Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.02.2015, 19:55   #901
krenat
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Похоже уже тема становится не актуальной, но все же предложу немного доработанную схему Alex MXL
Не у кого лампа дальнего не перегорала еще? Каждый раз бегать и смотреть включился он или нет, плюс еще подключен к режиму "P" АКПП включать "нейтралку" и идти проверять?
Как думаете будет работать от геркона лампочка в панели приборов? Можно конечно обойтись и одноконтактным герконом, но пока думаю еще о сигнализаторе перегорания ламп возможно и откажусь от этой идеи.
Нужна схема или распиновка разъемов на панели приборов, может кто подскажет где посмотреть?
У кого подключен "дальний в полнакала", можете ток померить в цепи ламп дальнего света в режиме ДХО?
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 23:39   #902
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Свет фар хорошо видно в каждой второй впереди идущей машине, по-этому нет смысла усложнять.
Ток в цепи ламп - I=P/U.
Добавлено через 26 минут
Геркон срабатывает от магнита.
А у Вас изображено просто реле. Обмотка автомобильного реле такой ток не потянет.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 19:31   #903
krenat
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Если по спереди едущей машине смотреть горит или нет, это не выход, а если на трассе едите то догонять кого нить и проверять на нем? Да и склероз иногда у меня проявляется прыгнул в машину завел и полетел...
Спасибо, а то уже совсем начал забывать закон ома, теоретически I=(60+60)/12=10А. Интересно с практикой он сильно отличается?
Про геркон вы правы он срабатывает от помещения его в магнитное поле.
А на рисунке специально написал что геркон обмотан проводником (через который идет на питание лампы в режиме ДХО), ну если в проводящем контуре течёт ток, то ток создаёт магнитное поле, если вы помните курс электродинамики.
Ну и для подтверждения этого видео датчика тока на герконе
Я и не хочу усложнять, но на штрафы совсем не хочется нарваться. По этому и предлагаю простейший индикатор тока. Даже может и в панель подключать не надо просто, светодиод небольшой вывести в поле обзора.
Делать однозначно буду по вашей схеме с небольшой доработкой. Но наверно для начала испытаю на своей Газели
Старый 18.02.2015, 20:52   #904
Alex MXL
Реально ток меньше расчетного почти в два раза, но если при расчете провода будете ориентироваться на 10А, то будете спокойны в надежности и отсутствии нагрева.Приятно видеть Ваш творческий подход, описание и реализацию все будут рады видеть на форуме, т.к. вопрос индикации многим интересен.
Старый 19.02.2015, 08:23   #905
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Он и в теории сильно отличается от Вашей трактовки з-на Ома для участка цепи.
Если принять мощность лампы 60Вт, то ток протекающий через неё составит 60Вт / 14В = 4.3А и сопротивление R = 14В / 4.3А = 3.3Ом
Сопротивление двух ламп в режиме ДХО R = 3.3Ом + 3.3Ом = 6.6Ом.
Значит, ток в режиме ДХО будет составлять 14В / 6.6Ом = 2.2 А.
В реальности, будет немного больше, т.к. мы не учитывали зависимость сопротивления нити лампы от её температуры, а оно будет меньше, т.к. лампы будут гореть в полнакала.
Старый 22.02.2015, 17:18   #906
L 2 All
Хочу выразить свою благодарность TPAKT0PuCTу и ALFatу, за помощь в приобретении дневных ходовых огней ProBright.
Сегодня установил комплект. Вроде все нормально.
Осталось самая малость, это активация штатного режима DRL на моем XL. Как я понял программно активировать не проблема - съезжу к официалам.
Технически, к сожалению из постов уважаемого megaaxel, не могу понять мысль.
Итак, в блоке ETACS, на разъеме С-312, я достаю желтый провод (10 пин) и соединяю его с ProBright? Или надо как-то желтый провод отправить на реле?
P.S. И еще в посте https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1681002 , меня напугала фраза "активный минус", так бывает в наших машинах?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 18:26   #907
-TPAKT0PuCT-
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Нужно поставить обычную Реле в гнездо DRL (по умолчанию оно пустое) активировать функцию ДХО в Etacs. Теперь это реле будет включать/отключать ДХО. Можно провести красный плюсовой провод прямо к нему, а можно взять с пустого двухконтактного разъема на телевизоре(под решеткой радиатора видно не задействованный разъем. На ASX по крайней мере все так просто. Либо просто кинуть провод под ножку крайней релюшки, как на видео. Тогда можно вообще ничего не активировать, будет включаться всегда при включении зажигания, независимо от ручника
-TPAKT0PuCT- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 13:48   #908
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, есть ли схема подключения DRL через реле и предохранитель DRL, которые находятся в блоке предохранителей под капотом? Обе темы про DRL пролистал но ничего не нашёл.
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 18:32   #909
L 2 All
AMSTAFF IN CAR, хз я так понял нельзя.
Сам парюсь. Как я понял, нужно использовать свободное реле от сирены.
Старый 23.02.2015, 18:57   #910
AMSTAFF IN CAR
а смысл тогда активировать DRL через скрытые возможности?? я вообще хотел чтобы все работало в режиме авто через датчик света
Старый 23.02.2015, 19:05   #911
L 2 All
Сообщение от AMSTAFF IN CAR Посмотреть сообщение
Если честно, сам плохо владею темой. Получается, что и будет работать все через датчик света, только нужно активировать ДХО в ETACS, и перепиновать один разъем. Выход взять с концевика у левой стойки. - могу ошибаться.
Старый 23.02.2015, 19:09   #912
krenat
Немного приболел, но сегодня все таки реализовал "дальний в полнакала". на малогабаритном пятиконтакном (калиновском) реле. Еще раз спасибо разработчикам схемы .
Свою задумку с герконом тоже удалось проверить. Провод сечением 0,75 (оставил специально запас), количество витков еще не считал. Все делал на скорую руку из того что было (дома был только крупногабаритный геркон КЭМ 1, желательно наверно использовать КЭМ 2). Теория подтвердилась практикой геркон срабатывает. Только свои клещи отдал другу, а мультиметром сразу не догадался проверить ток.
Теперь нужна схема или распиновка панели может, если есть у кого дайте пожалуйста ссылку (буду спрашивать в соответствующей теме).
Старый 24.02.2015, 13:11   #913
L 2 All
Кто знает, можно ли подключить нагрузку ДХО к проводу НОМЕР 1 указанному на прикрепленном изображении?
Не хотелось бы кидать провод под реле зажигания.
Старый 24.02.2015, 17:30   #914
-TPAKT0PuCT-
Временно, мы к этой реле как раз и подключались. Потом Alfat поехал активировать через Etacs и переподключил уже как положено.
http://www.youtube.com/watch?v=bJJj_...etailpage#t=74 Только я уже не помню, какие именно ножки там управляющие, а какие силовые. Но на самой релюхе схемка должна быть.
Старый 24.02.2015, 19:11   #915
L 2 All
Сообщение от -TPAKT0PuCT- Посмотреть сообщение
На реле накидывать не хочу.
Поехал я сегодня к дилерам, активировать etacs, по телефону сказали сделают. По факту не смогли, я так понял они использовали программу для другого блока, там только был евросвет. Делали при мне.
Позже буду им мозг выносить.
Теперь хочу выяснить, что это за первый провод, какую нагрузку он потянет, и висит ли он на предохранителе.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
