Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 01.03.2012, 23:51   #1981
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сергей,
имелся в виду Kilen 4140A012 - для 7ми местного 2,4л (как Large выше писал) - они не должны быть дорогими.
А так у меня тоже 7-местный и дизель (только у Вас судя по визитке дизель VW, у меня - PSA). Пружины на задке если и просели, то не сильно (визульно не видно), но буду через какое-то время всё-равно немного поднимать - шины хочу 225/60-18 ставить, как штатные износятся (видимо после летнего сезона), зимой на 16-ках езжу.
Ну блин, и у меня такие же шины, но мои(пружины) к 120 тыс.км. просели немного, и если с зади кто то садился, было заметно,поетому у немцев все разузнал, и поставил себе доп. пруж. Теперь при полной загузке ничего не изменяется(визуально)
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 05:01   #1982
qwe19821
Добрый всем день!
Помогите советом. Рассматриваю вариант установки проставок на зад авто. На предыдущей машине ставил 40 мм под пружину и 30 мм под аморт. По ходу получилось, что правый край оказался выше левого на 5 мм. Из-за этого не удалось вывести развал колеса, не позволил ход рычага. Получилось, что одно колесо стоит нормально (левое), а правое немного по системе татры.
Такая ситуёвина произошла потому что проставки сильно высокие? И если поставить 30 мм под пружину, проблемы не будет? Подскажите.
И еще если ставить 30 мм под пружину, то нормально, что будет 30 мм под аморт?
При таком раскладе развал не уйдет безвозвратно?
qwe19821 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:25   #1983
Mi-XL
Сообщение от qwe19821 Посмотреть сообщение
Добрый всем день!
У всех так с правой стороны , конструктивная оссобенность XL. Только у меня 2 см. Проставка и тоже разница в 5 мм.
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 09:36   #1984
qwe19821
Mi-XL,
меня сейчас главное смущает, что при проставках в 4 см не получилось вывести развал правого заднего колеса. Оно конечно может быть и утряслось бы еще. Но хотелось бы без внештатных ситуаций ездить.
Старый 02.03.2012, 15:26   #1985
il.84
Аватар для il.84
Авто: Lancer 9 --->opel astra ---> XL 2.4 2008г.
сегодня по дороге на дачу (Горьковка) в магазинчике запчастей куплены пружины от волги с 3 насечками 1090р.
После установки надо сход развал делать правильно я понимаю ?
il.84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 19:49   #1986
divers143364
Аватар для divers143364
я так и не понял с более ЖЕСТКИМИ пружинами раскачка зада машины больше или меньше ?
Старый 02.03.2012, 20:03   #1987
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В теории меньше, а на практике ХЗ, попадешь в резонанс - мало не покажется
Старый 02.03.2012, 20:12   #1988
divers143364
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
так выже в посту №1963 https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1963 писали совсем обратное ?
Старый 02.03.2012, 20:18   #1989
Mi-XL
Mi-XL,
4см. это конечно перебор п/ч мастер делая с/развал так и сказал, что даже при моих проставках схождение сделал в пределах допуска с трудом
Старый 02.03.2012, 21:44   #1990
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
так выже в посту №1963 писали совсем обратное?
Не надо мне приписывать своих фантазий
Одеваем очки и внимательно читаем мой пост еще раз
Старый 02.03.2012, 23:18   #1991
S.Solovev
divers143364,
больше или меньше ?
Ребята, конечно же чем жестче ,тем меньше диапозон колебаний, физика 7 класс, если поставить пружины от камаза, то вообще ни колебаний ни раскачки не увидите, и все ети высказывания про плохую управляемость, по меньшей мере, лишены права на существование, ибо наука, великая сила !!!
Старый 02.03.2012, 23:48   #1992
Серегин
Сообщение от il.84 Посмотреть сообщение
Обязательно надо делать сход-развал
Серегин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 00:30   #1993
divers143364
Сообщение от S.Solovev Посмотреть сообщение
divers143364,
я то это прекрасно понимаю о чем и писал https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1954 но нашлись и другие мнения на несколько постов https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1963 вот и хотелось убедиться в правоте.
Старый 03.03.2012, 01:04   #1994
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мужик, ты тормоз? Это ты писал что раскачка больше, а не я...
Старый 03.03.2012, 01:50   #1995
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
не хами
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
