Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Закрытая тема
Старый 30.07.2012, 08:50   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
Хорошо Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Доработка / установка доп. оборудования:
  1. Установка силовых доводчиков стекол на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  2. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermotop C >>>
  3. Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов) >>>
  4. Эстетика под капотом: Заглушки на передние стойки + Уплотнители над фарами >>>
  5. Веерные форсунки омывателя лобового стекла (от Галанта) >>>
  6. Установка подсветки зоны ног >>>
  7. Штатный концевик капота >>>
  8. Упоры капота >>>
  9. Установка мелкоячеистой сетки в бампер >>>
  10. Датчик низкого уровня омывающей жидкости >>>
  11. Кронштейны (поручни) в багажнике >>>
  12. Установка кнопки AFS на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  13. Установка штатного 4-углового парктроника >>>
  14. Хромированные накладки на пороги >>>
  15. Оригинальные передние брызговики >>>
  16. ПТФ в роли ДХО >>>
  17. Установка видеорегистратора >>>
  18. Полностью хромированные внутренние ручки дверей >>>
  19. Подсветка фар AUDI-style >>>
  20. Рамка номера (устраняем дребезг) >>>
  21. Тройник прикуривателя >>>
  22. Светодиоды в ПТФ >>>
  23. Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  24. Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  25. Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
  26. Установка элементов штатной сигнализации (автономная сирена, ультразвуковой датчик движения/наклона) >>>
  27. Установка блока памяти положения сидения >>>
  28. Защита диагностического разъёма ODB-II >>>
  29. Аэродинамические дуги багажника >>>
  30. Светодиодный тюнинг задних фонарей >>>
  31. Установка омывателя камеры заднего вида >>>
  32. Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП) >>>
  33. Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
  34. Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
  35. Устанока доводчика стекол по LIN шине ComfortControl-Mitsubishi от TEC Electronics >>>
  36. Установка подогрева задних сидений >>> дополнено!
  37. Установка штатного потолочного дисплея RSES >>>
  38. Алюминиевые накладки на педали >>>
  39. Цифровой DVB-T2 тюнер >>>
  40. Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU >>>
  41. Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров >>>
  42. Установка фаркопа и проводки >>> новое!
  43. Порты USB для питания гаджетов >>> новое!
Ремонт / техническое обслуживание / разборка:
  1. Ремонт передней ПТФ (замена стекла) >>>
  2. Как снять передний бампер на Outlander XL JFG >>>
  3. Как снять обшивку задней пассажирской двери >>>
  4. Ремонт штатной магнитолы (CD проигрывает на один канал) >>>
  5. Замена задних амортизаторов + увеличение просвета >>>
  6. Замена сальника кардана в раздаточной коробке, смена масла в раздатке >>>
Разное:
  1. Почему я против подключения устройств к плафону освещения салона >>>
  2. Как использовать неиспользуемые реле >>>
  3. Органайзер багажника >>>
  4. Органайзер-фальшпол багажника >>> обновлено!
  5. True 4WD >>>
  6. Спальное место >>>
  7. Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька" >>>
  8. Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2" >>>
  9. Большая библиотека технической документации по автомобилям Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:42.
megaaxel вне форума   Вверх
72 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.08.2014, 16:19   #181
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Сообщение от dells Посмотреть сообщение
возможно ли проверить наличие активированной функции "низкий уровень омывающей жидкост"
конечно можно.
посмотрите в отчёте, какой контакт в ЕТАКС нужно использовать, и замкните его проводком на массу при включенном зажигании.
Старый 30.08.2014, 20:37   #182
megaaxel
Аватар для megaaxel
Небольшой анонс.
Старый 31.08.2014, 21:07   #183
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Небольшой анонс
Помните, коллега, у меня на XL-е тоже стоял 15" монитор? Штука, как весьма полезная, так и, порой, создающая проблемы. Полезна - для детей-пассажиров: поставил им фильм-сказку, а еще лучше сериал и, час, а то и дольше спокойствия!
