Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Закрытая тема
Старый 30.07.2012, 08:50   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
Хорошо Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Доработка / установка доп. оборудования:
  1. Установка силовых доводчиков стекол на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  2. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermotop C >>>
  3. Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов) >>>
  4. Эстетика под капотом: Заглушки на передние стойки + Уплотнители над фарами >>>
  5. Веерные форсунки омывателя лобового стекла (от Галанта) >>>
  6. Установка подсветки зоны ног >>>
  7. Штатный концевик капота >>>
  8. Упоры капота >>>
  9. Установка мелкоячеистой сетки в бампер >>>
  10. Датчик низкого уровня омывающей жидкости >>>
  11. Кронштейны (поручни) в багажнике >>>
  12. Установка кнопки AFS на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  13. Установка штатного 4-углового парктроника >>>
  14. Хромированные накладки на пороги >>>
  15. Оригинальные передние брызговики >>>
  16. ПТФ в роли ДХО >>>
  17. Установка видеорегистратора >>>
  18. Полностью хромированные внутренние ручки дверей >>>
  19. Подсветка фар AUDI-style >>>
  20. Рамка номера (устраняем дребезг) >>>
  21. Тройник прикуривателя >>>
  22. Светодиоды в ПТФ >>>
  23. Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  24. Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  25. Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
  26. Установка элементов штатной сигнализации (автономная сирена, ультразвуковой датчик движения/наклона) >>>
  27. Установка блока памяти положения сидения >>>
  28. Защита диагностического разъёма ODB-II >>>
  29. Аэродинамические дуги багажника >>>
  30. Светодиодный тюнинг задних фонарей >>>
  31. Установка омывателя камеры заднего вида >>>
  32. Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП) >>>
  33. Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
  34. Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
  35. Устанока доводчика стекол по LIN шине ComfortControl-Mitsubishi от TEC Electronics >>>
  36. Установка подогрева задних сидений >>> дополнено!
  37. Установка штатного потолочного дисплея RSES >>>
  38. Алюминиевые накладки на педали >>>
  39. Цифровой DVB-T2 тюнер >>>
  40. Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU >>>
  41. Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров >>>
  42. Установка фаркопа и проводки >>> новое!
  43. Порты USB для питания гаджетов >>> новое!
Ремонт / техническое обслуживание / разборка:
  1. Ремонт передней ПТФ (замена стекла) >>>
  2. Как снять передний бампер на Outlander XL JFG >>>
  3. Как снять обшивку задней пассажирской двери >>>
  4. Ремонт штатной магнитолы (CD проигрывает на один канал) >>>
  5. Замена задних амортизаторов + увеличение просвета >>>
  6. Замена сальника кардана в раздаточной коробке, смена масла в раздатке >>>
Разное:
  1. Почему я против подключения устройств к плафону освещения салона >>>
  2. Как использовать неиспользуемые реле >>>
  3. Органайзер багажника >>>
  4. Органайзер-фальшпол багажника >>> обновлено!
  5. True 4WD >>>
  6. Спальное место >>>
  7. Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька" >>>
  8. Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2" >>>
  9. Большая библиотека технической документации по автомобилям Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:42.
megaaxel вне форума   Вверх
72 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.06.2014, 15:31   #166
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Сообщение от Славный Посмотреть сообщение
про оригинальный датчик дождя не думали?
не хочу.
хорошо, что его нет.
стоит у вас распорка на передних стойках. Она была с завода или поставили потом?
ставил сам.
думаю о целесообразности такой штуки, действительно ли придаёт остроты в управлении?
сильно не почувствовал, но показалось, что увеличилась жёсткость кузова на кручение.
на Лансере чувствовалось хорошо.
Старый 10.07.2014, 10:34   #167
RuslanXL
Аватар для RuslanXL
Спасибо за хорошую статью. Я все сделал как у Вас написано, но у меня скотч отклеелся и грязь попадает. Что делать ? Как быть?
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.07.2014 в 21:08.
RuslanXL вне форума   Вверх
Старый 10.07.2014, 21:08   #168
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от RuslanXL Посмотреть сообщение
переклеить не?
Старый 30.07.2014, 21:29   #169
RuslanXL
Аватар для RuslanXL
переклеить не?
