Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 10.01.2016, 20:18   #466
ldb
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от Дима33 Посмотреть сообщение
Если TYG откажут за 3800,то будем брать оригинал.
А по SAT есть у кого отзывы?
там цена халявная 2900 всего.
Вчера только поставил. В нашем местном Автотрейде 2200 руб.
Пока непонятно одно - почему-то субъективно кажется, что стало меньше дуть в салон :-(
Может надо было крыльчатку родную поставить? Хотя внешне отличий не видно...
Старый 11.01.2016, 09:47   #467
Nick7zmail
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
а что за трубка у вентилятора, за что она отвечает?
На сколько я понял - она как то связана с климатконтролем...температуру на входе замеряет, или что-то вроде того.
Nick7zmail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 10:07   #468
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Nick7zmail Посмотреть сообщение
Это шланг вентиляции щеточного узла и охлаждения двигателя.
Старый 11.01.2016, 15:39   #469
Freeze
Аватар для Freeze
Авто: не скажу
да я честно говоря не вижу смысла неоригинал брать, мой старый между прочим 9 лет отходил, его помазать только и он еще фиг знает сколько пройдет, у меня только только начал гудеть и то только на прогреве. Так что смело еще столько же 9 лет пройдет, а это почти 200 тыс км, короче ездить и ездить)
вот у меня загудел и через неделю умер)))
вскрыл, помог ему рукой стартануть и он снова закрутился. Но не надолго. Через час такой езды, мотор умер окончательно.
Freeze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:43   #470
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
@Freeze, вот именно и спрашивается зачем этот кружок очумелых ручек нужен? Замена и только оригинал!
Старый 11.01.2016, 18:48   #471
Igor Kr-sk
Засвистел, как сверчок, двигатель вентилятора на малых оборотах. Смазка подшипников скольжения продлила жизнь на полтора месяца. Засвистел снова. Позавчера купил SAT в Автотрейде. Цена 2360. Был в наличии, ждать не пришлось. Встал на место без проблем. Ставил в сборе, в пластмассовом корпусе и с крыльчаткой, как был в поставке. Поток воздуха ничем не отличается от родного. Так что вопросов по его установке и работе нет.
Сегодня восстановил старый. Разобрал полностью, продул сжатым воздухом. Износ медных контактов ротора, как и щёток, довольно большой. Проточил коллектор якоря/ротора, прочистил ламели. Мелкой наждачной зачистил концы вала якоря. Удалил из крышек корпуса подшипники скольжения - бронзовые втулки и их крепление. Для крепления шариковых подшипников 8*22*7 выточил 2 втулки из капролона, запрессовал в каждую из них по подшипнику. Собрал, опробовал. Крутится легко. На стенде прокрутил, погонял минут 5. Шуршат слегка щетки - это неизбежно, пока прирабатываются. Оставил на НЗ.
Igor Kr-sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 19:53   #472
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Igor Kr-sk Посмотреть сообщение
Для крепления шариковых подшипников 8*22*7 выточил 2 втулки из капролона, запрессовал в каждую из них по подшипнику..
ЗдОрово конечно, что можно восстановить родной моторчик, но согласитесь, не всем это доступно.. чего то точить/прессовать.
Мне пришлось купить новый оригинальный...
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 23:55   #473
TVA
Аватар для TVA
Доброго вечера а номерок этого моторчика как узнать.Я так понял он от Ниссана и идет полностью в сборе в корпусе и с крыльчаткой?
TVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 03:18   #474
ldb
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
ST7802A017, по кроссу (оригинальный номер 7802A217) в емексе бьется, в экзисте - нет.
Дословно (в автотрейде):
ST-7802A017, Бренд: SAT,
Мотор отопителя салона MITSUBISHI LANCER X 07- / OUTLANDER 07- / ASX 10- / PEUGEOT 4007 07-12 / CITROEN C-CROSSER 07-12
Последний раз редактировалось ldb; 12.01.2016 в 03:23.
