Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.12.2014, 12:21   #886
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
Можно подключить так чтобы днем вместо фар горели ходовые огни
Да, можно. Только евро-свет придется отключить.
У них в комплекте "блок питания" или некий "контроллер"? Можете запостить сюда схему подключения из мануала?
Старый 05.12.2014, 13:06   #887
Pyany
Turboprivod, можно. Евросвет надо деактивировать, подключить ДХО от предохранителя DRL, например. Через 5-ти контактное реле. И между выходами реле поставить подходящее сопротивление. У меня без сопротивления - гаснут просто ДХО. Переключение реле происходит при включении габаритов, габариты вместе со светом включаются в режиме Авто по датчику света.
Зимой, паркуясь во дворе, переключаю свет в Офф, чтоб при запуске с пульта не жечь ксенон в линзах, а горели ДХО.
Можно еще в разрыв дополнительно реле от ручника поставить, чтоб при поднятом ручнике ничего не горело, но мне не актуально: я на ровном ручник не поднимаю, ибо примерзает он зимой, а актуально это может быть именно зимой.
Иногда, когда сижу ночью в заведенной машине жду кого-нить, переключаю на габариты, чтоб свет не жечь и ДХО не лупить.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 20:42   #888
lbjybc
Аватар для lbjybc
Можно подключить так чтобы днем вместо фар горели ходовые огни, а с наступлением темноты включались фары и ходовые огни притухали?
По штатной схеме митсу ДХО (оригинал) подключают так: + черезе предохранитель к прикуривателю, - к кузову, провод доп. к габаритам.
Я себе купил ДХО Narva 4. Хотел подключить ДХО так, чтоб при включении габаритов огни не совсем гасли, а притухали и в добавок не горели пи поднятом ручнике. Электрик сказал, что это зависит от их блока. У меня притухающими как оказалось сделать нельзя. (Проверяли так. -к - аккума, + и доп. провод к + аккума. Либо горят, либо гаснут.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 10:35   #889
ALFat
Директор Уфимского филиала Клуба
Аватар для ALFat
Авто: Lancer
Установил ДХО PROBRIGHT TDRL-3 WY21W (дошли руки до отчёта).
Установка производилась специалистами PROBRIGHT.
В общей сложности заняло примерно 30-40 минут. Установка особой сложности не представляет.
Из инструментов понадобились отвёртка, бокорезы + изолента.
Процесс установки и то что получилось, было заснято и выложено на YouTube.
Светодиодные модули, которые вставлены вместо ламп поворотов в блок-фары работают в след. режимах:
1. ДХО
2. поворотники
3. габариты
Теперь днём езжу с включенными ДХО.
Управление ближним светом переведено в режим "авто".
Притухания подсветки приборов и магнитолы днём не происходит.
Светодиоды в блок-фарах светят ярче, чем вне их, за счёт отражателей блок фары.
Основные лампы габаритов я снял. Тем более, что габариты по краям, ИМХО, симпатичнее, чем под фарами дальнего света.
Некоторые данные светодиодных модулей:
Цветовая температура: 5000К
Световой поток в режиме ДХО - 700Лм с 1 модуля.
Световой поток в режиме сигнала поворота -460Лм с 1 модуля.
Потребляемая мощность в режиме ДХО - 20 Вт.
Потребляемая мощность режима аварийной сигнализации – 36 Вт.
Установилось всё легко, ничего не пришлось сверлить/пилить.
Из минусов.
Мне не понравился провод, конец которого затолкали под реле.
И включение ДХО при включенном зажигании мне тоже показалось не совсем правильным.
Пришлось произвести доработки.
Управление включением/выключением ДХО доверено блоку ETACS.
Тем более, что это было заложено производителями Out-а при его "рождении".
Активировал в блоке ETACS ECU функцию ДХО (Дневных Ходовых Огней) или DRL (Daytime Running Lights).
Активация производилась путем изменения 2-х настроек:
1. Активация самой функции DRL:
DRL function –> Present (can change)
2. Выбор типа DRL:
DRL type -> Independent DRL with P (независимые ДХО в зависимости от положения ручного тормоза)
DRL type
Normal DRL - Обычные. Можно подключить на компьютерной диагностике у диллера. После запуска двигателя в любых положениях переключателя ближний свет будет работать как в положении выключателя "СВЕТ".
Normal DRL with P - Все тоже как в Normal DRL, только в зависимости от положения ручного тормоза. Т.е. когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза, после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя.
Dimming DRL - Притухающий. Делается путем правки настройки DRL Type в Variant Coding ETACS. Требует замену существующего реле* на более мощное. После запуска двигателя ближний свет будет гореть в полнакала, экономя ресурс ламп, без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем). Если включить в СВЕТ, то включится штатная работа: ближний свет плюс габариты.