А мешает... в нашем, точнее теперь в Вашем, XL-е расположение раскрытого потолочного монитора таково, что он во-первых, напрочь перекрывает работу зеркала заднего вида; во-вторых, когда ты, забывшись, оборачиваешься назад, к задним пассажирам, то упираешься лицом в его крышку. Маловат салон для такого гаджета.
Вот как было у меня:
eGreyWolf вне форума   Вверх
Старый 01.09.2014, 16:29   #184
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Установка потолочного дисплея
Штатный потолочный дисплей может работать как самостоятельное устройство, а также в спарке с обычной магнитолой и с MMCS.
В последнем случае картинку можно транслировать с MMCS на дисплей, или с дисплея на MMCS.
Дисплей комплектуется двумя парами беспроводных наушников, которые работают по ИК-каналу.
Состав комплекта:
  • 8750A096HA Дисплей
  • 8795A007HA Кожух серый (YA - бежевый, HB - серый для Pajero)
  • 8795A017 Наушники
  • 8750A056 Пульт ДУ
  • 8528A022 Жгут проводки (для авто без люка)
  • 8528A023 Жгут проводки (для авто с люком)
  • MR587964 Карман для пульта ДУ
  • MS440502 Гайка M6 4 шт.
Крепёж для авто без люка:
  • 8750A057 Кронштейн (для авто без люка)
  • MS480003 Закладное 2 шт.
  • MU462017 Саморез 6x16 2 шт.
  • MF140002 Болт М6x10, 2 шт.
Крепёж для авто с люком:
  • 8750A011 Кронштейн (для авто с люком)
  • MF140002 Болт М6x10, 4 шт.
Либо приобретаем комплекты по кодам из каталога аксессуаров:
  • MZ313874 Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях (9" монитор, DVD-плеер, пульт ДУ)
  • MZ360168EX Установочный комплект для а/м без люка (в комплект входят: 2 комплекта наушников, проводка, кронштейны)
  • MZ360204EX Установочный комплект для а/м с люком (в комплект входят: 2 комплекта наушников, проводка, кронштейны)
  • MZ360189EX Дополнительные наушники
Как вы понимаете, покупать новым большинство комплектующих нерационально, лучше искать б/у.
Крепёж (болты, гайки, дюбели, саморезы) лучше купить в строительном магазине, а косу проводки изготовить самому (при наличии разъёмов от потолочника).
Итак, изначально у меня был приобретён вот такой комплект:
Кожух я приобретал новый:
Сначала займёмся изготовлением своего жгута проводки.
Штатно в потолок уходит урезанный жгут проводов, предназначенный для подключения неродного автономного потолочного дисплея.
Нужно его демонтировать.
Обшивку потолка при этом снимать не надо, можно просто обрезать жгут у самого потолка - потолочный разъём нам не нужен.
Второй разъём находится под водительским сидением, вот он:
Его нужно добыть.
Вот этот разъём разжгутованный.
Как видим, одни завороты (от гнезда AUX в MMCS).
Паяем новый жгут по следующей схеме:
Длину проводов выбираем такой, чтобы хватило до потолочника (у него разъёмы с обоих сторон!).
Самым проблемным было найти хорошие экранированные кабели для аудио-видео каналов.
Аудио-видеокабели в магазинах - полная туфта, они неэкранированные.
Выручили комплекты то ли от серверов HP, то ли от бесперебойников APC, которые поставлялись с хорошими сигнальными USB-кабелями.
Готовый жгут:
Прокладываем его взамен старого:
Раз мне достался DTS-кабель, который подключается к 11-канальному усилителю (у Pajero), я его тоже проложил, вдруг надумаю поставить этот усилитель.
Его надо прокладывать по правой стойке, иначе не хватит длины.
Хвост бросил под пол около усилителя.
Идём резать потолок.
Я целиком его не снимал.
Открутил и снял всё, что его держит, кроме облицовки багажника.
Свесил переднюю часть, этого мне хватило.
С тыльной стороны есть выштамповка по контуру нужного нам отверстия:
Начиная от центра и выщупывая пальцами, вырезаем окно:
На потолке ищем отверстия для крепления.
На авто без люка на перекладине будет 2 отверстия с резьбой, и два квадратных под закладные:
На авто с люком отверстия надо искать на салазках люка.
