Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Закрытая тема
Старый 30.07.2012, 08:50   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
Хорошо Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Доработка / установка доп. оборудования:
  1. Установка силовых доводчиков стекол на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  2. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermotop C >>>
  3. Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов) >>>
  4. Эстетика под капотом: Заглушки на передние стойки + Уплотнители над фарами >>>
  5. Веерные форсунки омывателя лобового стекла (от Галанта) >>>
  6. Установка подсветки зоны ног >>>
  7. Штатный концевик капота >>>
  8. Упоры капота >>>
  9. Установка мелкоячеистой сетки в бампер >>>
  10. Датчик низкого уровня омывающей жидкости >>>
  11. Кронштейны (поручни) в багажнике >>>
  12. Установка кнопки AFS на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  13. Установка штатного 4-углового парктроника >>>
  14. Хромированные накладки на пороги >>>
  15. Оригинальные передние брызговики >>>
  16. ПТФ в роли ДХО >>>
  17. Установка видеорегистратора >>>
  18. Полностью хромированные внутренние ручки дверей >>>
  19. Подсветка фар AUDI-style >>>
  20. Рамка номера (устраняем дребезг) >>>
  21. Тройник прикуривателя >>>
  22. Светодиоды в ПТФ >>>
  23. Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  24. Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  25. Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
  26. Установка элементов штатной сигнализации (автономная сирена, ультразвуковой датчик движения/наклона) >>>
  27. Установка блока памяти положения сидения >>>
  28. Защита диагностического разъёма ODB-II >>>
  29. Аэродинамические дуги багажника >>>
  30. Светодиодный тюнинг задних фонарей >>>
  31. Установка омывателя камеры заднего вида >>>
  32. Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП) >>>
  33. Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
  34. Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
  35. Устанока доводчика стекол по LIN шине ComfortControl-Mitsubishi от TEC Electronics >>>
  36. Установка подогрева задних сидений >>> дополнено!
  37. Установка штатного потолочного дисплея RSES >>>
  38. Алюминиевые накладки на педали >>>
  39. Цифровой DVB-T2 тюнер >>>
  40. Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU >>>
  41. Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров >>>
  42. Установка фаркопа и проводки >>> новое!
  43. Порты USB для питания гаджетов >>> новое!
Ремонт / техническое обслуживание / разборка:
  1. Ремонт передней ПТФ (замена стекла) >>>
  2. Как снять передний бампер на Outlander XL JFG >>>
  3. Как снять обшивку задней пассажирской двери >>>
  4. Ремонт штатной магнитолы (CD проигрывает на один канал) >>>
  5. Замена задних амортизаторов + увеличение просвета >>>
  6. Замена сальника кардана в раздаточной коробке, смена масла в раздатке >>>
Разное:
  1. Почему я против подключения устройств к плафону освещения салона >>>
  2. Как использовать неиспользуемые реле >>>
  3. Органайзер багажника >>>
  4. Органайзер-фальшпол багажника >>> обновлено!
  5. True 4WD >>>
  6. Спальное место >>>
  7. Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька" >>>
  8. Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2" >>>
  9. Большая библиотека технической документации по автомобилям Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:42.
megaaxel вне форума   Вверх
72 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.10.2012, 12:12   #46
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Коричневый Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях.
Вчера поставил кронштейны в багажник. Пока не знаю зачем, но может пригодятся, груз крепить.
Коды для заказа (под чёрный салон):
7230A169XA Кронштейн левый
7230A170XA Кронштейн правый
7230A071XA Заглушка лев пер
7230A197XA Заглушка лев зад
7230A134XA Заглушка прав пер
7230A198XA Заглушка прав зад
Цена вопроса около 3600 руб.
update: В ходе эксплуатации выяснилось, что эти поручни в самом деле удобны при креплении грузов в багажнике с помощью резиновых верёвок с крючьями (я их называю "кошками").
Последний раз редактировалось megaaxel; 29.04.2013 в 12:17.
Старый 15.10.2012, 16:31   #47
KGB1
По второму артикулу сайт емех выдает почему-то:
Mitsubishi 7230A170XA "Пленка защитная передней правой двери"
хотя 7230A169XA действительно - "Кронштейн обшивки"
Странно. Они одинаковые по сути, эти кронштейны?
Может просто заказать 2 шт 7230А169ХА?
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.06.2013 в 14:13.
KGB1 вне форума   Вверх
Старый 15.10.2012, 17:42   #48
megaaxel
Аватар для megaaxel
экзист выдавал "Кронштейн привода вентилятора". не парьтесь, каталоги переводят автоматическими переводчиками.
они разные, левый и правый, по одному коду придёт не то, что нужно.
Старый 16.10.2012, 09:20   #49
megaaxel
Аватар для megaaxel
Вчера я внедрил кнопку AFS в машину 2012 года.
