Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Закрытая тема
Старый 30.07.2012, 08:50   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
Хорошо Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Доработка / установка доп. оборудования:
  1. Установка силовых доводчиков стекол на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  2. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermotop C >>>
  3. Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов) >>>
  4. Эстетика под капотом: Заглушки на передние стойки + Уплотнители над фарами >>>
  5. Веерные форсунки омывателя лобового стекла (от Галанта) >>>
  6. Установка подсветки зоны ног >>>
  7. Штатный концевик капота >>>
  8. Упоры капота >>>
  9. Установка мелкоячеистой сетки в бампер >>>
  10. Датчик низкого уровня омывающей жидкости >>>
  11. Кронштейны (поручни) в багажнике >>>
  12. Установка кнопки AFS на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  13. Установка штатного 4-углового парктроника >>>
  14. Хромированные накладки на пороги >>>
  15. Оригинальные передние брызговики >>>
  16. ПТФ в роли ДХО >>>
  17. Установка видеорегистратора >>>
  18. Полностью хромированные внутренние ручки дверей >>>
  19. Подсветка фар AUDI-style >>>
  20. Рамка номера (устраняем дребезг) >>>
  21. Тройник прикуривателя >>>
  22. Светодиоды в ПТФ >>>
  23. Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  24. Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  25. Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
  26. Установка элементов штатной сигнализации (автономная сирена, ультразвуковой датчик движения/наклона) >>>
  27. Установка блока памяти положения сидения >>>
  28. Защита диагностического разъёма ODB-II >>>
  29. Аэродинамические дуги багажника >>>
  30. Светодиодный тюнинг задних фонарей >>>
  31. Установка омывателя камеры заднего вида >>>
  32. Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП) >>>
  33. Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
  34. Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
  35. Устанока доводчика стекол по LIN шине ComfortControl-Mitsubishi от TEC Electronics >>>
  36. Установка подогрева задних сидений >>> дополнено!
  37. Установка штатного потолочного дисплея RSES >>>
  38. Алюминиевые накладки на педали >>>
  39. Цифровой DVB-T2 тюнер >>>
  40. Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU >>>
  41. Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров >>>
  42. Установка фаркопа и проводки >>> новое!
  43. Порты USB для питания гаджетов >>> новое!
Ремонт / техническое обслуживание / разборка:
  1. Ремонт передней ПТФ (замена стекла) >>>
  2. Как снять передний бампер на Outlander XL JFG >>>
  3. Как снять обшивку задней пассажирской двери >>>
  4. Ремонт штатной магнитолы (CD проигрывает на один канал) >>>
  5. Замена задних амортизаторов + увеличение просвета >>>
  6. Замена сальника кардана в раздаточной коробке, смена масла в раздатке >>>
Разное:
  1. Почему я против подключения устройств к плафону освещения салона >>>
  2. Как использовать неиспользуемые реле >>>
  3. Органайзер багажника >>>
  4. Органайзер-фальшпол багажника >>> обновлено!
  5. True 4WD >>>
  6. Спальное место >>>
  7. Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька" >>>
  8. Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2" >>>
  9. Большая библиотека технической документации по автомобилям Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:42.
megaaxel вне форума   Вверх
72 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.08.2016, 16:43   #271
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Установка фаркопа
Установка фаркопа
Тема о фаркопах для Outlander XL >>>
Инструкция по установке оригинального фаркопа для Outlander XL >>>
Инструкция по подключению оригинального комплекта проводки фаркопа для Outlander XL >>>
Был выбран фаркоп фирмы Bosal, каталожный номер 4165-E.
Именно этот потому, что у него поперечная балка спрятана за бампер, и не свисает снизу, а крюк вставляется в американский квадрат.
Недостаток единственный - балка перекрывает отверстие для буксировочной петли, но это компенсируется самим фаркопом.
Установку фаркопа можно разделить на две части, первая - установка собственно самого фаркопа, вторая - монтаж проводки.
Про первую ничего писать не буду, т.к. написано много (см. ссылку выше), про вторую немного расскажу.
На нашем автомобиле необходимо устанавливать блок согласования, иначе обеспечены проблемы с габаритными огнями и, возможно, поворотниками.
Я выбрал блок согласования Pandora TCM-6.
Этот блок можно подключить к автомобилю по CAN-шине, но мне так и не удалось его заставить по ней работать, поэтому подключил обычным способом.
Устанавливать блок согласования лучше всего за обшивкой багажника с правой стороны, там же расположен разъём для оригинального комплекта проводки, в котором есть все необходимые для подключения провода.
Схема подключения к проводке автомобиля
Там же есть силовой провод с постоянным питанием, но он не подключен к аккумулятору с другой стороны.
Разъём этого провода находится в районе левой фары, практически под ней, примотан изолентой к жгуту проводки.
Необходимо нарастить этот провод и подключить его к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель 20 А.
Жгут проводов прокладываем через технологическую заглушку в кузове, для этого пришлось немного приснять бампер с правой стороны.
Розетку фаркопа я нашёл металлическую, но пришлось искать ещё одну, т.к. у металлической не было сзади никакой заглушки.
В блоке довольно громкие реле, поэтому сверху блок был накрыт куском войлока. После этого щёлканья реле в салоне не слышно.
Далее несколько фото, уже без комментариев.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2016 в 17:15.
Старый 19.09.2016, 14:09   #272
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Порты USB для питания гаджетов
После замены противоугонного комплекса возникла необходимость заменить одну заглушку гнезда для кнопок, т.к. ранее в ней были вставлены светодиоды старого комплекса.
