750 r/min or less). As a result, oil pressure does not act on the piston in the rocker arm and inlet valve is driven by the low speed cam
значит что до 4750 об/мин ECU держит клапан закрытым и как следствие нихрена не работает и работать не может.
Старый 01.12.2015, 13:27   #3462
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Мое мнение - правильно поступили. 20-ки для идеальных условий, которых у нас в России нет. Можно и на некачественное топливо нарваться, летом запыленность высокая, зимой сильные морозы и попадание топлива и воды в масло - все это не способствует гарантированной защите на 20ках. Зачем лишний риск учитывая стоимость двигателя?
Куча отличных отработок на 0/5W-20 на Lancer X, Пежо 4007 и Аут XL об этом НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ (см. ойл-клуб). Мало того, в прямом сравнении с xW-30 двадцатки на тех же моторах не показывают больший износ, а иногда и наоборот...
WarGamer, вот что мне написал в личку (на ойл-клубе) о 5W-20 Ravenol владелец Lancer X 1.8:
В целом показывает себя очень неплохо. Во всяком случае, таких признаков, как народ констатирует в последнее время в вышеуказанной теме, не наблюдается (наверное, попался качественный экземпляр).
Угорает умеренно, хотя ожидал от него большей стойкости. Работа двигателя с ним относительно тихая. Темнеет без излишней интенсивности.
Но, как я уже и писал, согласившись с вами, ощущается чрезмерная вязкость. При похолодании это особенно заметно.
А вот летом на трассе очень понравилось. Все-таки масло для преобладающей трассы. В городе же, по всей видимости, Ravenol ECS 0W-20 более приемлемо.
Старый 01.12.2015, 13:52   #3463
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
А как ни читай
На русском только у лансеров в факе есть
Условия работы MIVEC
Старый 01.12.2015, 14:26   #3464
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
CyberStorm, На сегодня пробег 13900км. К пробегу 12300км масло было заменено уже 2-й раз. Первая замена была на пробеге 5000км. Мотор чистый, как слеза младенца)))) А это, как смоль при пробеге меньше 2000км
А вот случаем заправки какой-нить "интересной" не было? Иными словами, всегда одна и та же заправка?
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
1. Молибден разный бывает
2. Расход топлива и приемистость очень даже зависят от HTHS. Залейте 0W-20 Shell Helix Ultra после 5W-30 HX8 A3/B4 и убедитесь...
3. Есть мнение, что чрезмерное кол-во EP-присадок может влиять на увеличение износа, т.к. это антизадирные присадки, и активируются они, кстати, лишь при определённых условиях (высокие температуры и давление, ударные нагрузки). В отличие от антиизносных (типа дитиофосфата цинка ZDDP)... Т.е. "лишние" металлы в масле.
4. Конкретно в вашем примере может влиять также тип базового масла (GTL у Шелл), вязкость базы, тип и кол-во модификатора вязкости, всякие антипенные и ПАВ-присадки и пр., и пр.
Последний раз редактировалось Вадим_69; 01.12.2015 в 14:46.
Старый 01.12.2015, 15:19   #3465
-Игорь
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
2. Расход очень даже зависит от HTHS. Залейте 0W-20 Shell Helix Ultra после 5W-30 HX8 A3/B4 и убедитесь...
3. Есть мнение, что чрезмерное кол-во EP-присадок влияет на увеличение износа, т.к. это антизадирные присадки, и активируются они, кстати, лишь при определённых условиях (высокие температуры и давление). В отличие от антиизносных (типа дитиофосфата цинка ZDDP)...
Извините, 0-20 всё равно не залью, ибо страшно. Да и не верю что наш двигатель спроектирован под такие маловязкие масла для постоянного использования и тот промоутерский документ от производителя это доказывает -- там прямо написано "... adoption of 0W-20 low-viscosity oil ... (адаптирован)".
Кстати лучше-ли отводит тепло маловязкое масло тоже вопрос, чем лучше?, теплопроводность у масел примерно одна, теплоёмкость и плотность тоже. Так чем лучше?, истечением из работающего узла, нагрейте в двух склянках полно и маловязкое масла до 100 градусов и устройте "слепой" тест и 99 и 9 десятых, вы не определите где какое, так что и здесь вопрос.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