В чём подвиг, спросите вы. А в том, что в комплектациях 2012 года кнопки AFS нет, и разъёма под неё тоже нет.
Что мы имеем:
* Код кнопки AFS - 8610A018.
* У этой кнопки 4 контакта, а у всяких остальных - 6.
* На борту имеется разъем для ручного корректора, и он на 6 контактов.
Два пути решения:
1) Ищем разъем на 4 контакта и припаиваем его куда следует (восстанавливаем проводку);
2) Про второй способ подробнее.
Будет нужна любая другая кнопка на 6 контактов.
Из двух кнопок нужно собрать одну так, чтобы получилась кнопка AFS на 6 контактов. Запишите, какой контакт куда идёт в кнопке, пригодится.
Дальше находим в левой кик-панели разъем C-38 (коричневый на 16 контактов).
В нём меняем местами пины с красным (конт. 6) и красно-чёрным (конт. 5) проводами (со стороны мамы, т.е. ближней к нам части разъёма).
Красный - это провод отключения AFS, а красно-черный идёт на кнопку ручного корректора. Т.е. к разъёму ручного корректора теперь по красно-черному проводу идёт управление AFS.
Теперь нужно перепиновать серый разъем ручного корректора (по схеме C-101) в соответствии нашей самодельной кнопкой AFS (вот для этого я просил записать назначение контактов).
Чёрный (масса) и красно-чёрный (управление AFS) - на контакты выключателя, красный с белым и зелёный с белым - на лампочку, жёлтый - на любое свободное место.
Вот и всё, обошлись без пайки и колхоза.
Ах да, у разъема C-101 придётся обломить один выступ, иначе он не войдёт в кнопку. По месту сами поймёте, о чём я.
Старый 16.10.2012, 10:35   #50
KGB1
AFS - Adaptive Front Lighting? Это только для ксенона актуально?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Понятно, спасибо. Еще два вопроса:
1) А откуда вообще взял инфоромацию о том, что стоит вместо этих заглушек? Другими словами - где можно посмотреть в целом, чего еще не хватает в моей машине (чем обделил Рольф-Импорт)?
2) Не приходила в голову мысль инсталлировать третий ряд сидений в XL? Насколько вообще осуществима такая идея?
Старый 16.10.2012, 10:55   #51
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от KGB1 Посмотреть сообщение
да. да.
эммм... ну это надо просто почитать данный форум потщательней. почти всю информацию можно найти здесь.
данный вопрос пока не изучал, хотя комплектации такие существуют.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:55 ----------
upd: сейчас посмотрел, в комплектациях с третьим рядом в багажнике другой пол, углублённый, соответственно без запаски.
короче, третий ряд однозначно не для нас.
Старый 16.10.2012, 12:39   #52
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Какую кнопку на разбор брали?
KSW.S вне форума   Вверх
Старый 16.10.2012, 12:56   #53
KGB1
Куда посмотрел-то? Дай ссылочку на каталог, плиз.
Старый 16.10.2012, 15:00   #54
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
временно разобрал кнопку парктроника, но она сложная и устроена иначе, лучше брать какую-нибудь для противотуманок от Лансера 9 или ASC например.
посканировал цены - у любых кнопок от 1000 руб.
Куда посмотрел-то?
Mitsubishi ASA.
скачать можно отсюда.
Старый 23.10.2012, 17:34   #55
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Два пути решения:
Из двух кнопок нужно собрать одну так, чтобы получилась кнопка AFS на 6 контактов...
Есть 3-й вариант, гибрид первых двух - переставляем пины из колодки ручного корректора, в найденную колодку под кнопку AFS и перетыкаем проводок в C-38 (как в варианте 2).
Считайте что нашли
Старый 23.10.2012, 17:38   #56
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну да, тоже вариант.
Старый 02.11.2012, 12:27   #57
megaaxel
Аватар для megaaxel
вчера так и переделал.
собрал обратно кнопку парктроника и внедрил ее на законное место.
готовлюсь к инсталляции штатного парктроника на 4 угла, сам блок ожидается к 13 ноября, всё остальное (датчики, коса с разъёмами, кнопка) уже собрано.
Старый 19.11.2012, 17:04   #58
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сразу, скажу, не бюджетно. Пожалуй, это самое дорогое вложение в мой автомобиль, не считая охранного комплекса, зимних колёс и Вебасто.
У этих хоть есть веская причина на них тратиться, а парктроник за такие деньги - поймёт не каждый.
О штатном парктронике уже писалось, их существует несколько вариантов.
Я для себя выбрал вариант на 4 угла, т.к. сзади штатно установлена видеокамера, а наибольшие проблемы при парковке вызывают передние углы автомобиля.
