Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 19.03.2016, 23:10   #5626
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
Парни, а какие максимально под задние аморты можно ставить проставки? Чтобы не терлось ничего при вывешивании. Под передние тут пишут, что 20 это максимум.
И необходимы ли резинки под задние пружины? С ними тише, чем они толще, но поднимается зад. Есть ли золотая середина. Просто планирую ШП35. Вот и думаю, что же там нужно еще заказать, чтобы по несколько раз не разбирать подвеску.
Под "35-е" зачем еще проставки? Они изначально жеще чем родные и ""28-е". Что, и обо что должно переться при вывешиваниии? Вы про размер резины подумали?
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 11:40   #5627
Мура
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
С проставками становится немного тише, гул меньше передается от пружины на кузов. Поэтому и спрашиваю, ставят ли люди с этими пружинами проставки, или будет сильно задираться зад? На волгопружины нужно их ставить, так как с ними высота становится нормальной (зад не выглядит просевшим). При вывешивании (диагональном), или же бывает, что не заметил в темноте "мента лежачего", амортизаторы в максимальном крайнем положении оказываются, ограничивая ход подвески. если под них (амортизаторы) ставить проставки, то ход будет больше, и вал привода колес может соприкоснуться с элементами подвески. Вот мне и интересно, какую максимальную толщину проставок можно ставить под задние амортизаторы. Жесткость подвески меня не пугает, часто езжу загруженым, поэтому увеличение грузоподъемности и, как "побочного эффекта", клиренса, меня бы порадовало. А причем размер резины?
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 13:38   #5628
Agarushka
@Мура, Сам то понимаешь, что говоришь? Ход подвески ограничен ходом штока амортизатора. Хоть метровые проставки ставь- все равно ход подвески равен ходу штока.
А чтобы тише было- натяни на пружину шланг. Зачем проставками задирать.
Старый 20.03.2016, 14:27   #5629
Мура
@Agarushka, Именно, я не говорю об увеличении хода, может не так выразился. Просто с проставкой рычаг опуститься ниже, чем без нее. Вот и хочется узнать, до какой степени его можно опустить безболезненно. В принципе, я так понимаю, что нужны эти проставки под амортизаторы при подъеме машины (клиренс) на пару-тройку сантимов, чтобы не "убивать" оные. Если ставить большие проставки, то при наибольшем верхнем положении рычаг подвески не упрется в шток сложенного амортизатора?
Старый 20.03.2016, 15:03   #5630
Agarushka
@Мура, соберись с мыслями. В тексте ты говоришь про проставки и под амортизатор и под пружину, но нигде не уточняешь про что именно ты говоришь в контексте.
Ставишь проставку под пружину- больше вытягивается шток амортизатора. При отбое больше вероятность того, что дернешь за амортизатор. Ход подвески на отбой уменьшится, но на сжатие увеличится.
Поставишь при этом проставку под амортизатор- шток будет в среднем положении. Ход подвески на отбой и на сжатие будет примерно равным.
Можно таким образом, сохраняя ход подвески в норме, сделать колеса как у татры, но не забывай, что задирая зад ты еще и ШРУСы поставишь под угол. А это чревато повышенным трением , следственно увеличенным износом и всеми вытекающими.
Старый 20.03.2016, 21:35   #5631
Грига
Аватар для Грига
@Agarushka, всё правильно. Из этого делаем вывод : опускаем подрамник на 2,5 см. (выравниваем угол шрусов) и ставим проставки 4 см. Вот вам и золотая середина.
Старый 21.03.2016, 03:23   #5632
V6_Roman
Всем привет! Решился поменять пружины задние на волговские когда сравнил получается что Волговские с родными по диаметру одинаковые но по высоте длинее на 3 витка. В сервисе сказали что установить сможем но не даем гарантии что вырвет амортизаторы. А если спилить 2 витка и установить? Или же не вырвет? )
V6_Roman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 07:21   #5633
Грига
Аватар для Грига
@V6_Roman, мягкие они . Ставь . Пилить не надо, ничего не вырвет. Потом ещё и приподнять захочется.
Старый 21.03.2016, 10:52   #5634
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Не ставь волгопружины, они либо проседают, либо лопаются. Ездил на них, просели. При замене обнаружилось, что у одной из пружин лопнул нижний виток. Поставил 28 пружины, отличная вещь!
Старый 21.03.2016, 11:10   #5635
Мура
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
А были такие опыты? Ставили ли проставки под подрамники?
Старый 21.03.2016, 12:05   #5636
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Конечно, Грига и я ставили
Старый 21.03.2016, 12:13   #5637
Мура
О, а можно поподробнее? Уж очень много страниц... Может, Вы где-то уже и выкладывали. На сколько увеличили клиренс? Что не удовлетворило? Минусы? Плюсы?
Добавлено через 1 час 5 минут
Кстати, думаю распечатать проставку под передние стойки на 3D принтере (у брательника есть), там используется АВСпластик, и втулки можно туда вставить металлические. Надеюсь, что получится прочнее, чем из полиуретана. Как думаете?
Старый 21.03.2016, 14:02   #5638
Андерсен90
Присоединяюсь к просьбе осветить вопрос установки проставок под подрамник. Очень интересует тема....
Андерсен90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 18:03   #5639
Грига
Аватар для Грига
Я поставил проставки 4см. + резинка + прокладка между железом =4.8см. Пружины Волговские , люблю помягче. Подрамник опустил на 2.5см. ниже начнутся проблемы с задней банкой глушителя. Плюсы: полноценная работа подвески с большим ходом. Минусы : глотая кочки на бездорожье сломался задний стабилизатор. Купил б.у. за 2 рубля.
https://out-club.ru/board/showthread...80#post1914080
Старый 22.03.2016, 09:06   #5640
TimOXa-41rus
Есть одна фота для наглядности
https://out-club.ru/board/showthread...17006&page=356
Последний раз редактировалось TimOXa-41rus; 22.03.2016 в 09:21.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