Dimming DRL with P - Все тоже как в Dimming DRL, только в зависимости от положения ручного тормоза. Т.е. когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза, после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя
Independent DRL - Независимый. Делается путем правки настройки DRL Type в Variant Coding ETACS. Требует установки дополнительных огней или подключения противотуманок вместо дополнительных огней (необходима перемычка в коннекторе, чтобы противотуманки работали и как противотуманки, и как DRL). После запуска двигателя будут гореть дополнительно установленные огни, или противотуманки без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем). Если в качестве дополнительных огней использованы противотуманки, то при включении света (переключателем, или датчиком) они гасятся и их можно включить штатно в дополнение к свету как обычные противотуманки. Требуется установка дополнительного реле.
Independent DRL with P - Все тоже как в Independent DRL, только в зависимости от положения ручного тормоза. Т.е. когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза, после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя.
Алгоритм работы ДХО:
  • Загораются при заведённом двигателе, после отпускания рычага ручного тормоза
  • Гаснут при выключении двигателя.
  • Переключаются в режим габаритных огней при переключении в данный режим и при включении ближнего или дальнего света
  • Переключаются в режим поворотников, при включении правого/левого поворотников или при включении аварийки.
Подключение ДХО было произведено по этой схеме ТЫК
Спасибо Ykovlev за активацию ДХО в ETACS и за оказанную помощь.
megaaxel за помощь в выборе тех. решение подключения
Последний раз редактировалось ALFat; 23.12.2014 в 10:50.
ALFat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:14   #890
TaxAdviser
Программно можно включить DRL в ПТФ. http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
Проблема: в гнезде для реле DRL отсутствуют контакты.
Подскажите, пожалуйста, схему дополнения для аута 2007 года.
Старый 25.12.2014, 08:55   #891
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
забудьте вообще про реле.
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1384003
Старый 29.12.2014, 14:43   #892
makmak1
Знающие люди подскажите, для чего в блоке реле, есть место для реле системы наружно освещения в дневное время R11(на данный момент отсутствует). Если при активации DRL загорается ближний свет основного блока фар?
makmak1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 19:13   #893
svalvl
Аватар для svalvl
Хочу в качестве ДХО использовать дальний в полнакала, нашел РХО-22 5 поколения, показал электрику, сказал, что если нет отдельного реле на дальний свет, работать не будет (типо кто-то на паджера ставил, не работает), хотя в описании написано, что подходит для любых автомобилей.
Собственно есть пару вопросов:
1-на дальний свет идет отдельное реле? (если кто знает, подскажите место расположения).
2-может кто-нибудь ставил сей девайс?
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 23:02   #894
yey
Аватар для yey
Не усложняй.при помощи одного реле и трех диодов, дальний в полнакала монтируется за 15 минут.
Старый 12.02.2015, 04:38   #895
svalvl
Аватар для svalvl
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
это типо вот так - https://out-club.ru/board/showthread...98#post1020898 ???
Старый 12.02.2015, 08:42   #896
amel
Аватар для amel
Сообщение от svalvl Посмотреть сообщение
Да, и эта схема отлично работает, два года уже с ней езжу.
Старый 12.02.2015, 09:29   #897
svalvl
Аватар для svalvl
А на дальний свет отдельное реле? Где находится (номер какой)?
Старый 12.02.2015, 11:15   #898
amel
Аватар для amel
Вот тут понятнее https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=454
Эта схема как раз у меня. Реле надо купить в автозапчастях 5-ти контактное, просто лежит под крышкой блока предохранителей.
Старый 12.02.2015, 15:38   #899
svalvl
Аватар для svalvl
Благодарю
Старый 16.02.2015, 11:25   #900
krenat
Господа подскажите, связи с перегоранием лампы заводского ксенона хочу тоже подключить дальний в полнакала но есть несколько вопросов:
1. При перегорании одной из ламп дальнего света перестанут гореть обе лампы можно ли в эту цепь вставить указательное реле (или какой-нибудь измеритель тока) которое будет информировать желательно на панели или отдельным светодиодом?
2. Немного не по теме, но все же. На данный момент у меня постоянно включены фары соответственно когда ключ зажигания поворачиваю фары сразу загораются когда когда ключ зажигания вынимаю и открываю водительскую дверь то фары тухнут. Соответственно когда завожу машину с сигналки фары загораются, но когда подзавод заканчивается фары остаются включенные (потомучто дверь водительскую не трогаю.
По этой схеме при заводке с брелка понятно, что днем (если переключатель стоит в автоматическом режиме света) дальний не включится т.к. стоит в положении "P", но если в темное время то включится ближний, но вот погаснет ли он когда подзавод закончится? Я на своей еще не пробовал т.к. машина недавно.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
