Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 14.02.2013, 01:33   #3286
Large
Аватар для Large
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
...Лично моей машине так кошмарно задирать задницу необходимости нет.
Да неа, Жень, еще не очень сильно задрано, я думал, что будет хуже! Во-первых, фото могло быть сделано сразу после выезда из гаража где проводилась замена пружин (на фото она рядом с воротами). А мы знаем, что даже при небольшой первой поездке пружины занимают "свое" место и 1-2 см теряется в высоте точно. Во-вторых: любые пружины со временем, под весом, садятся, а это еще 1-2 см. В итоге должны получится заветные 78-79 см.
to Евгений (EvRo): Спасибо за отчетик! По жесткости, если я правильно понял, то немного перестарались? Но тут, наверно, мы сами все виноваты - сами просили, сами указывали жесткость.
А я вот что подумал: а при такой высоте не работают ли амики на пределе при отбое? Не они ли бахают при быстром переезде через лежачии? Может быть нужно шток аммортизатора опустить и проблема уменьшится?
Если действительно окажется, что жесткость через чур, то пока шведы их еще не прописали в единый каталог, можно попробовать их попросить откатиться на меньший диаметр прутка, например на 15,25 мм? Будут чуть жестче 15,00 мм, но мягче 15,50 мм.
Кстати, 4215635 со вчерашнего дня стали пробиваться в магазине Детала.ру по более приятным ценам, чем в Экзисте!
Старый 14.02.2013, 02:10   #3287
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
не надо паники , нужно подождать месяц другой и проехать хотябы 1000км что бы делать выводы , ЖДЕМ СМОТРИМ ......
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 03:29   #3288
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
А за "праворульные" пружины шведы еще молчат?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 10:31   #3289
Large
Аватар для Large
Dresser, Юрий, к сожалению, пока еще нет. Неделю назад уточнял.
Старый 14.02.2013, 11:51   #3290
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Правильно ли я понимаю, если в основном езжу один или вдвоём, ничего тяжелого в багажнике не вожу, то супер усиленные пружины не стОит ставить, хватит и 4215628 ?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 13:15   #3291
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Абсолютно правильно
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 13:17   #3292
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Уважаемые друзья!
Вот и я установил экстра усиленные пружины Kilen. Прикладываю фото до и после.
Хочу отметить что мастера установили пружины с трудом (хотя может попались такие сервисмэны). Машина стала выше, но чтобы на столько…Я не ожидал. Расстояние от земли до арки 83 см. Проехал всего 15 км и надеюсь что пружины немного усядутся. Поведение на дороге однозначно изменилось в лучшую сторону. Как уже отмечали автомобиль стал значительно собраннее, управлять им приятнее. Рулится лучше, крены меньше, подвеска упругая. Раньше меня не устраивала некая расхлябанность автомобиля, вроде бы и подвеска жесткая, но ехал он как-то не очень, на троечку.
Удар при проезде коротких кочек ощутил пару раз, пока выбирался из сервиса. Это как раз то, о чем говорил уважаемый EvRo. Мои подозрения: не хватает хода стойки вверх(боюсь как чего не оторвало).
Если пружины не усядутся, то возможно удастся компенсировать ход стойки проставкой, если такие имеются.
Выводы делать очень рано, надо поездить хотя бы недели две. У меня через выходные дальняя поездка с полной загрузкой намечается, думаю тогда все станет ясно.
2013-02-14 13.36.21.jpg   2013-02-14 13.32.58.jpg   2013-02-14 14.31.40.jpg   2013-02-14 15.36.20.jpg   2013-02-14 15.36.57.jpg
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 14:09   #3293
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Да, пожалуй что супер усиленные многовато...для моей вечно пустой машинки точно.
Старый 14.02.2013, 15:03   #3294
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
я пославил обычные усиленные 4215628, уже месяц катаюсь - жопа пока не особо просела (хотя бы до нормального уровня) - задрана и развал колес задних в плюсе. Правда еще не загружал ее особо ни разу - надо наверное попробовать...пяток мешков песка с собой повозить
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 15:18   #3295
Kay
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сегодня поставил ШП 35-е,отдал за работу 1200руб.,утром померил до арки было 74см стало 81-81,5см,в машину страшно было садиться!!!Проехал км 5 пока.Если попадает в ямку размером с колесо грохот еще тот,надеюсь немного сядут.Кто не возит много груза достаточно будет 28-х,это точно.Посмотрим как будут вести себя.Есть фото,попозже выложу.
Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 15:31   #3296
amel
Аватар для amel
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
Да, при такой задранности как бы стойки не убить, работать они будут же почти всегда в сильно вытянутом положеннии штока, может сразу проставки поставить? Если не сядут со временем, то для меня это чересчур.
Старый 14.02.2013, 18:13   #3297
Goose
Аватар для Goose
Буду надеяться что пружины немного просядут со временем.
В противном случае можно поставить 20 мм проставки под стойку или возить 150 кг в багажнике.
Кстати за установку взяли тоже 1200)) Сказали что им было очень сложно)
Тут ведь и со старыми плохо и так плохо. Может быть правда надо было брать просто усиленные как золотую середину. Но нет гарантии что и они не упадут как родные. Так что только время покажет. Буду отписываться по мере эксплуатации.
P.S. Еще не понятно что с геометрией сейчас...
Старый 14.02.2013, 18:55   #3298
Large
Аватар для Large
Мдааа, мои самые худшие предположения, видимо, все-таки подтвердились -((. То, что высоту уменьшать нужно, думаю, возражающих не будет? Осталось определиться, нужна ли такая жесткость, или и ее стоит уменьшать?
В данной ситуации, тем кто уже поставил, или планирует ставить в ближайшее время, думаю, что стоит половину витка болгаркой отрезать. Остальные, не реализованные пружины, думаю, лучше в передел пустить.
На счет бухов в подвеске: имхо, это или амортизаторы на пределе работают, или валы приводов о стабилизатор цепляют! Надо бы срочно подлезть, и проверить приводные валы над стабилизатором. Если на них нет следов контакта, то это хорошо, тогда достаточно будет проставки от Полимера на опоры амортизатора подсунуть, это не сложно. При таком подъеме они точно необходимы. Или есть еще удлинители штоков амортизаторов, их можно у любого токаря выточить, конструкцию любой поисковик подскажет. В общем, кому что проще будет.
Старый 14.02.2013, 19:04   #3299
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
...что стоит половину витка болгаркой отрезать.
Не, имхо конечно, но тогда уж брать 28... Экзист сегодня глючил, вбиваешь номер, ошибка сервера.... Для себя определился, как только, так сразу, беру 28...
Старый 14.02.2013, 19:06   #3300
Large
Аватар для Large
Написал же, что это тому, кто уже купил Экстру!
Если нет хорошей скидки в Экзисте, то заказывай в Детала.ру, будет дешевле, отправят транспортной.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