Закладные дюбели:
Кронштейн мне достать так и не удалось, поэтому я вооружился фанерой и электролобзиком, и сделал самодельный кронштейн:
Крепёж к нему не совсем штатный:
  • 2 болта М6х40,
  • 2 кровельных самореза 5х40
Длина именно 40 мм, не меньше и не больше!
Закрепляем кронштейн:
К кронштейну саморезами крепим потолочник:
Вставляем разъёмы, проверяем работу потолочника, и только потом ставим на место крышку-кожух.
Так выглядит установленный потолочник:
Пульт ДУ:
Добавлено через 18 часов 22 минуты
По поводу "заслоняет обзор в зеркало заднего вида".
Ничего подобного!
Японцы видимо специально выбирали такой размер экрана (не очень-то и большой, как хотелось бы), чтобы он не мешал ни обзору в зеркало, ни смотреть на задних пассажиров:
ЗЫ. Наконец-то пришёл кронштейн 8750A057, теперь валяется на полке.
Выглядит он вот так:
ЗЫЫ. Спустя год кронштейн был поставлен вместо самодельного.
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 14:12.
Старый 11.09.2014, 14:56   #185
dells
Аватар для dells
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT S64
Ох Вы и рукастый Номерок держателя для пульта не подкинете желательно беж.
dells вне форума   Вверх
Старый 11.09.2014, 17:39   #186
megaaxel
Аватар для megaaxel
только чёрный (пульт всё-равно чёрный)
Старый 28.09.2014, 17:09   #187
karik
Круто, только у меня стоит заводской установки и усилитель заводской системы. Как можно вытащить звук на колонки? Снимал потолочник и с правой стороны есть гнезда, но ничего не подключено.
karik вне форума   Вверх
Старый 28.09.2014, 18:59   #188
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от karik Посмотреть сообщение
т.е. у вас стоит штатный потолочник (как в моём отчёте), и он не интегрирован со штатной аудиосистемой?
тогда вам нужно найти разъёмы и сделать кабель, как в отчёте.
Старый 28.09.2014, 19:37   #189
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Именно так, последнее время если потолочники ставят с завода, то они стоят автономно позволяя выводить звук лишь на наушники.
Достаточно купить полноценный кабель и заменить им имеющийся, он стоит в районе 7-8т.р новый, но зато он так сказать plug'n'play!
ZYGARD вне форума   Вверх
Старый 29.09.2014, 10:02   #190
karik
Предстоит замена части жгута из под вод. кресла и к потолочнику? Есть готовый шнур? Номерок, если можно. Просто голова стоит не родная, а PSM-carmedia связана с Rockfor'ом. Надо дальше выхватывать сигнал на разьеме за головой и заводить через тюльпаны на экран? И еще не могу найти мануал по стоковому потолочнику. Не встречался часом?
Старый 29.09.2014, 10:38   #191
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Если ГУ не штатное - смысла покупать родной жгут дорогостоящий полностью отсутствует, лучше найти распиновку потолочника и сделать свой жгут до колхоз-ГУ.
Старый 29.09.2014, 12:14   #192
megaaxel
Аватар для megaaxel
распиновку потолочника искать не надо, я её уже привёл выше.
из инструкций на потолочник есть только Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates (для какой-то урезанной версии).
Последний раз редактировалось megaaxel; 29.09.2014 в 12:22.
Старый 30.09.2014, 20:39   #193
Legnumovod
megaaxel, slamstop не хотите поставить?
Legnumovod вне форума   Вверх
Старый 30.09.2014, 21:44   #194
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Алюминиевые накладки на педали MZ313905
Поставил алюминиевые накладки на педали MZ313905.
Теперь +5 к мощности и +10 к тормозам.
Последний раз редактировалось megaaxel; 30.09.2014 в 22:04.
Старый 30.09.2014, 22:52   #195
eGreyWolf
Красота! Теперь хоть обувь снаружи снимай, чтоб резиночки не повредить и хром не поцарапать!
Хм... Какие, однако, у вас там богатые песчаные суглинки!
Закрытая тема
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
