Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.09.2013, 10:02   #796
DronM
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Для подключения DRL Osram LEDriving PX-4 под капотом необходимо найти "+", который появляется после запуска двигателя. Подскажите, где его взять недалеко от аккумулятора?
Когда свои Hella подключал - брал с ноги реле зажигания прямо из блока предохранителей - 2й год работает безпроблемно
Нога помечена красным штрихом
Кабель без пайки подсунут под ногу. В случае продажи легко удаляется без повреждений штатной проводки.
бонусом приятный эффект - после остановки секунд 15 еще горят потом отключаются - прямо "Приветственный свет" , точнее сказать прощальный))
Последний раз редактировалось DronM; 26.09.2013 в 10:12.
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 10:23   #797
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
DronM, Спасибо! А без 15-ти секунд есть вариант? Что бы сразу вырубался свет.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 10:41   #798
Airborn
Аватар для Airborn
DimOn74, не бойся, аккумулятор от этого не разрядится. Пауза в 15 сек. есть почти везде: можно зеркала сложить, стекла поднять после глушения мотора.
Старый 26.09.2013, 10:45   #799
DimOn74
Аватар для DimOn74
DronM, слушай, а у тебя этот провод (красный) из под реле уходит в область, помеченную красным кружком. А что это такое помечено кружком?
Старый 26.09.2013, 10:50   #800
DronM
Там доп предохранитель рекомендуется поставить на всякий случай!!
Купить можно в любом автомагазе - в собственном корпусе. - обычно резиновая коробочка с крышечкой.
Можно конечно где нибудь по дороге, но тут сухо и свободное место простаивает.
Ато мало ли чего!
на этом фото доп реле человек ставил. Но оно Вам не нужно - в осраме как и в хелле свои блоки управления ледами имеются
Последний раз редактировалось DronM; 26.09.2013 в 10:56.
Старый 26.09.2013, 18:32   #801
megaaxel
Аватар для megaaxel
такого плюса в чистом виде нет во всём автомобиле.
Старый 27.09.2013, 18:24   #802
DimOn74
Аватар для DimOn74
Установил DRL Osram LEDriving PX-4. Весь монтаж занял максимум час.
Результатом доволен.
Старый 08.10.2013, 21:58   #803
TaxAdviser
Подскажите как "усовершенствовать" схему #454??
Дальний в полнакала предусматривает: 1) последовательное включение ламп, получается, если одна перегорит, то дхо нет; 2) дхо включается после перевода из Р в D, т.е. даже один и не проверишь, горит ли дхо...
Как можно добавить сигнальный светодиод, чтобы он загорался или наоборот затухал, если одна из ламп дальнего перегорит (это будет сигнал о неработающем дхо)??
Старый 08.10.2013, 22:39   #804
amel
Аватар для amel
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Езжу с такой схемой год, работу дальнего вижу каждый день по отражению от впереди идущей машины. Так и контролирую. Проблемы в этом не вижу. Если уж так рассуждать, то и стопы могут сгореть, или еще чего. Надо следить за авто.
Старый 08.10.2013, 23:01   #805
TaxAdviser
... Если уж так рассуждать, то и стопы могут сгореть, или еще чего. Надо следить за авто.
со стопами все иначе: там три лампы, которые включены параллельно, одна горит, на другие не влияет (там кстати вроде светодиоды)... дхо в полнакала - это последовательное соединение и сгоревшая одна лампа отклюсит все дхо...
Старый 08.10.2013, 23:10   #806
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
отклюсит все дхо...
ну так выйти из машины раз в день и проверить
Старый 09.10.2013, 06:12   #807
Airborn
Аватар для Airborn
выйти из машины
Зачем? Когда едешь, то всегда видно горит у тебя спереди что-то или нет: здания, витрины, машины... много ещё чего отражает свет и видно как что горит. Если уж я свои Филипсы вижу отлично, то дальний в полнакала и подавно видно! (сужу по Вензам из США, у них ДХО состоят из дальнего).
Старый 09.10.2013, 10:21   #808
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Всегда видно по отражению.
Один тоже можешь проверить - на нейтралке поставь на ручник и выходи - смотри.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 14:17   #809
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
хочу установить ДХО но как я понял что самостоятельная установка разрешена но и запрещена в то же время так как нужно модернизацию регистрировать так как это нарушение количества световой техники а значит вмешательство в конструкцию, правильно я понял? разъясните пожалуйста
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 14:57   #810
Airborn
Аватар для Airborn
Diman79, если ДХО сертифицированы, и установлены по ГОСТу, тогда ими можно пользоваться и ничего регистрировать не надо.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
