Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 12.11.2017, 19:21   #616
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
в сентябре поставил Termal4028952M встал как родной, немного шумноват, но приемлемо. сколько проработает не знаю)))
Старый 17.11.2017, 08:35   #617
max_kucheruk
Аватар для max_kucheruk
Так же поставил Termal4028952M, в начале гудел и достаточно громко, мастер сказал подожди пусть приработается, и действительно через какое-то время все стало ок, каких либо изменений не заметил. Стоит уже месяцев 8
max_kucheruk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 11:34   #618
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
SAT у меня то же успакоился, обкатался
Старый 22.11.2017, 23:47   #619
OlegAnd08
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Quattro Freni QF00T01106 проработал меньше месяца. Когда разобрал, всё внутри было в масле и частицах щёток, щётки застряли. Вытер всё насухо, немного расширил напильником туннели, где щётки ходят, чтобы не застревали. Смазал втулки, опустил чуть ниже якорь, чтобы щётки проходили ближе к центру коллектора, а не по краю. Поставил обратно - пока работает.
OlegAnd08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 06:37   #620
taltek1981
Всем привет! Может кто знает? От праворульного подойдет мотор?
taltek1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:01   #621
Visantir
Доброго всем дня! по данному коду 7802A217 в магазине в Москве, приобрел вентилятор фирмы ZZVF установил - времени ушло примерно час. Нужна короткая отвертка при этом. Бардачок снимать не надо, только пластиковую защиту под ним. Потом напишу как будет в работе.
Visantir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 19:56   #622
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
7802A217
Если кому интересно, чисто для статистики
В далеком 2010 году мне заменили вентилятор по гарантии на этот номер. Надеюсь, не получится сглазить. Вентилятор пашет по сию пору, никаких нареканий. Машина с тех пор прошла более 130000 км.
Старый 24.12.2017, 12:48   #623
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
7802A217
Тоже менял на такой же пять лет назад.(100 тыщ прошол) Тишина.Я правда связывал замену предыдущего моторчика ,с не своевременной заменой фильтра салона тем владельцем.
Старый 25.12.2017, 16:08   #624
alex540
Сообщение от taltek1981 Посмотреть сообщение
По опыту ремонта других японцев моторы печек ввиду их зеркального расположения вращаются в противоположные стороны. Меняли полюсовку и ставили родную крыльчатку (лопасти также загнуты в другую сторону), на ниссанах работало. Если ставить как есть то печка дует очень плохо.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 14:29   #625
DEK
7802A217
Дороговато получается,от 2108 подешевле будет.
Старый 01.01.2018, 07:41   #626
Вик72
Авто: subaru forester 5
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Лет 10 назад ставил ВАЗовский на ниссана. Через пол дня разорвавшаяся крыльчатка мотора, разнесла в хлам пластиковый кожух вентилятора. Иногда с экономить получается ненадолго.
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 07:54   #627
Вик72
Я в плане ослабления посадочного места крыльчатки. Если рассверлено сильно, есть шанс попасть.
Старый 01.01.2018, 12:48   #628
DEK
Сообщение от Вик72 Посмотреть сообщение
Ну это кто как умеет "колхозить",у нас стоит уж сколько лет,даже забыли об этом.От Шевроле Ланос можно вкорячить,становится все в сборе,полярность только надо поменять,правда крыльчатка чуть меньше по высоте.Замеры объема подаваемого воздуха никто конечно не делал,но по ощущению дует нормально.С номером 7802A217,у меня бьется как "мицевский" ну и денег стоит.
Старый 31.01.2018, 07:12   #629
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
подтверждаю - встает и работает с минимальными переделками,
вместе с поездкой в магазин ушло минут 30-40.
у меня вчера резко встала печка, на улице холодно, ездить невозможно
а под заказ минимум 5 дней ждать - в наши пенаты долго едут детали
разобрал моторчик - износ коллектора критический, более 2мм, даже протачивать нет смысла. про щетки вобще молчу - пара пеньков))
из мотора вытряхнул килограмм красноватой медно-угольной пыли.
как временное решение проблемы (а в дальнейшем будет подменным узлом)
купил от ваз 2108 моторчик, воткнул в корпус, дополнительно закрепил еще парой болтиков на 6мм со стороны крыльчатки, просверлил крыльчатку, нагрел вал и посадил "на горячую".
обороты на слух не отличаются от оригинального моторчика, т.е. регулятор стоит в своем привычном положении
правда работает чуть-чуть громче
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 19:30   #630
Roman4egg
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой оригинал брать 7802A017 или 7802A217? В чем разница между ними? Просто стоят они по разному. Out 2.4 2008 года.
Roman4egg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
