Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 25.06.2015, 13:07   #5326
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
А если посмотреть на фото, хотя-бы здесь (пару страниц назад), на рычаг и место крепления, то станет понятно, что эта затея ничего, кроме гемороя не принесет. Отверстие надо будет сверлить выше, а там запаса никакого. Получается, ось крепления будет давить на стенки старых отверстий, а расстояние между отверстиями видимо не более 10-15 мм.
В чем же гемор? И не обязательно над старым, можно сместить немного вправо-влево. Глупо думать что из-за этого рычаг согнется, если есть опасения - можно старые заварить)
Старый 25.06.2015, 13:56   #5327
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Ну в безопасности полностью уверен, от 2 дырочек явно ниче не будет. Денех было жаль на пружины и кстати не знал что были обсуждения уже. Ну и что там 8-9лет назад, к какому выводу пришли?
Отверстия нужны, если не ошибаюсь, диаметром 12мм. Как уже сказали, распологаться они будут очень близко к родным, т.к. высота рычага небольшая. При общей хлипкости рычага, воздействиям от дороги и пружины - большой шанс к трещинам, к его разрушению, и как следствие - излому рычага.
Обсуждали этот вариант на лансер-клубе, один это сделал и выложил фото, вечером поищу.
Если в кратце, то в очередной раз убедились в правдивости аксиомы, что: "Кроилово всегда ведет к поподалову"(с) не моё. Желейте деньги лучше на чем-нибудь менее значимом: бензине, пиве и всяком ненужном тюнинхе!
З.ы. Сварка, или термическое воздействие тоже не лучшим образом скажутся на металле.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 18:36   #5328
ВсадникБезГоловы
Аватар для ВсадникБезГоловы
На сколько можно максимально поднимать без ущерба? Или просто тупо заменил на усиленную пружину и все? Можно ли добиться какойто определенной высоты, допустим выше 80 см от земли до кромки крыла?
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
У Вас стойка с пружиной в сборе вот что писали.
пост 3737: Large Ну, что Господа ждуны праворульные и леворульные 2х литровые с конструкцией подвески "типа стойка". Шведы все-таки сдержали свое слово, и сегодня обрадовали! Встречайте:
4259244 / 58028 пружина, если я правильно понял - полный аналог оригинала 4140A172 / 4140A171;
4259245 / 58029 усиленный его вариант - пружина H/D (Heavy Duty).
Геометрических параметров пока нет, как выясню, выложу. Один комплект 4259244 уже на московском складе Lesjofors. Как Экзист закодирует, можно будет выписывать. Усиленные должны будут появиться в течении 2-3 недель.
а какой из 2 вариантов лучше использовать? Можно ли еще применять проставки ? Если да, то какие именно?
Kilen и Lesjofors сейчас предлагаются Экзистом, результат одинаковый будет?
Последний раз редактировалось ВсадникБезГоловы; 25.06.2015 в 18:48.
ВсадникБезГоловы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 20:18   #5329
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
И не обязательно над старым, можно сместить немного вправо-влево.)
А при этом, верхняя опора амортизатора что, на шарнире должна быть? Ось работы амортизатора (даже если смещение 12-15 мм) уже сместиться. Отсюда и скорая кончина - излом штока поршня, вытекание и т.д.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 05:10   #5330
TimOXa-41rus
Сообщение от ВсадникБезГоловы Посмотреть сообщение
Перед с небольшими переделками поднимается проставкой 5 см, зад больше можно, но задние колеса будут \ /
Добавлено через 19 минут
Large, я вот еще передние линьки укоротил на пару см сваркой, что по этому поводу поведаете? Все, сразу в гроб? Ухах)
Добавлено через 33 минуты
При поднятии зада низ аморта смещается к центру, поэтому смещение дырки наружу будет даже полезно
Добавлено через 34 минуты
Последний раз редактировалось TimOXa-41rus; 26.06.2015 в 05:38.
Старый 26.06.2015, 10:11   #5331
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Парни, подскажите, если кто помнит
Вроде был опыт замены задней подвески с "стойка в сборе" на "раздельную" или наоборот - кто это делал, не найду отчета?
СПС.
Старый 26.06.2015, 11:27   #5332
ВсадникБезГоловы
То есть и перед и зад можно без ущерба развалу поднять до 85 см?
Кто то делал так на форуме? Мужчины, с кем можно связаться и лично обсудить это?
