Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 19.09.2018, 15:53   #6241
tolik35
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
@rbely, т.е в итоге сейчас заводской просвет получился сзади? и ничего не проседает больше
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 16:17   #6242
rbely
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
но хуже от нее не будет
Проставка под аммик имеет целью задать положение аммика, приближенному к спроектированному, для более корректной работы. Поэтому, если машина не поднялась, а Вы поставили проставку под аммик, то в обычном положении центр штока сместиться вниз, и аммик будет работать не так, как заложено проектировщиком. В обратном случае (когда корму сильно приподняли, а проставку под аммик не поставили) центр штока смещается вверх - опять не здорово. Поэтому хуже-лучше решается в каждом конкретном случае.
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
Да примерно так. У меня сильная просадка прошла на первых 54тыках, а потом за почти 100 не просаживалась. Я в этом смысле очень рад, что не стал ШП ставить, а обошёлся проставками - меня они полностью устраивают. Аут и так достаточно жёсткий, усиливать заднюю подвеску мне ни к чему - сильно машину я не гружу (мне проще при необходимости прицеп подцепить или в МПС всё забросать - там мост и проблемы с уходом сх/развала отсутствуют).
Старый 24.09.2018, 01:22   #6243
pronvit
Авто: Pajero IV 3.8, Out XL 2.4
А есть какие-нибудь оригинальные усиленные заменители пружин для 5-местных японок (ну там от 7-местной поставить и т.п.)? Lesjofors и прочие мне купить просто негде, а оригиналы заказать не проблема.
pronvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 01:30   #6244
rbely
От семиместки пружина не усиленная, она просто длиннее на четверть витка. В шапке темы есть таблица с размерами разных пружин, там есть данные по размерам и маркировке для штатной пружины от семиместки (это данные с моего Пыжеаута).
Старый 24.09.2018, 01:39   #6245
pronvit
Спасибо, но во-первых, у меня японка (пружина вместе со стойкой), а по таким семиместным данных нет там. А во-вторых, к сожалению, то, что она длиннее, мне ничего не говорит о том, можно ли ее поставить вместо родной.
Старый 24.09.2018, 01:48   #6246
rbely
Увы, таких (семиместных праворулек) вообще не встречал.
Ну а поставить вместо родной удлиненную пружину безусловно можно (в любом варианте задней подвески) - кузова-то одинаковые.
Старый 25.09.2018, 08:03   #6247
Potable
Аватар для Potable
@eric, Ну, так-то в характеристиках написано до -40 градусов. А давление какое у Вас?
Поставил себе наконец-то ШП28, которые КИЛЕН. При установке пришлось болгарином срезать обе стойки стабилизатора. Т.ч. советую сразу иметь запасные (у меня были). Потрачено всего 3,5 часа.
Первый заезд - результат порадовал! Увеличение жесткости не почувствовал. В поворотах валится меньше. Было 74см до арки, сразу после установки - 80см. Перед - 77см. Как утрясутся, поеду на развал. Возможно тем, кому не нравится результат, стоит обратить внимание на состояние амортизаторов (и сайлентблоков, кстати).
Как-то так, всем спасибо за советы.
P.S. пруток старых пружин примерно 14.5мм, новых - около 15мм. Количество витков - на обеих по 8.
Блин, рано обрадовался - что-то забрякало на кочках...
Старый 28.09.2018, 15:35   #6248
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Сколько советует качать FireStone не помню, но мне 1.5-1.8атм хватает, чтобы с загруженным багажником зад не проседал.
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 14:35   #6249
igorzholudz
Такой вопрос. Просела тоже немного жопа на ауте. Почитав форум решил поставить проставки. В наличии были только алюминиевые. Установили алюминиевые проставки 30мм, поменял аммортизатора, стойки стаба. Зад был 74 примерно. Поднялся до 79-80, это устроило, но колеса ушли трохи в + развал. Но проехав по ямам. Как же начала греметь сзади! Поставил проставки полиуретан под мортер 30мм, думал, может не хватает хода мортера, ввехал, почти так же и осталось, металлический звук на ямах, залезли ещё раз перетрясли всю подвеску, втулки стаба, все живое ! Посмотрели, что проставки алюминиевая не плотно прилегает к чаше кузова! Только наружней стороной, а внутренняя в воздухе, в общем походу бракованные проставки, позвонил продавцу, все рассказал, он признал, что его косяк. Будет менять мне на полиуретан!интересно, было ли у кого такое с поставками алюминиевыми?
igorzholudz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 07:19   #6250
Potable
Аватар для Potable
@igorzholudz, я на проставках, отлитых из поршней, проездил на королле хз сколько, ничего не гремело. Выкинул их потом - нет ничего лучше новых пружин и аммортов ИМХО. На аут не стал ставить проставки, сразу заменил пружины на КИЛЕН-28 (о чем писал выше). Результатом доволен.
в итоге: стока стабилизатора открутилась. Закрутили и стук пропал. До этого в небезизвестном F..-сервисе мне диагностировали, что на моей новой стойке стаба резьба конченая, только замена, причем обеих + всех сайлентов вкруг, насчитали ремонту на 18тыр.
Старый 14.10.2018, 17:25   #6251
Logist-22
На днях поставил проставки под пружины и под стойки на заднюю ось по 30 мм и вот задался таким вопросом: послияло ли это на распределение тормозов по осям ????? по моим ощущениям зад стал меньше тормозить (возможно только кажется) кто чго может сказать по данному поводу ????
Logist-22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 22:08   #6252
@Logist-22, ну можно съездить на пост технического осмотра на тормозные барабаны и проверить эффективность тормозов.
Старый 15.10.2018, 10:09   #6253
Logist-22
Многие же ставили уже эти прокладки, никто не замечал ???? есть смысл загонять на стенд ???
Как то на предыдущих машина не замечал изменений в тормозах )))
Старый 15.10.2018, 10:38   #6254
Potable
Аватар для Potable
Мне на диагностике сказали, что после поднятия зада ..опа будет хуже тормозить. Я не заметил. Сход развал проверить, может в этом дело...
Старый 28.11.2018, 19:08   #6255
РАХИЛЬ86
Всем привет! Расскажу свою историю. Купил две недели назад Аутлендер ХЛ, 2007г.в. (до этого 2 года был АУТ 2008г.в.), и при покупке заметил что этот немного ниже чем предыдущий. Задался вопросом, читал форум. В итоге решил поставить проставки металлические 20 мм по чертежу. Проставки изготовили бесплатно, за установку отдал 700 рублей. До этого расстояние от земли до арки было сзади - 76. После установки - 79,5. Вид стал намного бодрее. Да и ехать по кочкам стала собраннее. Через пару дней, когда утрясется, измерю еще.
РАХИЛЬ86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
