Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 04.12.2015, 00:16   #451
@artemka
Аватар для @artemka
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Вот вы устроили дуэль кто умнее раз такие рукастые, то применили бы свои знания и оказания реальной помощи в ремонте моторчика, а то мой гудит второй год уже, с меня пиво))) или что нибудь покрепче
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 06:52   #452
AleBas
Народ, подскажите где тайвань (668MBB007) можно купить? Желательно в Новосибирске.
AleBas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 13:57   #453
Кирилл Н-ск
При первых морозах снова загудел вентилятор печки. Гудел до этого года два, зимой. По совету дорогих форумчан заказал M7802A217 (Mitsubishi мотор отопителя). На EMEX, 3699руб. В Новосибирск пришёл недели за две. Внешне-отличий от старого нет. Замена проста, 15 минут, с перекурами Почти два месяца эксплуатации-жалоб нет, работает. Советую.
Кирилл Н-ск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 18:25   #454
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
всем привет! на днях наелся эл.моторчик печки. ждать оригинал неделю. не вариант-холодно.решил временно его заменить. в ин-те нашёл способ как заменить на моторчик на восьмёрочный. показалось геморойно. и тут на глаза попался калиновский. очень похож чуть побольше. вобщем снял крыльчатку поставил родную путём расточки отверстия круглым напильником (важно! не нарушить центровку отверстия) расстояние от крыльчатки до корпуса где то 8мм. разметил новые отверстия на корпусе по картонному шаблону, просверлил и привернул на родные шурупы в родные отверстия (важно! разметить так что бы трубка для вентиляций на новом моторчике смотрела в ту же сторону).родная трубка подходит. подключил к разьёму (важно! подключить провода так что бы крыльчатка вращалась против часовой стрелки) т.к. эл.мотор калины вращается по часовой и будет всасывать а не выдувать.всё! результат превзошёл все ожидания дует дай бог, сильнее родного, не шумит, не вибрирует. оставлю его. цена мотора 1500 руб+супер клей 30р. есть ещё мелочи по креплению крыльчатки долго описывать кого заинтересует спрашивайте опишу.
Добавлено через 33 минуты
[/URL][/IMG]
Добавлено через 39 минут
[IMG]http://s019.radikal.ru/i644/1512/1f/ddc9c382919c.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1512/df/be7fc70464b0.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1512/a4/e8fe392220ac.jpg[/IMG]
Добавлено через 1 час 45 минут
Добавлено через 1 час 46 минут
Добавлено через 1 час 48 минут
Добавлено через 1 час 50 минут
Добавлено через 1 час 52 минуты
фото не последовательно!
Последний раз редактировалось моторола; 10.12.2015 в 18:54.
моторола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 10:01   #455
ej2010
моторола
""" есть ещё мелочи по креплению крыльчатки """
Очень интересно напиши как крепил!
ej2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 12:13   #456
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от ej2010 Посмотреть сообщение
моторола
значит как выше говорил самое главное не нарушить центр отверстия(что бы не было биения). как это сделал я. в отверстий есть некая плоскость которая препятствует проворачиванию(не знаю как научно наз.).её надо удалить. если тупо высверливать то сверло уведёт в сторону от неё и центр будет нарушен.я вышеркал её круглым напильником в доль отверстия до ровного круга далее вставил напильник так что бы можно было взяться обеими руками с двух сторон и гонял по полу как на тренажёре до образования нужного диаметра(нужно чтобы крыльчатка делала полный оборот для равномености)(на фото другая крыльчатка но смысл тот же) но без фанатизма что бы не переточить а то болтаться будет. диаметр должен быть чуть меньше что бы туго было. далее на посадочном месте есть ограничитель.(на фото другой моторчик но смысл опять тот же) я его приклеил что бы потом он не вылетел в процессе работы. далее нужно в крыльчатке в нутри прорезать под него место это и ограничитель и не допустит проворачивания (принцип крепления калиновской крыльчатки) я прорезал ножом. потом посадить клыльчатку на место до ограничителя (от крыл. до корп. должно получиться прим. 8 мм.) потом с верху можно закрепить как у калины . сточить верх крыльчатки и поставит калиновский стопор. у меня она села очень туго поэтому делать я этого не стал просто залил с верху супер клеем, думаю ни куда не денется. и всё.
Последний раз редактировалось моторола; 11.12.2015 в 12:21.
Старый 12.12.2015, 07:19   #457
Игорек65
Скажите, а предохранитель на этот вентилятор есть? Че-то я его в мануале не найду.
Игорек65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 08:17   #458
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Игорек65 Посмотреть сообщение
предохранитель находиться за маленьким бардачком для мелочей возле левого колена водителя верхний на 30А
Старый 05.01.2016, 19:43   #459
Андрей Попов
Аватар для Андрей Попов
Всем привет. По закону подлости, когда температура за бортом опустилась до -25 (а такое в наших краях бывает пару раз за зиму, и то не больше, чем на неделю) гавкнулся моторчик отопителя. Пару лет назад уже доводилось его разбирать - заклинила нижняя втулка. После смазки и разработки- заработал. И, вот, такая беда.Начисто протерся коллектор. Экзист поставил доставку только после 14-го.(т.е. 10 дней). Долго думал, что бы приколхозить. Покупать моторчик от ВАЗа - нехотелось. Поковырявшись в гараже, нашел кусок печки от КИА. С моторчиком!!!!!Диаметр вала +1мм. Диаметр корпуса -2мм. Надфилем подточил родную крыльчатку, пока не села на вал. Обрезал ножовкой нижнюю часть родной крышки и окно для колодки проводов. Моторчик КИА соит в пластиковом стаканчике (и только потом в крышке) наружный диаметр которого на 0,5мм больше внутреннего диаметра нашей родной нижней крышки. После нагрева последней феном, все встало на место. Эл.колодку взял от КИА, припаял два разъема - папы и вставил в родную. РАБОТАЕТ!!! Только на больших оборотах гудит - промазал с центровкой родной крыльчатки, когда протачивал. Вывод: колхоз это дешево или когда время поджимает. Придет родной -переставлю. Пробег на сегодня 210т. Кто попадет в подобную ситуацию - не отчаивайтесь. Приколхозить можно что-угодно. Кому может пригодиться мой колхоз - пишите. Готов поделиться.
Андрей Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 18:03   #460
Дима33
Аватар для Дима33
Авто: Prado 120 4.0
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
вот так цена щас на моторчики 5500 тыс на экзисте и на Эмексе, а что скажете про аналоги или лучше не стоит с ним связываться?
Заказали сейчас товарищу 668MBB007,посмотрим сколько проходит.
Дима33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 18:10   #461
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Сообщение от Дима33 Посмотреть сообщение
я нашел за 5 тыс оригинал, скоро буду ставить
Старый 07.01.2016, 18:16   #462
Дима33
Аватар для Дима33
Авто: Prado 120 4.0
Если TYG откажут за 3800,то будем брать оригинал.
А по SAT есть у кого отзывы?
там цена халявная 2900 всего.
Старый 07.01.2016, 18:28   #463
claude_84
да я честно говоря не вижу смысла неоригинал брать, мой старый между прочим 9 лет отходил, его помазать только и он еще фиг знает сколько пройдет, у меня только только начал гудеть и то только на прогреве. Так что смело еще столько же 9 лет пройдет, а это почти 200 тыс км, короче ездить и ездить)
Старый 07.01.2016, 18:51   #464
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Слишком оптимистично. Раньше сотрется ротор в месте контакта со щетками.
Старый 08.01.2016, 13:06   #465
claude_84
а что за трубка у вентилятора, за что она отвечает?
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
