Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 05.12.2015, 17:13   #5476
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Сообщение от CRESH Посмотреть сообщение
...себе поставил ШП28 + проставки 2см...
С какой целью в данном случае поставили 2 см проставки? Что это дает?
Старый 05.12.2015, 20:26   #5477
VISk
Даёт лишние 2см к клиренсу.
А ещё вопрос клубням - почему все меряют высоту от арки до земли - ЭТО ЖЕ НЕ ВЕРНО. Правильнее мерить от арки до центра диска (до геометрической оси колеса).
Иначе в высоту вмешивается размер шин и степень их накачки.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 20:29   #5478
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
Даёт лишние 2см к клиренсу...
На работе амортизаторов не скажется? Обычно одновременно еще и под них ставят прокладки.
Старый 05.12.2015, 20:45   #5479
VISk
В теме встречаются упоминания о увеличении валкости и кренов после установки проставок... Откуда эти чисто субъективные оценки, кто и как замерял ? Разве проставки влияют на жесткость пружины или на сжатие амортизатора ? Ни кто же не утверждает, что при проседании пружины управляемость улучшается. Тогда почему она должна ухудшиться при небольшом подъёме ? Даже если чисто теоретически рассчитать изменения геометрии подвески после установки проставки на 2-3см., сложить все величины и вектора, действующие на авто в при прохождении поворота, то это будет настолько незначительное изменение, что заметить его просто не возможно. Да и кроссовер не предназначен для прохождения поворотов на предельных скоростях и на грани физических величин.
Лично убедился, что на управляемость авто проставки фактически не влияют. Но это только при условии, что развал не выходит за пределы допуска.
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Проставка всего лишь приподнимает кузов над амортизатором. Т.е. все рабочие ходы и зоны амортизатора сохраняются.
Последний раз редактировалось VISk; 05.12.2015 в 20:51.
Старый 05.12.2015, 23:18   #5480
CRESH
Стояли Волгопружины, но они садятся через пол года и так же зад проседает... думал что тут так же будет (так на всякий пожарный) наверное убирать буду
Стоят
CRESH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 23:27   #5481
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Вопрос не про волго-пружины, у самого они просели. Пружины 28 возвращают машину к первоначальному уровню, а тут еще увеличение на 2 см. Как же здесь сохраняются все рабочие ходы амортизатора?
Старый 06.12.2015, 00:11   #5482
Large
Аватар для Large
...Проставка всего лишь приподнимает кузов над амортизатором. Т.е. все рабочие ходы и зоны амортизатора сохраняются.
Исключено. Учите матчасть. Хотя.., может быть в словосочетание "приподнимает кузов над амортизатором" вы вкладываете другое понятие, неведомое другим?
Сообщение от DIMA4wd Посмотреть сообщение
Кто нибудь ставил пружины каяба?!
Здесь никто не ставил, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Large; 06.12.2015 в 00:19.
Старый 06.12.2015, 00:34   #5483
аут108
Радость Re: Просевшие задние пружины
Сообщение от DIMASIK071 Посмотреть сообщение
...Покупаем передние проставки от ВАЗ 2101+ металические чашки. (60-100р.)...
Мне помогло спасибо большое дешево и сердито прибавка по высоте около 3 см резина 235.60.18 аут на таких колесах смотрица четче
Последний раз редактировалось Large; 06.12.2015 в 01:23. Причина: Оверквотинг! Вы только недавно согласились с ПРАВИЛАМИ при регистрации!
аут108 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 14:10   #5484
Пряник_199
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ну а с передней частью что нибудь делать то надо?!
А то сильная разница получится с задком на шп35.
Пряник_199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 15:47   #5485
subur
Сообщение от Пряник_199 Посмотреть сообщение
Как я понял что туда надо 4059253 это ставить
subur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 20:15   #5486
VISk
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Давайте порассуждаем...
Вопрос был про влияние проставок на амортизаторы. Тогда поясните - Как же изменится рабочий ход штока стойки если она будет крепиться к кузову не напрямую а через проставку ? Я имею ввиду не подвеску в целом, (там то конечно углы и положение приводов изменится), но стойка то свою геометрию ни как не меняет. Передняя стойка вообще являет собой цельную конструкцию с пружиной и ее крайние положения ограничены только конструкцией самой стойки. Высота же задней подвески в моём случае задаётся пружиной и аммортизатором. При установки проставки (например 2см) над амортизатором, его рабочий ход и положение покоя сместится на 2см., но для того, чтобы вернуть его обратно ставится проставка над пружиной. Таким образом рабочий диапазон сохранится.
Старый 06.12.2015, 21:23   #5487
Пряник_199
subur,
Сообщение от subur Посмотреть сообщение
каталог экзиста не выдает ее как замену оригиналу.
Там идет А116. А если ее просто в поиске забить, то выдает пружину передней подвески, но аналоги другие.
Старый 06.12.2015, 23:10   #5488
subur
subur,
странно, у меня выдал аналог к этой 4040A097
Старый 07.12.2015, 14:44   #5489
Пряник_199
subur,
Тогда останавливаюсь на ШП35+ проставки 20 мм под амортизаторы. А перед посмотрю по факту. если сервисмены скажут менять - поменяю. Постараюсь сюда выложить отчет и отзыв.
З.Ы, кстати, а на что влияет (кроме проседания и внешнего вида) просевшие пружины?!
Старый 07.12.2015, 17:57   #5490
CRESH
subur,
На сход-развал
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
