Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 30.04.2012, 21:37   #2251
Илья Н
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
делал 3мм.
может 30? ))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 21:17   #2252
Разяпов
Авто: Outlander XL 3.0 2008
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
может 30? ))
делал 3 мм. Речь об увеличении размера отверстия в месте крепления кулака к переднему аммортизатору.
Разяпов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 22:12   #2253
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Разяпов Посмотреть сообщение
И я об этом.Убираем верхний болт,ослабляем нижний.Двигаем стойку на 3 мм относительно кулака.Стачиваем ухо стойки до момента касания о кулак.Получается в итоге вытянутое отверстие на ушах стойки.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 16:43   #2254
digger75
Аватар для digger75
Авто: Outlander XL 3.0 Black
Сообщение от Denisxray Посмотреть сообщение
Вчера поставил проставки из Новосиба - супер просто! Рад капец как! Машинке 4 года, особо тяжестей не возил (ну изредка если тока), а зад просел очень визуально ощутимо. Линейкой мерил - расстояние сзади от верхнего края крыла до колеса на 2 см ниже чем спереди. Проставки всё исправили, и машина теперь стоит горизонтально, да и по кочкам как-то мягче идет (субъективное мнение канеш). Проставки брал 3 см.
проставки новосиба ставил заместо родных резиновых колец или сверху на них?
digger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 18:02   #2255
blenk
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от digger75 Посмотреть сообщение
Ставил вместо родных резиновых колец проставки 3 см + 2 см под амортизаторы, еще за одно поменял задние амортизаторы . Первое впечатление : у меня - подняли кресло водителя ,У детей - машина стала выше (залезать тяжелей стало). Пока доволен.
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 18:06   #2256
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от blenk Посмотреть сообщение
Под передние амо проставки не ставили?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 22:17   #2257
blenk
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
нет под перед не ставил. зад просел а перед остался в норме. Вид машины , управляемость, комфорт при проезде неровностей пока устраивает.
Старый 03.05.2012, 18:13   #2258
Разяпов
Купил задние амортизаторы Каяба, ВП ///, проставки Полимера: для переда - 20мм, для задних амморов 20, для задних пружин 30мм. Жду выходных для инсталяции .
Старый 03.05.2012, 19:47   #2259
Dmetriy74
Удачи! У меня всё тоже только волгопружины с тремя рисками. И тоже выходные.....
Старый 03.05.2012, 20:11   #2260
Разяпов
Dmetriy74,
ВП /// - это и есть пружины для "Волги" с тремя рисками И тебе удачи!
Старый 03.05.2012, 23:20   #2261
Dmetriy74
Разяпов,
Протупил, бывает. Потом поделимся результатами. Ок?
Старый 04.05.2012, 00:32   #2262
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А волгопружины с крестиком не смогли найти, или не искали?
Старый 04.05.2012, 07:11   #2263
Dmetriy74
Мне не попались. Остановился на рисках.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:11 ----------
Вопрос - что под низ вогопружины ставить при установке. Может волговская сверху подойдёт?
Старый 04.05.2012, 20:31   #2264
Разяпов
Не вопрос!
Волгопружины с крестиком для СВОЕЙ машины считаю перебором.
Старый 04.05.2012, 21:54   #2265
Sakhalin
Установил пневмобаллоны - неделю радуюсь произошедшим изменениям! Остались волгопружины с небольшим пробегом (ок 7 т км), правда уже подпросевшие (хотя 90% езжу один). Если кому надо - пишите в личку, отдам "за пиво")
Sakhalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
