Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 20.11.2014, 09:41   #4981
Yron Maiden
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от subur Посмотреть сообщение
у некоторый шп28 + резиновые проставки и развал никак неподправить из нормы выбивается,
Если ставить ШП28 то "БЕЗ НИХТО!" , не надо на них , под них , в них , что-то довставлять и довтыкать !
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее? Речь идёт о штатных регулировках?
Вывесите машину на подъёмнике или домкрате , снимите пер.колесо , ослабьте два болта крепл. стойки к кулаку , и понажимайте внутрь , увидите ход , сколько точно не скажу , но пол-градуса точно есть !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 09:57   #4982
Den_xL
Счастье Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Не понимаю откуда у людей проблемы после установки ШП28 .
Замеры, (резина 225/55/18):
До замены пружин - Перед 78 см от земли до арки (45 см от центра колеса), все оригинал; Зад 74 см (41 см) соответственно.
После замены на Lesjofors 4215628 - Перед 78 см (45 см); Зад 77 см (44 см).
Т. е. не хватает еще 1 см, для выравнивания кормы.
После года эксплуатации, пружины еще не много подсели (примерно до 76-76,5 см.) теперь думаю воткнуть проставки под пружины на пару сантиметров.
Сход/развал выставили в норму без проблем, но после замены рег. болта (шайба закисла намертво, сносили стамеской )
Итог: ШП28 (Lesjofors 4215628/Kilen 51428) ставить можно смело и без всяких проставок под амморт.
Den_xL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:39   #4983
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Регулировка развала передних колёс в рамках этой темы интересна, но не настолько, как задних. Т.к., в большинстве случаев владельцы поднимают именно зад, и если зазор колесо-арка вывести на уровень переднего , то развал задних колёс уходит в +. Какими штатными регулировками можно тут его исправить?
Старый 20.11.2014, 15:06   #4984
Yron Maiden
в большинстве случаев если перед вообще не трогать , то корма поднимается вровень с передом и\или даже при желании немного в "+" , и развал регулируется штатными болтами , если не регулируется то замените болты с шайбами на новые , НО , если морду поднять , а потом корму подгонять под этот же подъём , то без гимора не обойтись !
Старый 20.11.2014, 15:29   #4985
Вячеслав в 31
1. Я себе поднял корму абсолютно вровень с передом (зазор арка-колесо). Развал задних колёс вышел за пределы в + (точно не вспомню, 15-20 минут).
2. После сей операции сделал сход-развал. Развальщик поставил перед фактом, что всё сделал, но вывести в норму кастер передних и развал задних не представляется возможным из-за отсутствия штатных регулировок.
3. Спустя 2.5 года профилактически снова заехал на развал. Сам не присутствовал, но развальщик с гордым видом сообщил, что мол провозился, но смог привести развал в норму. Я не заморачивался тогда, поверил.
4. За одно лето шины на задней оси проело до состояния коленки с внешних сторон. Я - на развал. Померили, окуели. Тот "мастер" загнал сход в градусы, чтобы вывести развал на край допуска. Вернули сход в норму, развал возвратилсяк своим +15 минут при допустимом + 5 минут
Отсюда у меня вопрос (третий раз задаю , между прочим ):
Как можно отрегулировать развал регулировкой схода ( а именно сход регулируется тем рычагом, который завут "развальный", а развал при этом изменяется побочно и очень незначительно), если сход уже в норме, а развал нет?
П.С. Сразу подвергну критике вариант "выбора" зазоров в сочленениях рычагов в сторону уменьшения развала на задней оси, т.к., если слесаря правильно обтягивали крепление рычагов ( т.е. под нагрузкой от веса авто + груз на заднюю ось), то эти зазоры уже выбрались под этим весом.
Последний раз редактировалось Вячеслав в 31; 20.11.2014 в 15:41.
Старый 20.11.2014, 16:13   #4986
-Старый-
Никак!!!
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 19:21   #4987
multik
Аватар для multik
А какой номер пружин от фобос?? или где их купить
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 20:27   #4988
Yron Maiden
multik, фобос не нужно покупать .
Старый 23.11.2014, 14:50   #4989
multik
Аватар для multik
Почему???
Старый 23.11.2014, 15:37   #4990
Yron Maiden
Много негативных отзывов , лучше или проставки , но только стальные , или ШП28 пружины !
Старый 23.11.2014, 16:02   #4991
multik
Аватар для multik
Это эти что ли?? Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 И что то не видел негативных отзывов про фобос
Старый 23.11.2014, 16:05   #4992
Yron Maiden
multik, Это эти !
Старый 23.11.2014, 17:10   #4993
multik
Аватар для multik
А в экзисте цена указанна за пару или за штуку так и не понял??
Старый 23.11.2014, 19:26   #4994
Yron Maiden
1875,00 за одну пружину !
Старый 23.11.2014, 19:35   #4995
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
multik, С Фобос эксплуатирую третий год с проставкой от полимера 20мм и никаких проблем. Проблемы были у того, кто их устанавливал вверх ногами я где то постил об их установке, между 100-ой и 200 страницами В то время не было ШП.......альтернатива была только Фобос и Волговские пружины (по цене металлолома)
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
