Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 12.11.2011, 02:41   #106
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сегодня мне в Галант Авто заменили по гарантии пропеллер. Судя по документам, заместо старого был установлен: 7802A217 (ну тот, что типа новее )
По предположениям мастера свежие вентиляторы, должны быть понадёжней предыдущих (как я понимаю 7802A017).
Время покажет... а сейчас наслаждаюсь странной тишиной
Старый 13.11.2011, 11:01   #107
юра бублик
Катастрофа. Цена подскочила. Мой заказ с Экзиста сняли Теперь вентилятор стоит тот который 7802А017 - 12236 рублей!!! Это идиотизм чистой воды - столько стоит нехилая стиральная машина. 7802А017 стоит больше 7 тысяч. Что творится то?
юра бублик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 13:15   #108
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
7802A217 = 3151.19 руб. в Экзисте. Только что посмотрел.
Старый 13.11.2011, 21:30   #109
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от юра бублик Посмотреть сообщение
Это ты смотрел устаревший артикул, заказывай новый артикул 7802А217, он и новее (может быть даже усовершенствован вентилятор) и намного дешевле - от 3287 руб (на 13 ноября)
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 15:42   #110
юра бублик
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Зарегистрируйся на Exist и будет тебе счастье...
Я вообще то зарегистрирован и оплатил этот вентилятор. Однако заказ сняли и предложили за 7 тысяч. Ничего не понимаю. Почему у людей другая цена высвечивается...
Старый 14.11.2011, 16:26   #111
AndreyDAR
Я вообще то зарегистрирован ... Почему у людей другая цена высвечивается...
возможно потому-что у Вас другой регион... для саратова пока высвечивается за 3 287,04р со сроком доставки 14 дней...
Старый 16.11.2011, 21:13   #112
Sloman
Авто: Out XL 3.0 АКПП
У меня загудел. Пока заказал и ждал новый, решил посмотреть на этот моторчик, для этого снял и достал салонный фильтр, заодно вытряс из него пыль. Поставил на место и о, чудо -тишина уже почти 2 месяца. Неужели шумел из-за забитого салонного фильтра? Так что если зашумит, начните с замены или чистки салонного фильтр, вдруг поможет.
Sloman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 00:03   #113
AndreyDAR
А у меня после позапрошлонедельной переборки и смазки опять начались вибрации
Видать придется подыскивать вариант замены...
Старый 18.11.2011, 08:24   #114
Sloman
Сообщение от Sloman Посмотреть сообщение
Рано обрадовался. Ударили морозы и пока не прогреется сильно шумит. Буду менять все-таки.
Старый 21.11.2011, 16:21   #115
sigma
Авто: Citroen C-Сrosser
Вынул салонный фильтр, результат нулевой.
Снял вентилятор, а там сухой лист. Вот, думаю, где собака порылась...
Поставил на место, результат нулевой.
Разобрал вентилятор. Смазки нет, задний подшипник заклинило и ось вращалась вместе с подшипником.
Отполировал ось, смазал смазкой для подшипников, собрал, включил мотор. Нормальный звук работающего мотора, еле заметная вибрация (мотор держал в руке).
Собрал вентилятор, поставил на место, включил....
Гудит как и раньше.
sigma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:14   #116
Aalsol
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Заметил небольшой свист при направлении потока воздуха на стекло. В начале поездки вроде не слышно, но когда требуемая температура в салоне устанавливается, начинается небольшое подвывание-посвистывание в районе лобового стекла,как будто свистит выходящий сквозь дефлекторы воздух. Изменял направление и скорость потока- все равно при положении "стекло" или "ноги-стекло" слышен свист(шум) потока воздуха, причем на минимальной скорости. При других настройках климата свиста нет. У всех так?
У меня один в один, такая же проблема...Машина абсолютно новая. Вы как то с ней справились? меня она просто задолбала....бесит
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 14:56   #117
sigma
Сообщение от sigma Посмотреть сообщение
Гудит как и раньше.
После анализа увиденного, пришел к выводу, что вина лежит на задней втулке: она вращалась вместе с осью и произошел износ внешней поверхности.
Разобрал опять, смазал смазкой для тормозных цилиндров БМВ (было под рукой), поставил сзади на ось шайбу толщиной 0,6 мм.
В результате задняя втулка перестала вращаться вместе с осью, вместе с тем, сохранив свойства центрирования.
Гул прекратился.
Старый 23.11.2011, 15:05   #118
beg
Была похожая картина и с шумом вентилятора и поскрипыванием-посвистыванием заслонок изменения потоков воздуха. Машина на гарантии, съездил к ОД, продиагностировали, почистили и смазали заслонки, заменили блок вентилятора - бесплатно, но за диагностику взяли 700 р. Пока все ОК.
beg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 15:36   #119
юра бублик
Надоело с Экзистом "танцевать"- цена прыгает туда -сюда.... Сейчас вот моторчик почти 7 тыщ на сайте этом. Неделю назад разобрал смазал моторным маслом. Пока не воет и вообще тише стал работать. Спасибо за руководство по разборке и смазке кстати.
Старый 28.11.2011, 22:17   #120
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Дык морозы наступили, выявляется прямая зависимость - ниже температура - выше цена моторчиков! Если руки на месте (как в вашем случае) - проблем нет вообще!
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
