Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.04.2014, 22:39   #361
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
alex423, подойдёт.
Старый 02.04.2014, 12:51   #362
nikolya888
Аватар для nikolya888
Себе тоже взял Мобил 75W90,при замене 1 литра не хватило,хорошо,что в сервисе нашли такое же масло.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:08   #363
alex423
Сегодня тоже взял такое масло,скоро буду менять
alex423 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 11:13   #364
Александр `
Подскажите пжл! Нужны ли расходники для процедуры замены масла в редукторе и раздатке? (может сливные-заливные прокладки какие)
Александр ` вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 11:28   #365
Airborn
Аватар для Airborn
Александр `, нет, не нужны.
Старый 04.04.2014, 11:40   #366
Александр `
Спасибо за ответ.
Забыл спросить... Нужен ли шприц для залива? если да, киньте номер пжл.
Старый 04.04.2014, 11:48   #367
Airborn
Аватар для Airborn
Александр `, шприц удобен, спору нет. Но некоторые и без него обходятся, если позволяет бутылка с маслом.
Номера нет, это простой пластмассовый или делезный шприц с изогнутым носиком.
Старый 04.04.2014, 11:56   #368
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Вообще-то замена пробок рекомендуется, но я на этом не настаиваю, их номера можно найти в теме про ТО. Шприц возможно использовать медицинский, его название "Жане" 150 мл.
Старый 04.04.2014, 11:58   #369
Airborn
Аватар для Airborn
Leo-sun, там не сколько пробки нужны, сколько прокладки под них.
У меня этих прокладок не было, но - заказал.
Старый 04.04.2014, 12:01   #370
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
С уточнением согласен, более правильно выражена мысль.
Старый 04.04.2014, 13:39   #371
Uri72
Сообщение от Александр ` Посмотреть сообщение
Желательно на всякий случай взять по паре медных или алюминиевых шайбочек (прокладок) на 16 и 18 мм (по внутреннему диаметру) на случай если старые сильно раздавлены или треснули. Копейки в любом автомагазине.
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 19:49   #372
bkmz85
Аватар для bkmz85
Александр `, прокладки под пробки нужны при каждой замене.
Старый 04.04.2014, 19:51   #373
Airborn
Аватар для Airborn
bkmz85, а у меня их не было с завода.
Старый 04.04.2014, 21:24   #374
stromat
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
OutXL 3.0 в сервисе предложили масло SUPREMA,(в коробку, в мост и в раздатку) КТО ЧТО..... ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ ЛУЧШЕ ВСЕ ЖЕ? всем спасибо!)
stromat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 21:26   #375
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от stromat Посмотреть сообщение
Хммм... Я бы остерёгся лить абы что в АКПП. Там своё масло, именно для АКПП.
В шею гнать такого "дилера"!
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
