Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 09.02.2012, 20:37   #1906
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Т.Е. надо под аммик зказывать 20мм проставку если ставить 30мм под пружину? Выходит так???
Эдак я до следующего Н.Г. буду очередные проставки ждать
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 00:17   #1907
хохол
Авто: out xl
Не ставьте под аммик.С проставкой 30мм. - родная резинка=вид нового авто.
Открутить 2 гайки и потом воткнуть,если понадобиться недолго.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 02:02   #1908
шайба
Есть проставки Климовские сразу идут комплектом под амики 2см., и под пружину 3 см., при проставке под пружину в 3 см. на амик больше 2-х см ставить нельзя, шруз задевает о стойку реактивной тяги.
шайба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 02:33   #1909
хохол
Авто: out xl
Сообщение от шайба Посмотреть сообщение
А тут без разницы что 30мм,что 50мм.под пружиной.Расстояние вал-стабилизатор не изменяется при вывесе,как бы не задирали зад.
Старый 10.02.2012, 12:53   #1910
mexyurik
Хотел бы обратить внимание форумчан на один нюанс проставок от Ваз. Дело в том что проставки от заднеприводных ваз 2101-2107 некорректные по диаметру посадки пружины. Точно совпадают по диаметру поставки от переднеприводных ВАЗ.
mexyurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 13:25   #1911
Leo84
Аватар для Leo84
Всем здоровья!
По порядку.
2 месяца назад заменил просевшие штатные пружины на Suplex (Германия) по 2500р/шт. Результат: +0.5-1 см. от того что было. Получилось 75.5-76 см. от земли до арки. После зарегистрировался на форуме...
08.02 заказал проставки для задних пружин 30мм. из Новосиба. 10.02 уже их получил! (правда ведь хорошо что я не из Москау)) Сегодня за 1000р. поставили мне их и вуаля! Сейчас 78.5 см. Скажу честно (проехал с утра 70км город/трасса ощущения вообще на 5+. Авто не раскачивает в продольном направлении! (что раньше было хотя и амморты в хорошем состоянии). По городу тоже рулится заметно лучше! Проставки под амморт ставить не стал т.к. редко съезжаю с асфальта только если на дачу ехать или на озера. Сейчас колеса ровно в арке, также как и передок, даже чуть выше, но по мне так больше и не нужно а то получится как козел с задранной ж.. Релинги на крыше наконец горизонтально к трассе а не опущены к заду!)
п.с. штатные проставки конечно убрали и их толщина скажу точно - 3мм.!
В итоге я наконец достиг желаемого чего и всем Вам желаю!
Другие более наглядные фото не могу загрузить большой разм но там еще лучше получилось )
Leo84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 15:55   #1912
Walter
Аватар для Walter
Leo84 Отлично получилось!!! Спасибо, развеяли все мои сомнения.
Да вот еще,глядя на Аут сбоку подумалось......что если бы подчеркнуть нижнею линию остекления хромированным молдингом, то визуально машина не казалась бы просевшей. Только вот таких приблуд я не встречал.
Старый 11.02.2012, 19:04   #1913
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
всем привет, тут кто то спрашивал про доп.пружины, где взять, вот тут я брал http://www.mad-vertrieb-shop.de/nive...-03070110.html
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 21:41   #1914
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Мда.., как всегда ценник конский... -(( А кто-нибуть что-нибудь слышал про пружины Kilen для аута? Вроде у них в каталоге появились. Габаритов пока не нашел -((
to Walter:
Юрий, хром можно от Си-кроссера поставить, ну или из кЕтая притащить, фотки где-то на форуме выкладывали.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 21:53   #1915
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Leo84 Посмотреть сообщение
Не вводите в заблуждение.Проставка не менее1см.сверху.
Внизу под пружиной пластик может и 3мм.Только его совсем не надо трогать.
Старый 12.02.2012, 02:45   #1916
Large
Аватар для Large
А может быть Вам не вводить?
Старый 12.02.2012, 08:13   #1917
Leo84
Аватар для Leo84
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
его то и не трогали а эти штатные проставки у меня в багажнике валяются могу сфотать - точьно такие же как в предыдущем посте!
Старый 12.02.2012, 16:32   #1918
Leo84
Аватар для Leo84
Вот исчо!
Сообщу что у меня (как и у некоторых в этой теме - до установки проставок тоже левое колесо было на 0.5 см. глубже в арке чем правое. После проставок оба колеса сравнялись
Старый 13.02.2012, 00:36   #1919
шайба
Просто есть проблема при проставке 50 под пружину возможность стука амора при переезде мертвого полицая и других препятствий.
Старый 13.02.2012, 11:53   #1920
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Может это нев?Свою фотку выложить?
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
