Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 26.10.2015, 12:36   #421
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
DenDubrovskiy,
san118,
Тоже поставил Termal 4028952M - встал хорошо, как родной. Однако по работе есть замечания - во-первых, на оборотах выше средних довольно отчетливо слышен шум мотора, на родном был только шелест воздуха. Во-вторых, показалось что дует слабовато...родной при тех же положениях регулятора дул сильнее.
Я не заметил разницы.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 00:35   #422
vitalikp
Аватар для vitalikp
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
Тут ещё упоминался вот этот 668MBB007 TYC (Тайвань)
Взял в итоге его.
Установил сегодня без каких либо проблем, встал чётко. По ощущениям никаких изменений не заметил! Главное что больше нет у меня под бардачком сверчка!!!
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 13:04   #423
юрга 42
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Заказал в алиэкспрессе мотрчик от ниссан икстрейл ,подошел с небольшими доработками , теперь в салоне тишина, по цене около 2400 р с доставкой, ждал около 20 дней, это в кемеровскую область,если вы живете ближе к Москве то доставка будет на много быстрее.
юрга 42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 13:19   #424
DenDubrovskiy
Сообщение от юрга 42 Посмотреть сообщение
Termal не проще было заказать?
Старый 30.10.2015, 08:43   #425
юрга 42
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
мне проще т к у нас в Кемерово Termal в экзисте цена около 4000 р
Старый 30.10.2015, 14:19   #426
tolik35
Подтверждаю, 668MBB007 TYC встает вместо родного один в один,брал за 3000 со скидкой.
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 21:31   #427
Viccy
Доброго времени суток, форумчане! Добавлю свои пять копеек по теме. На 194000 км у меня тоже осенью загудел вентилятор. Решил сам все разобрать и смазать. Спасибо клубням из этой ветки, подробная инструкция выложена в виде PDF файла (ее бы еще засунуть в топик каждой страницы). Снял вентилятор за 5 минут (спасибо японцам). Принес домой, снял крылчатку и нижний кожух, все пропылисосил (поверьте...было что). Решил попробовать первым методом, без полной разборки. Снял стпорные шайбы, затем все шайбы скольжения и уплотнительные. Смазал вал маслом в районе контакта вала с подшипником, почистил все шайбы, все собрал. Поставил. (ушло минут 30 на все). Включил, свист изменился, стал тише, но еще добавилась вибрация. На следующий день решил сделать полную разборку, терять нечего, в случае чего, куплю новый. В добавок к перечисленным действиям с помощью пасатижей и широкой плоской отвертки, снял металлический кожух, вынул щетки (износ около 50%), вынул вал из подшипников(все предельно просто), вычистил вал, подшипники, смазал литолом, собрал.Когда вал устанавливается в подшипник скольжения,небольшими движениями вала центрируем подшипник,чтобы не было вибрации. Собрал. Установил. (не спеша около полутора часов). Включил. ТИШИНА!!!!
Viccy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 23:57   #428
DEK
Сообщение от Viccy Посмотреть сообщение
Там момент один есть,надо правильно закрепить подшипник скольжения иначе будет вращаться вместе с валом.У меня закрепить правильно не получилось.
Старый 03.11.2015, 02:10   #429
@artemka
Аватар для @artemka
Кто ставил вентилятор от 2108? С небольшими переделками подходит))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 05:18   #430
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Все это замечательно , но для переборки нужен ни в коем случае не литол , а специальная высокотемпературная смазка на синтетической основе . Литол просто вытечет из узла заправки при t чуть более 80 С .
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 09:04   #431
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Там, по идее смазка нужна жидкая, с хорошей проникающей способностью, т.к. подшипники скольжения представляют собой бронзографитовые втулки, которые имеют пористую структуру. Вокруг втулок стоят специальные волокнистые (как войлок) шайбы, пропитанные маслом. Это пасло проникает через поры втулок в зону трения с валом. Т.е., по-хорошему, при ревизии надо вынуть якорь, вытереть начисто зоны трения, и на валу, и внутри втулок, капнуть масла, собрать и еще накапать в район втулок, между усиков прижимных шайб.
Старый 03.11.2015, 22:57   #432
tolik35
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
У меня сам стал крутиться с валом,заклинило,разобрал,разработал...собрать и закрепить не получилось. Итог-новый моторчик
Последний раз редактировалось tolik35; 03.11.2015 в 23:20.
Старый 04.11.2015, 00:06   #433
Viccy
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу про волокнистые шайбы. Первый раз про это слышу, но сам не зная это, пытаясь вылечить свист первым методом, капал туда масла.
Старый 04.11.2015, 10:52   #434
vova_1961
я поставил от 2108 и уже года полтора забыл про вентилятор
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 15:56   #435
sazon
Всем привет.сегодня поставил новы мотор (4028952M).вроде нормально.посмотрим как будет себя вести.встал как родной.
Кому нужен старый-гудящий(мало ли)-обращайтесь.
sazon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
