Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 11.05.2015, 19:48   #361
Wowan56
Аватар для Wowan56
Авто: Outlandar XL new 2.4 CVT S15 Black
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сдох вентилятор (временами гудел, потом накрылся).Сдох электромотор. Купил TYC-овский, проверил его от АКБ, установил. Не работает! Предположил, что дело в предохранителе, но они все целы. Может реле? Кто подскажет?
Wowan56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 07:35   #362
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Wowan56 Посмотреть сообщение
Может ?
Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
Старый 12.05.2015, 20:04   #363
Wowan56
Аватар для Wowan56
Спасибо огромное! Вчера я нашел эту ссылку сам и сегодня взял в разборке резистор и поменял. Проверил-заработало. Однако оставил его висеть на проводе из-за спешки. Результат-через 10 мин работы в авторежиме он спекся. Вернулся, заменил еще на один, вставил в гнездо. Все работает, но боюсь, как бы причиной не были электронные мозги, управляющие кондиционированием... Если, конечно не дополнительное охлаждение в "гнезде" потоком воздуха от вентилятора...
Старый 24.06.2015, 09:33   #364
tolivan
Друзья, подскажите как добратся до планки с направляющей которая перекладывает заслонку в системе вентиляции.
Запарила скрипеть! Смазал канавку (зеленым цветом) консистентной белой литиевой смазкой, предварительно почистив, дак стало еще хуже...
Сама направляющая стоит копейки, купить и поменять... но как до нее добраться?
Старый 30.06.2015, 00:59   #365
distemper
Авто: Outlander XL new, 2.4 MT
Приветствую всех! По зиме вентилятор тоже начал издавать гул, но после смены салонного фильтра вроде бы все стихло. Не стал ждать сюрпризов и решил провести диагностику с чисткой и смазкой, да вот столкнулся с вопросом - чем смазывать? Подскажите, друзья, кто как подошел к этому вопросу и с учетом приобретенного опыта, на сколько долго это помогло в итоге?
distemper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 20:04   #366
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от distemper Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Вот мой опыт смазки фтулки моторчика силиконовым спреем и литолом 24. Инфу брал с этой темы. 3,5 года с того времени прошло - пока тихо, т т т Здесь пошаговая инструкция с картинками с частичной (в Вашем случае) или полной разборке моторчика.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 11:32   #367
tolivan
Снимал чистил и смазывал 3 раза за 2 недели различными видами смазок (Спрей Ликви Моли, Литол, Графитовая смазка). Хватает на несколько дней. Потом начинает гудеть с новой силой. Об этом тут многие писали, так что не трать свое время.
В итоге купил новый оригинальный в Эмексе, 3700 не деньги. Как раз позавчера получил и поставил.
Старый 05.07.2015, 01:18   #368
distemper
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Ну деньги или нет кому как, а особенно за такую вещь, которая в силу своих технологических недостатков этих денег, по моему мнению, не стоит.
В таких ситуациях колхоз наше фсё
Старый 06.07.2015, 11:18   #369
tolivan
Колхозить нет ни какого смысла, восстановишь пару вал/подшипник, накроется коллектор, ибо к тому моменту как приходит конец подшипнику, приходит конец и коллектору
Старый 06.07.2015, 14:31   #370
Евген79
Аватар для Евген79
Однозначно менять. Гул все равно опять появится.
Евген79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 08:16   #371
FeltseR
Аватар для FeltseR
У меня 3,5 года нет свиста моторчика после смазки втулки моторчика силиконовым спреем и литолом - возможно из-за отсутствия эксплуатации авто зимой.
Старый 20.08.2015, 07:25   #372
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Ребята,у кого есть ненужный сломанный моторчик печки,сможете мне отправить в Тольятти ?
Очень нужен !
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 14:53   #373
mr1lexx
Итак спасибо клубу Ланцероводов, благодаря их опыту я купил Luzar LFH 0563 в экзисте около 2 т.р. - это мотор для GM-овской техники, идет целиком в сборе с крылчаткой. Прекрасно становится на нашу машинку.
1. Гофрочка обдува становится на свое место
2. На рынке пошукал GM-овскую фишку и прикрутил ее вместе с нашей (обрезать родную не стал, мало ли).
3. На рынке купил три самореза, на 5 мм длиннее наших и с шайбочками (я взял около 10 мм диаметром), т.к. родные короткие и проскакивают в отверстия.
4. Декорация под ногами становится как надо но немного с натягом, т.к. моторчик торчит чуть ниже нашего.
Результат: все работает, тихо и ровно, единственное по ощущениям дует чуть слабее родного, но не принципиально. (Думаю при наличии тисков, можно бы проточить фаску в штыре под нашу крыльчатку, если будет нехватать то заморочусь)
К слову родной мотор умер из-за износа якоря на 120 т.км. Не смотря на двухкратные в год чистки и смазки (скрипеть начал еще на 60 т.км.) щетки протерли ротор до какой то черной хрени. Ну и болтался во втулках этот якорь уже не хило. Показывал моторчик мастерам по электродвигателям, сказали что спасти можно и будет как новый но экономически нецелесообразно, цену назвали около трешки.
Вот собственно этот luzar
Последний раз редактировалось chindiasov; 24.05.2016 в 23:27.
mr1lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 22:33   #374
Денискот
Пожалуйста покажите фото замены мотора на ваз калина с подшипниками не получилось сам виноват раздолбал нижнюю часть или есть на продажу старый
Добавлено через 12 минут
Пожалуйста пришлите артикул мотора ЛУЗАР НЕ МОГУ НАЙТИ ПО САЙТУ ЭКЗИСТА ЛИБО ССЫЛКУ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Денискот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 07:54   #375
YesYes
Аватар для YesYes
Радость лузар
Сообщение от Денискот Посмотреть сообщение
Лузар LFH 0563
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
