Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 14.11.2014, 11:17   #4921
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от dells Посмотреть сообщение
Подскажите по схождению, всё нормально или нет
Схождение то в норме, и не зависит от проставок, а вот развал уже не в норме, колеса немного домиком. С передней осью тоже не порядок, особенно кастер правого колеса. Это как раз более важно, надо разбираться.
Старый 14.11.2014, 11:36   #4922
dells
Аватар для dells
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT S64
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Подскажите это реально устранить и какие могут быть причины этого? Побег всего 20т и в ямы не влетал, куда копать?
dells вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 11:42   #4923
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
nikitos-мицу2008, Тоже хруст спереди при слабом торможении на малой скорости.Думал что колодки.но может и шрус.(хруст не равномерен.зависит от проворта колеса.Шруз может так хрустеть или колодки все таки?)Пропиливали в нижнем рычаге под болт паз. чтоб немного развал отрегулировать.Шляпку болта тоже пришлось стачивать с одного края так чтоб бол максимально подвинулся к краю.Спереди не видел но там вроде где то сверху делалось.
Смазки набейте в ШРУСы .
Сообщение от nikitos-мицу2008 Посмотреть сообщение
поставил на зад ШП 28 + проставки 25 мм,
Пружина ШП28+на неё проставка 25мм ?,- зачем ? ,- не проще сразу ШП35 ? ШП28 проставки на неё не нужны , проставки только на шт.пружину ! А потом проблемы с развалом начинаются ...
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 11:49   #4924
amel
Аватар для amel
Я бы еще раз сделал сход-развал на хорошем 3D стенде с опытным мастером. Если вы первый хозяин, ям не ловили и в авариях не учавствовали.
Старый 14.11.2014, 12:33   #4925
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Позволю уточнить, антидомиком, т.е. не разъехались наружу, а наоборот, сошлись внутрь.
По большому счету, ничего страшного.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 12:51   #4926
flasss
Аватар для flasss
dells, сорри за офф топ. а какие параметры дисков и резины ? хорошо смотрятся
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 12:54   #4927
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Yron Maiden, Думаю не шрус.Хрустело после замены колодок,а не после лифта.В общем забью пока.
Старый 14.11.2014, 13:00   #4928
ДмитрийГлаз
Ездил во Владимир.160-190 км.ч. Машина ведет себя прекрасно,правда там везде по прямой,но все же.
Старый 14.11.2014, 13:27   #4929
subur
смотрится огонь! думаю всеже закажу шп28+проставки под аммор 30мм, а потом уже наверно проставки под пружины 30мм и рычаги на алли.
subur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 13:46   #4930
dells
Аватар для dells
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
Спасибо. Развал делал на оригинальных 18" Эти диски и резина подарок дилера при покупке аута. Резина Lassa Competus Winter 215/70 R16 100T
А по дискам затрудняюсь нужно снимать колесо
Старый 14.11.2014, 14:01   #4931
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Обычно ошибка поиска неисправности заключается в том что мы эту неисправность с чем-то связываем , а это вообще может не иметь к этому отношения !
Старый 14.11.2014, 14:04   #4932
dells
Аватар для dells
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Ну хоть что-то приятное. Спасибо
Старый 14.11.2014, 14:32   #4933
amel
Аватар для amel
Именно, короче Татра))), надо разваливать.
Старый 14.11.2014, 14:40   #4934
-Старый-
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Нет! Не надо разваливать!!! Они сейчас и так разваленные))))) надо наоборот верхние части колёс подать внутрь, так как сейчас они наружу)))
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 14:45   #4935
amel
Аватар для amel
Сообщение от -Старый- Посмотреть сообщение
Так это и есть развалить.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