Кто знает ответы на остальные вопросы?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Sinbad Посмотреть сообщение
Всем прЫвет! Думаю будет по теме... Поставил автобаферы TTC, авто стало выше 1,5-2,0 см, и самое главное стало реально тише, машину не узнать! Не ожидал такого эффекта.
А чтото еще использовал кроме них? в каком месте шум стих?
Последний раз редактировалось ВсадникБезГоловы; 26.06.2015 в 11:44.
Старый 26.06.2015, 23:42   #5333
Large
Аватар для Large
Тимоха, вы в праве делать абсолютно все, что угодно с собой и своим имуществом! Только не советуйте того, что сами не делали! Предложить попробовать можно, но не утверждать!
А вот когда получите патент (вы ведь хотели получить патент), вот тогда и поговорим.
И кстати, слово "линька" означает: "процесс смены покровов животных, имеющий разнообразный характер." https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED%FC%EA%E0
А как переводится слово "link" я представляю, но, произносится оно, к вашему сведенью, совсем не так, как произносите его вы. Поэтому не стоит здесь прививать свой дальневосточный сленг. Стойки стабилизатора, как были стойками, так ими и останутся. И если вы их по значимости ставите в один ряд с поперечным рычагом, то мне вас жаль... Это как сравнить палец с ..опой!
Ответа не жду.
Старый 27.06.2015, 12:28   #5334
TimOXa-41rus
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Ответа не жду.
Детский лепет. Я как привык говорить линк (линька) так и пишу! И всмысле я не делал??
Старый 27.06.2015, 18:08   #5335
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Коллеги, я уже, кажется, задавал этот риторический вопрос, но повторю. А зачем весь этот "геморой" с поднятием передка и задка? 75,... 85,.. 90 см..., и что дальше? Превратить нашу машину в что-то подобное грузовику, пикапу, болотоходцу, лесному проходимцу и т.д., это будет все иллюзией того чего нет и не должно быть! Ну, а судя по фото предыдущего поста, ответ на предложенную конструкцию со сверлением рычага для здравомыслющих очевиден.
TimOXa-41rus, Не обижайся, пожалуйста.
Кстати, я чего-то не понял, на фото стойка типа "Macferson" сзади? Во всяком случае на моей машине пружина и амортизатор стоят раздельно!
Последний раз редактировалось angelan; 27.06.2015 в 18:18.
Старый 27.06.2015, 18:36   #5336
959
Пруль и 2.0 стойка в сборе.Дизель,2.4 и 3.0 разнесены.
Добавлено через 7 минут
Если хочешь выровнять машину,как была с нуля ставь 28 пружины,если ГБО и тяжёлый груз---35 пружины.Только пружины!!!Проверка сход-развала через месяц после замены!На первых точно будет всё в норме,на вторых может быть в ''крайнем допуске''.Перед мало садится,зачем туда проставки?
Старый 28.06.2015, 08:56   #5337
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
А дело не в "Перед мало садится",а просто выровнять авто!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 14:12   #5338
АЛЕКСАНДР 43RU
Здравствуйте всем! Авто 2011 года пробег 41т.км. тяжёлый груз не вожу, но зад просел по отношению к морде. По фотоотчёту Мегаакселя поставил проставки на зад от новосибирской фирмы "Полимер", 30 мм под родную пружину сверху и 30 мм под стойку сверху. До установки перед был 78 см до кромки крыла от пола, зад - 75 см. После установки стало и там и там по 78 см (Надо было проставки на 40 мм ставить). Поведение авто на скорости до 130 км/ч не изменилось, но зато по гребёнке и неровностям пошла помягче и не бухает по "лежачим полицейским", мне нравится. Проставки с доставкой - 2.700 р + 1.000 замена + 1.300 диагностика. Вот всё вкратце.
АЛЕКСАНДР 43RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 14:05   #5339
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Наконец дошли руки, до замены пружин, на ШП28. "Спасибо" задним амортизаторам, которые начали потихоньку потеть. Заменил всё в один подход. Амортизаторы поставил 349040 KYB. Проставок не ставил ни каких, принципиально. Резюме, на форуме, предостаточно. Подтверждаю и увеличение просвета, и более комфортное прохождение неровностей, и уменьшение зависимости изменения траектории от бокового ветра. Машина стала более приятна акустически, и в управлении. Спасибо форуму, за дельные советы!
Старый 27.07.2015, 16:02   #5340
vis888
Подскажите на американца 2010 года пойдут ШП Lesjofors 4215628, чтобы приподнять задок, сейчас до арки зад 76 перед 78, по порогам ровно?
vis888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
