Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 24.04.2019, 05:27   #691
tolivan
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Загудел второй за 11 лет, оригинальный мотор печки! Менял первый раз в 2015, прошло 4 года... и снова, сначала появился писк при холоде, потом вообще загудел.
Снял, разобрал, почистил, смазал, результат нулевой.
Коллектор в отличном состоянии, на валу выработки и коррозии нет, походу снова звезда втулкам...
Что за оригинал такой, что живет 4 года?!
Старый 26.04.2019, 14:09   #692
Семен94
Аватар для Семен94
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
На самом деле на многих марках и моделях эти моторики живут 5 лет в среднем.
Постоянно включенный климат и не заменённый фильтр салона ускоряет его кончину.
P.S. Можно вместо втулок скольжения шарикоподшипники поставит, правда работа эта геморройная, зато ресурс в разы вырастет )
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 12:38   #693
Romshtex
Мой производства 2008 года из Японии проработал 10 лет (146 тык). Не гудел, просто перестал работать. Сначала после кочки вроде снова заработал, но через три месяца встал окончательно. Только что поменял на новый оригинал. Всё действительно просто - две клипсы, три винта. Заказывал в экзисте за 6183р.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 21:21   #694
Poisonorange
Мой мотор прошел 125 тык и начал шуметь, разобрал почистил, попробовал заменить на подшипник, как итог клин мотор и пришлось искать где заказать новый, нарыл новый оригинал 7842A132, всего 3600 в автодоке или емех.
Poisonorange вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 05:07   #695
lacorp
Авто: Стремительный домкрат
Летом прошлого года затрещал а потом и сломался оригинальный моторчик печки. Был куплен самый дешевый аналог EG1501 QML (Мотор вентилятора отопителя) за 1700 руб. Сразу после установки был замечен шум, дул раза в 2-3 громче оригинального, при максимальной нагрузке перебивал своим шумом радио. Спустя 10 месяцев он помер - в салоне запахло паленым и перестало обдувать. Сейчас читаю и думаю какой моторчик взять, чтоб надолго хватило. Как говорится, скупой платит дважды.
lacorp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 06:19   #696
lacorp
Poisonorange, 7842A132 на Outlander XL JFG 2.4 CVT подошел? Диаметр трубки совпал?
Старый 10.06.2019, 08:22   #697
Poisonorange
Хорошо Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от lacorp Посмотреть сообщение
Подошёл, один в один такой же мотор как мой старый и трубка такая же.
Старый 11.06.2019, 12:15   #698
YuRuK_
Оригинальный проработал лет 7, загудел и выборсил. Купил китайский zzfv, 4год нормально работает.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 07:03   #699
kopeech
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки Outlander XL
День добрый.
Подскажите, а у нас с вами одинаковые моторы печки? OutIII и XL именю ввиду.
И еще вопрос, что же все таки лучше из аналогов?
kopeech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 16:20   #700
MayBeOutIII
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
На 140 тысячах навернулся моторчик, заменил на Termal4028952M. Пока что все устраивает.
MayBeOutIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 14:07   #701
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от prok0606 Посмотреть сообщение
Все верно заказывал коллектор. Внутренний диаметр 8 мм, наружный диаметр 23мм, ламелей 12шт, высота коллектора 16 мм, артикул в Али ТН1201А. Заменили мне его бесплатно, в гаражных условиях. После ремонта пользуюсь оригинальным мотором месяц. Аналог мотора брал такой https://baza.********/dealview/34371...letin/49895444
Т.е. коллектор с параметрами 8x23x16 мм с 12 сегментами на родной мотор встает без вопросов и после замены отопитель работает как новый? Заказал пару таких на али, на родном моторе как раз коллектор износился "до дыр", при этом втулки и вал без видимого износа и люфтов, только смазки добавить. Пробег 135 тыс. Если возможна замена коллектора на родном двигателе печки - это наилучшая альтернатива, на мой взгляд. Если не люфтит вал во втулках.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от MayBeOutIII Посмотреть сообщение
Как временную меру заказал такой же. Надеюсь, поработает хоть сколько-нибудь...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 12:45   #702
Labeaz
Аватар для Labeaz
Termal установил. Пока работает. Дует вроде не сильно слабее штатного. Звук от работы небольшой имеется (наверное, пока щетки притираются). 2 недели работает, вроде все нормально, дальше - посмотрим.
Старый 03.12.2019, 16:06   #703
NIS
У меня гудел вентилятор печки. Пробовал смазать - помогло не надолго. Там втулка изнашивается поэтому возникает неприятный звук, особенно в минусовую температуру. Замена вентилятора решила проблему.
NIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 01:10   #704
marussia
Доброго дня!
Пробег 157000 км.
Автомобилю 11 лет.
Недавно загудела печка. Родная.
Сегодня снял мотор с крыльчаткой.
Разобрал.
Вал вращался без проблем. Люфты отсутствовали.
Было много пыли и грязи.
Грязь и пыль всю выколотил.
Обратил внимание, что нижняя втулка-подшипник прикипела и вращалась вместе с валом, в седле, трение было о стопорное кольцо.
Моторчик разбирать не стал, снял с обоих концов стопорные шайбы и кольца, прикипевшую втулку стал размачивать wdшкой, постучал по валу молотком.
Вуаля, прикипевшая втулка отошла!
Промыл прикипевшее место wdшкой, прокручивая вал, возвратно-поступательными движениями разрабатывая место посадки.
Снял щетки, износ 50%, люфтов на втулках нет абсолютно, контактные пластины имеют выработку или борозду заводского исполнения - не понятно, т.к. моторчик не разбирал.
Мне кажется, не критично, и если по этой причине моторчик встанет, то ремонтировать нет смысла.
Смазал вал и втулку-подшипник с обоих сторон шрусовой смазкой, совсем чуть-чуть. Собрал и поставил на автомобиль.
Все работает без проблем. Надеюсь поработает ещё продолжительное время, т.к. видимых оснований для отказа нет.
Думаю, основная проблема с моторчиками печки на наших авто, прикипание втулок к валу, т.к. пыль, грязь и температура этому способствует.
Если появился посторонний шум, снимать, прочищать и смазывать вал-втулка-подшипник, если нет люфтов.
И только если люфтит - применять вариант с подшипниками, или менять моторчик.
marussia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 22:30   #705
MayBeOutIII
Сообщение от marussia Посмотреть сообщение
не факт, у меня на 140 тыс. коллектор сточился практически в 0
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
