Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 10.11.2014, 15:21   #4906
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Итак перед проставки 30мм, Зад ШП28 +30мм под амм. и 30мм под пружину.Сход-развал.Пока все грустно. Пошел по пути проточки под болты нижних рычагов.Посмотрим что получится.
Старый 10.11.2014, 15:38   #4907
subur
Я так полагаю левая передная сторона только плохо стала?
subur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 15:44   #4908
ДмитрийГлаз
subur, в основном зад плох.Но перед тоже точить будут и выставлять.По крайней мере обещали.
Старый 10.11.2014, 15:46   #4909
subur
теперь сомниваюсь устанавливать ш28 + проставки + резину 225/70/16
Старый 10.11.2014, 16:00   #4910
ДмитрийГлаз
subur, Шп28 + проставки под амморт.и достаточно!
Старый 10.11.2014, 17:55   #4911
subur
А проставки под сами пружины? 20мм? ибо на природу часто езжу
Старый 10.11.2014, 21:05   #4912
vova18
По своему опыту поднятия кучи машин скажу не поднимайте сменой пружин и проставками выше 2 см. штатного, все что выше, только с серъезными изменениями в подвеску, иначе получите проблемы с развалом и ускоренный износ ШРУСов. ИМХО но Аут и так нормально стоит над землей +2 см. вполне достаточно.
Старый 10.11.2014, 21:14   #4913
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
vova18, Можно 25мм проставки на штатные пружины , всё остаётся в норме .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 18:50   #4914
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от seniborik Посмотреть сообщение
А никто 35 не ставил? Я хапнул, а мне кажется,что они не подойдут. Делаю сам. Пока воткнуть не могу, стяжки старые жигулевские.
Добавлено через 45 минут
Сорри, много очень постов. Нашел почти все ответы. Наверное попытаюсь обменять на 28, хотя прицеп и рыбалки с моторами лодочными.
Год с лишним катаюсь,доволен!Правда на перед,проставки новосиба 20мм поставил.Но,это лино мое мнение!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 18:03   #4915
ДмитрийГлаз
Сделали развал.Я правда уезжал и когда приехал в машине было это.Вышло более менее,но без крайней надобности проставки под пружину лучше не ставить.
Старый 13.11.2014, 21:30   #4916
nikitos-мицу2008
Авто: Outlander XL 3.0 AT
8 месяцев назад поставил на зад ШП 28 + проставки 25 мм, на передок тоже проставки 25 мм, резину 235/60/18, на сход/развал сьездил, сказали более менее отрегулировали. Недавно появился хруст в передней подвески при вывернутых колесах и при легком торможении щелчки, думаю настал конец шрусам.
"Пошел по пути проточки под болты нижних рычагов" - если можно по подробней что и как делать?
nikitos-мицу2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 22:14   #4917
ДмитрийГлаз
nikitos-мицу2008, Тоже хруст спереди при слабом торможении на малой скорости.Думал что колодки.но может и шрус.(хруст не равномерен.зависит от проворта колеса.Шруз может так хрустеть или колодки все таки?)Пропиливали в нижнем рычаге под болт паз. чтоб немного развал отрегулировать.Шляпку болта тоже пришлось стачивать с одного края так чтоб бол максимально подвинулся к краю.Спереди не видел но там вроде где то сверху делалось.
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 13.11.2014 в 22:27.
Старый 14.11.2014, 01:00   #4918
subur
а фото сделать сможешь? или может тема есть как делать чтобы развал регулировать ?
Старый 14.11.2014, 06:01   #4919
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
subur
Есть такая тема
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 10:43   #4920
dells
Аватар для dells
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT S64
Установил металлические проставки на 25мм стало комфортно по всем параметрам и визуально Подскажите по схождению, всё нормально или нет. Зарание благодарен
dells вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
