Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 22.10.2013, 22:21   #256
asalex
Аватар для asalex
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Купил в отделе скейтбордов два подшипника 8х22 (там других нет). За пол-часа поменял. Подшипники напрессовались на вал без шкурки. Спасибо всем!
IMG_20131022_211444371.jpg   IMG_20131022_212627327.jpg   IMG_20131022_212640523.jpg
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 05:50   #257
Андрей 050
По умолчанию Re: Ответ: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Иногда бывает. Писк - это когда салонный фильтр забит листьями, мухами, да и просто пылью. Иногда появляется несколько другой звук. Когда прогревается - пропадает.
Вибрации, правда, ни разу не было.
Замени по гарантии, если будет продолжаться-забудь. Делов-то. Узкоглазые пластик, резину и прочую химию делают не для нашего климата.
Снял фильтр,опять гудит, снял мотор, он не разборный, небольшой люфт есть, подскажите кто нибудь ездил с таким, или лучше поменять !? вот вот зима уже. Новый стоит 3500 в экзисте,но ждать 3-5 дней.
Андрей 050 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 06:10   #258
andpuxa
Покупал неделю назад в autodoc.ru 7802A217 MITSUBISHI
Вентилятор и мотор отопителя - 2878р, ждать 2 дня
Старый 30.10.2013, 21:37   #259
mischka531
ID:	100686поставил вот такой на ситроен с кроссер.Доволен как слон.В 3раза дешевле.
mischka531 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:39   #260
mischka531
В наличии.Цена 2260р.
Старый 01.11.2013, 06:18   #261
mischka531
Номер 7802А217.
Старый 05.11.2013, 00:05   #262
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от mischka531 Посмотреть сообщение
" В 3 раза дешевле" В наличии.Цена 2260р.
На Ситро почти 8 стоит!?
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 23:55   #263
Wattrosch
ЗАБАНЕН
У официалов и на митсу 7-8тыр стОит, человек видно от их цены считал. Я тоже недавно поменял, 3300 отдал, тишина теперь, благодать. Пытался отремонтировать, но по моему это бесполезное занятие.
Wattrosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:35   #264
Сергей_XL3.0
Странное дело, на форуме лансеров подшипники 8*22 ставятся на эпоксидку. Т.е. из эпоксидки делается центровочная втулка.
http://forum.lancerx.ru/posting.php?mode=quote&p=865928
На этом форуме подшипники ставятся просто в "усики", без всяких дополнительных втулок. Где правда?
Последний раз редактировалось Сергей_XL3.0; 09.12.2013 в 16:41.
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 20:40   #265
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Сергей_XL3.0 Посмотреть сообщение
Правда в усиках, они эластичные. Если неправильно отцентровать перед заливкой эпоксидкой, износ подшипника наступит раньше.
Старый 10.12.2013, 13:14   #266
Сергей_XL3.0
Я сам еще не разбирал, только готовлюсь.
Т.е. вы утверждаете (уверены), что подшипник 8*22 можно вставить вместо втулки в то же самое посадочное место, и этот размер - 22 мм соответствует диаметру втулки? Только в этом случае усиками, зажимавшими ранее втулку, можно зажать подшипник.
Этот вариант меня устроил бы больше, во-первых, возни меньше, во-вторых, эпоксидка - это пластмасса, при вибрации все равно разобьет посадочное место/
(было бы неплохо заранее вытачивать центровочные втулки - тогда вообще нет проблемм. Нужны размеры)
Старый 10.12.2013, 15:53   #267
zorge799
Если вам нужна абсолютная уверенность, купите двигатель в сборе. Этот же вариант имеет смысл, если вам нужно "...возни меньше...". Цена мотора в Exi... от 2,5 до 3,5 тысяч рублей, меняется в течение 3 минут. Тем более, что кроме втулок изнашивается еще и якорь двигателя, и если у вас авто пробежал около 100 тысяч, я бы купил новый двигатель.
Старый 10.12.2013, 17:09   #268
Сергей_XL3.0
Это да, и тысяч уже 120. Ревизию якорю по любому делать надо, вскрытие покажет. Если якорю концы видны, то тут уж хочешь-не хочешь покупать надо. Пока по славянской традиции надеюсь обойтись "малой кровью" =)
Старый 10.12.2013, 17:18   #269
zorge799
Попробуйте вытащить втулки, при это разогнув усики. Их на каждой 6 - три центровочных и три зажимающих втулку сверху. Сама втулка бочкообразная и имеет наружный диаметр в наиболее широкой части около 20 мм. Отсюда технология - отцентровать тремя зубочистками при несколько выпрямленных центровочных усиках (при этом подшипника должен вставать на место с некоторым натягом, объяснять тяжело, разберете - сразу станет все ясно) и заполнить щель между наружной обоймой подшипника и посадочным гнездом чем-то эластичным типа силиконового герметика или жидких гвоздей, сразу же подогнуть вниз крепежные усики, должно все держать!
Старый 10.12.2013, 18:20   #270
Сергей_XL3.0
Ага, значит усики все-таки держат. Т.е. получается, что мы их как бы переформовываем - с 20 мм "круглых" на 22 мм "прямоугольных". А зачем герметик? Быстрая прихватка? Или как бы герметизация неплотностей посадки?
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
