23.07.2008, 15:18
#1
Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование : Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 ,
пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175 ,
пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
пружины для Outlander XL от компании Фобос ,
пружины для Outlander XL Suplex 20177 ,
пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь
пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35) ,
пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП) ,
Негатив о Волгопружинах
Пружины для Outlander XL от Волги с XX ,
Пружины для Outlander XL от Волги "спорт" ,
Дополнительные пружины для Outlander XL
Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL ,
Вопросы/ответы :
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19 .
Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ*** ,
-=Давид=- ,
001 ,
10-SO-018 ,
22kdn ,
Ainur ,
AIRGEN ,
AleksandrN ,
Alex MXL ,
Alex-55 ,
alex79 ,
Alexandor ,
AlexandrNVS ,
Alexchai ,
AlexLiss ,
Alex_52 ,
altunik ,
Anatoly72 ,
Artiom ,
aspire86 ,
Azat ,
begunok ,
belyj27 ,
bkmz85 ,
Bogdan777 ,
BORISBOR ,
Brio ,
Brodik ,
BUTAMUH ,
cever ,
Cheborg ,
claude_84 ,
Clubber ,
Comedy ,
Crocodilefish ,
CrosserMan ,
DACHER ,
dadavada01 ,
DDG26 ,
Deni1010 ,
Den_xL ,
dim4ik ,
Dimmer Inc. ,
Dmetriy74 ,
dmitr68 ,
dubinin ,
Duke177 ,
EmelinDV ,
F.A.Z.A ,
Falstaff ,
fbd ,
Ferb ,
Fox_Bars ,
Gal ,
GiMTy ,
Goose ,
gracia55 ,
HLG ,
kash39 ,
kashaev ,
Kibalchish ,
koryak ,
kosmos ,
kryk70 ,
L3XU5 ,
lapinice ,
Large ,
lavdik ,
Legacy008 ,
Leo84 ,
Leon 283 ,
Lexa FL ,
Mark_AB ,
MaxB ,
MCSven ,
mikaluk_as ,
MOK ,
muchas ,
NikSPtz ,
OLEG_K ,
OLEJEG86 ,
oleksak ,
omatik ,
omskii55 ,
Outlander_XL ,
Parfen ,
Pegasus ,
podisha ,
Rannger ,
RedStar ,
rus02 ,
ruslan.knk ,
rycb ,
Sakhalin ,
samuxa ,
Sapratigs ,
Sega38 ,
serdubin ,
SeregaAS200 ,
Sergeo ,
Sergeysanych ,
Sergius ,
SergVladimirovich ,
Sergy ,
shikaka ,
shooroop ,
Shumaher ,
siriuscom ,
Slavik89RUS ,
spartak_ch71 ,
struenkov ,
subur ,
suhoy ,
Sus79 ,
SVR-406ST ,
swim ,
THF ,
TribalBlack ,
Uri72 ,
V-alekse ,
Valenok ,
Veter77 ,
vis888 ,
vkv ,
Vladimir2004 ,
vladka ,
Vovan 71 ,
vvic ,
zas1984 ,
Zayac ,
zhanato ,
zluka505 ,
Александр OUTLANDER XL ,
АЛЕКСЕЙ112 ,
Алексей50 ,
Алексей888 ,
алмаз ,
Анатолий Просвет ,
Аристарх ,
Аутовоз ,
АутТабыч ,
Беги ,
Блокада ,
валентиныч ,
Валерыч ,
ВВВ ,
Вечный ,
Винни-Пух ,
волдеморт ,
Герман ,
Диманчик ,
Димод ,
ЕвгенийМаяк ,
Жека 72. ,
Иван Иванович 2 ,
иванко ,
Круасан ,
КУМ ,
Николай (3.0 XL) ,
Патер ,
Пряник_199 ,
Сергей 84 ,
сигма ,
Спокоен ,
Тоха55 ,
шем ,
Эндриу ,
юлия1987 ,
Юрьевич
30.04.2012, 21:37
#2251
Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от
хохол
делал 3мм.
может 30? ))
01.05.2012, 21:17
#2252
Авто: Outlander XL 3.0 2008
Сообщение от
Илья Н
может 30? ))
делал 3 мм. Речь об увеличении размера отверстия в месте крепления кулака к переднему аммортизатору.
01.05.2012, 22:12
#2253
Авто: out xl
Сообщение от
Разяпов
И я об этом.Убираем верхний болт,ослабляем нижний.Двигаем стойку на 3 мм относительно кулака.Стачиваем ухо стойки до момента касания о кулак.Получается в итоге вытянутое отверстие на ушах стойки.
02.05.2012, 16:43
#2254
Авто: Outlander XL 3.0 Black
Сообщение от
Denisxray
Вчера поставил проставки из Новосиба - супер просто! Рад капец как! Машинке 4 года, особо тяжестей не возил (ну изредка если тока), а зад просел очень визуально ощутимо. Линейкой мерил - расстояние сзади от верхнего края крыла до колеса на 2 см ниже чем спереди. Проставки всё исправили, и машина теперь стоит горизонтально, да и по кочкам как-то мягче идет (субъективное мнение канеш). Проставки брал 3 см.
проставки новосиба ставил заместо родных резиновых колец или сверху на них?
02.05.2012, 18:02
#2255
Сообщение от
digger75
Ставил вместо родных резиновых колец проставки 3 см + 2 см под амортизаторы, еще за одно поменял задние амортизаторы . Первое впечатление : у меня - подняли кресло водителя
,У детей - машина стала выше (залезать тяжелей стало). Пока доволен.
02.05.2012, 18:06
#2256
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от
blenk
Под передние амо проставки не ставили?
02.05.2012, 22:17
#2257
Сообщение от
Dmetriy74
нет под перед не ставил. зад просел а перед остался в норме. Вид машины , управляемость, комфорт при проезде неровностей пока устраивает.
03.05.2012, 18:13
#2258
Купил задние амортизаторы Каяба, ВП ///, проставки Полимера: для переда - 20мм, для задних амморов 20, для задних пружин 30мм. Жду выходных для инсталяции
03.05.2012, 19:47
#2259
Сообщение от
Разяпов
Удачи! У меня всё тоже только волгопружины с тремя рисками. И тоже выходные.....
03.05.2012, 20:11
#2260
Dmetriy74 ,
ВП /// - это и есть пружины для "Волги" с тремя рисками
И тебе удачи!
03.05.2012, 23:20
#2261
Разяпов ,
Протупил, бывает. Потом поделимся результатами. Ок?
04.05.2012, 00:32
#2262
Авто: Мицуба XL 2.4
А волгопружины с крестиком не смогли найти, или не искали?
04.05.2012, 07:11
#2263
Сообщение от
muchas
Мне не попались. Остановился на рисках.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:11 ----------
Вопрос - что под низ вогопружины ставить при установке. Может волговская сверху подойдёт?
04.05.2012, 20:31
#2264
Сообщение от
Dmetriy74
Не вопрос!
Волгопружины с крестиком для СВОЕЙ машины считаю перебором.
04.05.2012, 21:54
#2265
Установил пневмобаллоны - неделю радуюсь произошедшим изменениям! Остались волгопружины с небольшим пробегом (ок 7 т км), правда уже подпросевшие (хотя 90% езжу один). Если кому надо - пишите в личку, отдам "за пиво")
Текущее время: 16:13 . Часовой пояс GMT +3.