На Алиэкспрессе прикупил заглушку с портами USB для питания различных гаджетов.
На проводе имеется разъём (это хорошо) и предохранитель (это лишнее).
При включении загораются два ярких синих светодиода, индицируя работу портов.
По мне, эта индикация совсем не в тему, поэтому я разобрал этот адаптер и вырезал светодиоды.
Подключить можно около ETACS параллельно цепям прикуривателя или розеток 12 В: контакты 11 или 16 разъёма С-311, контакты 3 или 11 разъёма С-315.
Один из этих контактов не занят, можно использовать дополнительный пин и обойтись без врезки.
Минусовый провод крепим саморезом на железо кузова. Или не ленимся, и тянем к терминалу массы в пороге.
На автомобиле этот адаптер выглядит практически как штатный.
Для питания гаджетов, расположенных на лобовом стекле (например, мобильник), расположение портов весьма удачное.
Старый 22.09.2016, 01:19   #273
По умолчанию Re: Порты USB для питания гаджетов
Не фонит, когда заряжает телефон и с телефона аудио через аукс играет?
mac-mac вне форума   Вверх
Старый 22.09.2016, 08:07   #274
megaaxel
Аватар для megaaxel
блюпуп есть для этого, никогда телефон через AUX не подключал.
так что рассказать не могу.
Старый 17.10.2016, 16:14   #275
Santei
Аватар для Santei
Авто: Outlander XL 2.4 CVT+Opel Astra G+VW Polo Sedan
@megaaxel, Добрый день!
Наиглупейший вопрос, при установке кронштейнов (поручней) в багажнике, необходимо снять заглушки, там один винт, потом пытаюсь её (заглушку) снять, а она никак, просто надо посильней отверткой отковырнуть или я что то не знаю ))).
Santei вне форума   Вверх
Старый 17.10.2016, 16:53   #276
megaaxel
Аватар для megaaxel
@Santei, ковыряйте сильнее, заглушка с задней стороны закреплена стопорной шайбой.
Старый 17.10.2016, 17:22   #277
Santei
Аватар для Santei
По умолчанию Re: Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Спасибо, буду пробовать, а то тянул сильно, побоялся сломать, а на самом поручне никаких защелок вроде не увидел. А стопорная шайба, это отдельная шайба или защелка, утолщение на самой заглушке?
Старый 17.10.2016, 21:35   #278
megaaxel
Аватар для megaaxel
На заглушке штырь, на нём шайба с усиками, которые упираются в штырь.
Как объяснить... Как у советской радиоаппаратуры лицевые панели крепили...
Старый 25.10.2016, 09:33   #279
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Обращаюсь к megaaxel !!!
Доброго дня. Сегодня печка дула только холодным воздухом!!!
Никакие манипуляции не помогли. Уровень ОЖ в норме.
Подскажите, где находится предохранитель сервопривода печки? Может -ли он сгореть или сам сервопривод сгорел? Прямо не во время как-то.
Вентилятор и скорость переключения работают. лопасти напрвляются куда надо. а краник этот не открывается для подачи. в чем проблема может быть?
пробовал по всякому с режимами, просто напрочь закрыта заслонка входа ОЖ.megaaxel,
OUT Petr вне форума   Вверх
Старый 25.10.2016, 11:13   #280
borisov383
Аватар для borisov383
По умолчанию Re: Установка подогрева задних сидений
Другой вариант кнопок - кнопки от Outlander XL или ASX.
Подсмотрено у уральского коллеги borisov383.
Используется накладка 8011A169XA с углублением под AUX разъёмы.
Т.к. отверстие для кнопок от Lancer велико, используем две кнопки 8610A076 от Outlander XL, а также разъёмы к ним.
Для данных кнопок прекрасно подходят разъемы от замка зажигания (нужно 2 шт.). Клеммы с проводами можно использовать от обычных 5-ти контактных реле
borisov383 вне форума   Вверх
Старый 25.10.2016, 12:09   #281
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
megaaxel, потерял твой ответ про кран. Ткни пожалуйста. Что там за проблема такая?
Старый 26.01.2017, 08:27   #282
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Привет Алексей!
Вот, на самом деле, что это за клапан?
Не тот, который можно для задней камеры?
https://www.drive2.ru/l/463648661344092526/
Алексей50 вне форума   Вверх
Старый 13.02.2017, 08:31   #283
karik
т.е. у вас стоит штатный потолочник (как в моём отчёте), и он не интегрирован со штатной аудиосистемой?
тогда вам нужно найти разъёмы и сделать кабель, как в отчёте.
Не прошло и 3 года, как добрался до потолочного монитора. Сняв крышку - увидел, что 2 разъема подключены. 10 пиновый и 22 пиновый. Проблема в том, что голова не родная. Подскажите какие контакты ловить на разъеме, который подключается к голове. Там стоит переходник и половина разовьем не задействована.
karik вне форума   Вверх
Старый 13.02.2017, 11:48   #284
juniorkm7
Добрый день!
Извините за мой русский но у меня есть вопрос:
Вы ставили упоры капота. Мне интересно их модель или такая информаця:
- какой они длины на максимальном открытии
- какой они длины закрытые
- какая сила
Я сейчас ищу упоры STABILUS и мне на складе об етом спросили
Спасибо
juniorkm7 вне форума   Вверх
Старый 13.02.2017, 13:30   #285
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от juniorkm7 Посмотреть сообщение
60 см
- какая сила
430 Н
Закрытая тема
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