Не получается . Вот теперь думаю может фару разобрать и диодный ленту с боковым сечением заклеить .
Старый 30.07.2014, 21:40   #170
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
фару разобрать
ЗАЧЕМ? Изящность решения Алексея в том и заключается, что все реализовано НЕ_РАЗРУШАЮЩИМИ технологиями. Тем оно и хорошО. Доказательством популярности такого решения - неоднократные его повторы: Megaaxel-ю впору было патент регистрировать!
Отвалился скотч у Вас? Значит такой он был -- ненадежный.
Я клеил - термопистолетом: отдирать, наверняка, будет проблемно... Но можно срезать ножом: клей то прозрачный. Так вот - пока ни чего не отвалилось, да и влага с грязью попасть не смогут, т.к. клей все загерметизировал.
eGreyWolf вне форума   Вверх
Старый 31.07.2014, 23:02   #171
RuslanXL
Аватар для RuslanXL
Я еще в прошлом году клеил на двусторонний прозрачный скотч, диодная лента держалась но сгорела в некоторых местах и они когда снаружи тускней горят чем внутри. Теперь я поставил по совету одного авто электрика какие-то стабилизаторы напряжения чтобы ток был постоянным и не горели диоды. Я думаю как на audi все равно не получится. Но фонари у меня клева получились и не горят работают отлично уже больше года.
Последний раз редактировалось megaaxel; 01.08.2014 в 15:29.
Старый 10.08.2014, 17:33   #172
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Установка подогрева задних сидений
Зима близко.
Случайно и не за дорого мне попался комплект подогрева передних сидений от Аута XL, вместе с кнопками.
Фото подогрева:
Будем устанавливать этот комплект на задний ряд сидений.
Вместо родных кнопок решено использовать кнопки от Lancer, тоже нашёл б/у вместе с разъёмом:
Сначала разбираем спинку сидения, начнём с правой стороны.
Снимаем подголовники. Направляющие подголовников можно не трогать, мешать не будут:
Расстёгиваем молнию:
Открываем замок-защёлку снизу:
Отцепляем крючки изнутри:
Выворачивая, поднимаем обшивку вверх, нас ждёт ещё одна засада.
Нужно разжать эти алюминиевые колечки и освободить обшивку:
Теперь можно поднять обшивку до конца:
На элемент подогревателя наклеиваем двухсторонний скотч.
На подогревателе предварительно нужно удалить все остатки старого поролона.
Приклеиваем элемент к поролону, повторяя профиль канавки:
Всё, спинку можно собрать, у нас останется торчащий проводок:
С левой спинкой всё то же самое, только сначала нужно снять подлокотник.
Снимается он так: толкаем подлокотник в вертикальном положении в направлении, указанном стрелкой (именно в эту сторону):
Ось подлокотника должна выйти из паза:
Убираем подлокотник.
Теперь снимаем пластиковую накладку, она снимается совсем просто, держится на двух крючках:
Теперь ничего не мешает нам аналогично правой стороне снять обшивку:
Приклеиваем элемент:
При сборке не забываем про петли:
У этого сидения провод получился посередине, прокалываем для него отверстие или распарываем шов:
Теперь сидушки, начнём опять с правой стороны.
Открываем замок сзади и по периметру:
Справа откручиваем два винта, снимаем рукоятку и накладку:
Под накладкой обнаруживается "ёрш", его вытаскиваем:
Снимаем накладку слева:
Теперь обшивку можно вытащить вместе с поролоновой подушкой.
Складное сидение, оказывается - сложное техническое устройство:
Освобождаем подушку от обшивки, там два ряда стяжек.
Нижний элемент пришлось подрезать, чтобы он не мешался в области канавки:
Теперь можно закрепить провод, который пойдёт от обоих элементов до разъёма:
Собираем сидушку обратно.
Разъёмы элементов у меня расположились около рукоятки:
Полностью аналогично с левой сидушкой.
Провод проложен так:
Разъемы элементов спрятаны сзади:
Провод от спинки получился так:
Не айс, но в глаза не бросается.
Я долго примерялся, где установить выключатели подогрева, и остановился на варианте, когда они располагаются на задней стенке центральной консоли.
Так они доступны и водителю, и пассажирам.
Да и больше особо негде их ставить.