Год изготовления автомобиля - 2012, а значит, приборная панель поддерживает работу парктроника по CAN-шине.
Следовательно, мой блок - 8638A044.
Подробнее о других типах блоков и датчиков можно почитать на форумах Лансер-клубов здесь и здесь.
Итак, что нам понадобилось:
- Блок парктроника 8638A044;
- кнопка парктроника 8616A001;
- 4 "прямых" датчика 8651A042HB (это серебристые);
- коса в задний бампер (точный код мне неизвестен, брал б/у);
- около 16 метров тонких многожильных проводов - будем плести косы в передний бампер.
Внимание, если будете ставить вариант на 4 задних датчика, или 8 датчиков по кругу - центральные датчики надо искать скошенные.
Блок заказывал новый, т.к. в России таких не найти (к примеру, на 4 задних датчика - запросто), кнопку тоже новую, а датчики и косу нашел б/у.
В учётом доставки в Нарьян-Мар всё обошлось в 22 тыс. руб.
Съездил в малярку, там мне за 150 руб. намешали по формуле (без подгонки) флакончик краски, цвет совпал (C06). Покрасил этой краской датчики.
Сам блок:
Он поставляется с вот таким кронштейном:
Т.к. у меня стоит блок KOS, этот кронштейн оказался не нужен - подарю его любому желающему (за стоимость посылки).
Втыкаем блок на место. Разъем пришлось перепиновать в соответствии со схемой, т.к. штатно он разделан на 4 задних датчика.
Снимаем задний бампер.
Обнаруживаем насечки для установки датчиков, угловых:
и центральных:
Мне центральные были не нужны, но вдруг вам пригодятся...
Далее отсоединяем штатную косу от заднего ПТФ - её заменит коса парктроников.
Устанавливаем новую косу:
Разъёмы центральных датчиков я отрезал - они пошли на передний бампер.
Сверлим отверстия под датчики фрезой или пером d 20 мм:
Напильником придаём отверстию нужную форму, вставляем датчики:
Задний бампер можно ставить на место.
Снимаем передний бампер. Он снимается легче, но возни будет больше, т.к. вперёд проводки под парктроники нет, косы в бампер тоже нет. (Нет, конечно можно найти в ASA код и заказать косу, но это дорого, а если можно обойтись без этого, то почему бы и нет?)
Я сначала долго думал, в какое место втыкать передние датчики.
Но японцы и тут всё продумали за нас.
Угловые датчики ставятся здесь:
Если будете ставить центральные - размещайте их где-то на центральной перемычке, слева и справа от гос. знака.
Если поставить ниже - будут ловить поверхность дороги.
Сверлим, подтачиваем, вставляем датчики:
К разъёмам подпаиваем провода (их нужно свить в витую пару), провода укладываем в гофр штатного жгута передних ПТФ, и по центру припаиваем герметичный разъём на 4 контакта:
Далее, к ответной части разъёма подпаиваем две скрученных пары проводов длиной по 3 метра, засовываем их в новую гофру, гофру укладываем в моторном отсеке вдоль штатных жгутов.
Проталкиваем провода в салон через штатную резинку, и подпаиваем их к разъёму блока парктроника (схема выше).
Бампер можно ставить на место, не забыв подключить разъёмы парктроника, ПТФ и шланг омывателей фар.
Ставим на своё законное место кнопку парктроника, разъём под неё уже есть штатно (синий):
Включаем зажигание, проверяем, радуемся.
Так выглядят датчики снаружи.
Красными крестами пометил штатное место для центральных датчиков.
Высота датчиков: угловых - 58-60 см, центральных - 36-38 см.
Алгоритм работы:
Угловой парктроник 044 включается и выключается кнопкой, направление движения роли не играет, все датчики работают всегда, пока горит индикатор на кнопке.
При расстоянии до препятствия примерно 50 см на экране приборки загорается красная машинка, и показывается, с какого угла препятствие.
Раздаются прерывистые писки, чем ближе препятствие, чем выше частота писков. На расстоянии примерно в 25 см писк становится непрерывным.
Если селектор КПП перевести в P, индикация на экране остаётся, но писк отключается.
Если препятствия со всех сторон исчезают из радиуса видимости, машинка с экрана тоже исчезает.
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2015 в 16:13.
Старый 19.11.2012, 20:33   #59
vostok78
Круто получилось.
Уважаемый megaaxel, а вы не слышали случайно или не встречали -видеокамеру на передок? Я бы пожалуй её точно бы поставил. Но вот информации про неё нет...
vostok78 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2012, 22:58   #60
megaaxel
Аватар для megaaxel
про камеры на передок ничего не видел и не слышал.
может и существуют где-нибудь в качестве аксессуаров в японских каталогах.
или китайских. ))
Закрытая тема
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