Старый 12.01.2016, 03:49   #475
Igor Kr-sk
Идет в сборе в пластмассовом корпусе, с крыльчаткой и гофорой. Размеры и внешний вид абсолютно одинаковые с оригиналом
Добавлено через 10 минут
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Восстановление старого мотора - временный вариант. Т.к. износ коллектора и щеток большой - порядка 70-80%. По этой причине он уже долго не послужит. Так что после длительной эксплуатации есть необходимость покупать и ставить новый. А покупать оригинал или его замену - это дело каждого. Только время и срок службы покажут, насколько качественна замена в сравнении с оригиналом (судя по отзывам, свист и скрип наблюдается иногда и на почти новых автомобилях с очень малым пробегом, так что качество оригинальных - это тоже вопрос).
Старый 12.01.2016, 06:14   #476
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Тут можно добавить еще: фильтра чаще надо менять и раз в год снимать и продувать моторчик...кто менял тот видел сколько там грязи...
Старый 16.01.2016, 17:55   #477
zvi411
Заменил моторчик,пробег ещё 60 тыс. нет. Старый был CSA431D214, давно уже при резком торможении иногда вставал в ступор с гудением, сейчас перестал нормально включаться при прогреве авто.
Из приспособлений нужны нож или острая отвёртка, фонарик и крестовая отвёртка - короткая. Взял длинную, так что пришлось выкручивать мультитулом, неудобно.
На exist цена на новый мотор уже ближе к 8т.р., имеет смысл поискать в местных магазинах (взял родной за 5250).
Добавлено через 1 час 1 минуту
Вот кстати, когда увидел номер старого моторчика, вспомнил что натыкался на такое:
"a. If the part number is not CSA431D214 or
CSA431D214A, inspection is complete. Replacement
is not required. Reinstall the passenger
compartment bottom cover assembly and front
passenger floor mat (if removed) and return vehicle
to customer.
b. If the part number is CSA431D214 or
CSA431D214A, proceed to the next step.
7. Replace the blower motor with the corresponding part
indicated in the Parts Information section."
Т.е. дефективные моторы 214 и 214D
zvi411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 19:04   #478
@artemka
Аватар для @artemka
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Ставится без заморочек? Или нужна доработка? И на сколько меньше стало дуть? Если например надо ставить на одно деление больше, чем раньше, то думаю это не принципиально.главное что не шумел как старый))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 07:16   #479
ldb
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
Устанавливается без заморочек, как говорится - болт-он. Только уже говорилось - короткая крестовая отвертка обязательна (общей длиной не более 10-12 см, иначе дальний винт очень неудобно откручивать).
Насчет силы потока: сначала показалось, что стало меньше дуть в автоматическом режиме в зону руки/лицо, а больше - в стекло и ноги :-)
Но поразмышляв, считаю, что дуть меньше не стало. Сказал же - субъективно все.
ЗЫ Хотя, недавно еще раз разобрал, замерил ширину лопаток у новой и старой турбинок/вент.колес и поставил старую. Разница, примерно в 1 мм. У старой/родной - лопатки шире, ~12,5 мм против ~11,5... Эффект плацебо смутно присутствует :-)
ЗЗЫ Шумит, конечно же меньше, в этом эффект сразу почувствуете!
Последний раз редактировалось ldb; 17.01.2016 в 07:26.
Старый 03.03.2016, 23:13   #480
ScorpionXL
Пришел кердык и пиговорил якорь на моторе отопителя. Как уже писали, щётки добрались до чёрной фигни и засорили мотор.
На повестке дня замена на типа оригинал за 5500 и рашин аналог за 2800 (Luzar lfh1104).
разница между китайцем и типа оригиналом 1000, поэтому не вижу смысла в китайце.
Кто-нибудь сталкивался с лузером (говорящее название), этот номер я не нашел на форуме.
По другим лузерам я понимаю тяга слабовата. Нужены рекомендации кто пользовал.
Сроки поджимают, надо заказывать, а то долго ждать придется.
Если бы погода позволила я бы еще потерпел 1-2 недели, но по такой погоде ездить зазывалой прям не кайф (всё время протирать стекло, со стороны смешно, смотрят и не понимают чего там в машине машут им)
ScorpionXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