Поэтому я и искал специально сдвоенный блок кнопок от Лансера.
Теперь будем прокладывать проводку от сидений к месту расположения выключателей.
Учтите, провода нужно использовать сечением не менее 1,25 кв. мм.
Ток, потребляемый одним сидением в режиме HI, составляет около 5 А!
Жгуты от сидений до консоли длиной будут примерно по 1,5 м.
Сначала снимаем вот эти накладки:
Промежуточный разъём я разместил вот здесь, рядом со штатным разъёмом:
Прокладываем провод рядом со штатным (если у вас есть автоматика для складывания заднего ряда):
Дальше - либо через порог, либо напрямую в пол:
Теперь под ковролином, заталкивая в щель между пенопластом и металлом, ведём к центральной консоли:
Снимаем накладку консоли, просто дёргаем её на себя.
Как видим, она держится на 6-и клипсах:
Припаиваем разъём от блока выключателей:
Дальше ведём провода вдоль консоли вперёд.
Масса, питание - не менее 1,25 кв. мм.
Подсветка - 0,6 кв. мм.
Массу можно взять вот здесь, около ручника (саморез):
Подсветку берём с шайбы переключателя полного привода, розовый и красный с жёлтым провода, полярность значения не имеет:
Остался один провод, питание подогрева.
Тянем его к блоку предохранителей.
На фото отмечено реле подогрева сидений и их предохранитель:
Снимаем эту колодку, и припаиваем наш провод к толстому красному с белым проводу.
Мы использовали ту же цепь, что идёт на подогрев передних сидений.
Каждое сидение в режиме HI потребляет около 5 А, в сумме 4 сидения будут потреблять 20 А.
Предохранитель штатно стоит на 30 А, так что в пределы уложились.
Осталось установить сам блок выключателей.
В накладке вырезаем квадратное отверстие размером 40х40 мм.
По высоте располагаем именно так, как на фото, чтобы накладка вместе с блоком без проблем встала на место.
Блок выключателей я дополнительно приклеил клеем Момент, не хотел он нормально держаться.
На месте выглядит вот так:
Другой вариант кнопок - кнопки от Outlander XL или ASX.
Подсмотрено у уральского коллеги borisov383.
Используется накладка 8011A169XA с углублением под AUX разъёмы.
Т.к. отверстие для кнопок от Lancer велико, используем две кнопки 8610A076 от Outlander XL, а также разъёмы к ним.
Под эти кнопки нужно увеличить отверстие и придать ему правильную форму, это делается бор-машинкой и ножом.
Смотрится это вот так.
Вот и всё.
При испытании ощутимого нагрева придётся ждать слишком долго, особенно летом и на кожаных сидениях.
Сидения нагреваются значительно быстрее, если на них при этом сидеть.
Я испытывал по амперметру.
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:36.
Старый 15.08.2014, 10:22   #173
Senj
8265A128 форсунка правая
8265A127 форсунка левая
Есть ли разница как их ставить или не имеет значения?
Senj вне форума   Вверх
Старый 15.08.2014, 12:07   #174
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
лично мне кажется, что вся разница в длине шланга, который идёт в комплекте с форсункой.
лучше закажите от Тойоты 85381-0K010.
Старый 15.08.2014, 14:30   #175
Senj
Я уже поставил, а чем от тоёты лучше?
Старый 15.08.2014, 14:39   #176
megaaxel
Аватар для megaaxel
по моим субъективным ощущениям, тойотовские на скорости лучше работают.
Старый 15.08.2014, 14:44   #177
Senj
А тоётовские так же веерные?
Старый 15.08.2014, 15:54   #178
megaaxel
Аватар для megaaxel
да.
Старый 25.08.2014, 18:44   #179
revaeb
По умолчанию Re: Замена задних амортизаторов + увеличение просвета
спасибо.
revaeb вне форума   Вверх
Старый 28.08.2014, 16:04   #180
dells
Аватар для dells
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT S64
Megaaxel подскажите возможно ли проверить наличие активированной функции "низкий уровень омывающей жидкост" (может проводки какие подцепит замкнуть или как то по другому). Дима(Ежик) пару лет был у нас Харькове я вроде все интересные допы активировал но хз. Не хочется купить разобрать и удивиться С уважением, СПАСИБО.
dells вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
