Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Закрытая тема
Старый 30.07.2012, 08:50   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
Хорошо Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Доработка / установка доп. оборудования:
  1. Установка силовых доводчиков стекол на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  2. Установка автономного предпускового подогревателя двигателя Webasto Thermotop C >>>
  3. Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов) >>>
  4. Эстетика под капотом: Заглушки на передние стойки + Уплотнители над фарами >>>
  5. Веерные форсунки омывателя лобового стекла (от Галанта) >>>
  6. Установка подсветки зоны ног >>>
  7. Штатный концевик капота >>>
  8. Упоры капота >>>
  9. Установка мелкоячеистой сетки в бампер >>>
  10. Датчик низкого уровня омывающей жидкости >>>
  11. Кронштейны (поручни) в багажнике >>>
  12. Установка кнопки AFS на Outlander XL 2011-2012 МГ >>>
  13. Установка штатного 4-углового парктроника >>>
  14. Хромированные накладки на пороги >>>
  15. Оригинальные передние брызговики >>>
  16. ПТФ в роли ДХО >>>
  17. Установка видеорегистратора >>>
  18. Полностью хромированные внутренние ручки дверей >>>
  19. Подсветка фар AUDI-style >>>
  20. Рамка номера (устраняем дребезг) >>>
  21. Тройник прикуривателя >>>
  22. Светодиоды в ПТФ >>>
  23. Подробное описание штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  24. Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
  25. Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
  26. Установка элементов штатной сигнализации (автономная сирена, ультразвуковой датчик движения/наклона) >>>
  27. Установка блока памяти положения сидения >>>
  28. Защита диагностического разъёма ODB-II >>>
  29. Аэродинамические дуги багажника >>>
  30. Светодиодный тюнинг задних фонарей >>>
  31. Установка омывателя камеры заднего вида >>>
  32. Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП) >>>
  33. Штатная подсветка кнопок ЭСП >>>
  34. Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
  35. Устанока доводчика стекол по LIN шине ComfortControl-Mitsubishi от TEC Electronics >>>
  36. Установка подогрева задних сидений >>> дополнено!
  37. Установка штатного потолочного дисплея RSES >>>
  38. Алюминиевые накладки на педали >>>
  39. Цифровой DVB-T2 тюнер >>>
  40. Сенсоры KOS в дверных ручках в Outlander XL 2011 MY без замены KOS-ECU >>>
  41. Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров >>>
  42. Установка фаркопа и проводки >>> новое!
  43. Порты USB для питания гаджетов >>> новое!
Ремонт / техническое обслуживание / разборка:
  1. Ремонт передней ПТФ (замена стекла) >>>
  2. Как снять передний бампер на Outlander XL JFG >>>
  3. Как снять обшивку задней пассажирской двери >>>
  4. Ремонт штатной магнитолы (CD проигрывает на один канал) >>>
  5. Замена задних амортизаторов + увеличение просвета >>>
  6. Замена сальника кардана в раздаточной коробке, смена масла в раздатке >>>
Разное:
  1. Почему я против подключения устройств к плафону освещения салона >>>
  2. Как использовать неиспользуемые реле >>>
  3. Органайзер багажника >>>
  4. Органайзер-фальшпол багажника >>> обновлено!
  5. True 4WD >>>
  6. Спальное место >>>
  7. Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька" >>>
  8. Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2" >>>
  9. Большая библиотека технической документации по автомобилям Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.10.2016 в 14:42.
megaaxel вне форума   Вверх
72 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.11.2015, 16:18   #241
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях
Переписал отчёт от цифровом TV-тюнере. Поставил наконец-то нормальный.
Старый 08.11.2015, 16:49   #242
Платонин
Аватар для Платонин
Вопрос Re: Установка элементов штатной сигнализации
... доукомплектовав ультразвуковым датчиком движения/наклона, автономной сиреной и реле управления сирены.
После установки штатного концевика капота озадачился вопросом доустановоки дополнительных штатных датчиков. Цена штатного комплекта на exist'е сейчас порядка $500, что заставляет сильно задуматься. Тем не менее, Алексей уточните пожалуйста:
Штатный датчик 8640A501 работает только на объем и наклон? Если я правильно опнимаю, то никакой реакции на удар в штатных решениях не предусмотрено?
Какой толщины датчик и насколько глубоко он заходит в потолок? У меня аут с люком. Очёчника нет, над ним в потолке находится мотор люка. То место, куда вы установили датчик использовать нельзя, т.к. там люк. Если залезть через плафон рукой, то между мотором люка и плоскостью потолка где у вас стоит очёчник примерно 1,5-2см. В такое пространсво датчик поместится?
Есть ли у датчика предупредительный порог, ну например если только начинаешь засовыввать руку в открытое окно, или сигналка срабатывает сразу?
После установки комплекта из сирены, датчиков и реле, как срабатывает сигналка: только сирена или клаксон с сиреной?
Платонин вне форума   Вверх
Старый 09.11.2015, 08:42   #243
megaaxel
Аватар для megaaxel
ищите на форумах, бывают предложения, и намного дешевле.
на удар не работает, да и нет у него такой возможности, т.к. висит на обшивке потолка, а не на твёрдой опоре.
в глубь - не помню, вроде как раз 1,5-2 см.
про пороги - не помню, вроде сразу орёт, внутри салона какая предупредительная зона может быть?
орёт только сиреной.
тем не менее звуки от постановки на охрану подаёт клаксоном.
Старый 16.11.2015, 18:49   #244
Платонин
Аватар для Платонин
Вопрос Re: Установка подогрева задних сидений
... Позже мне пришла накладка 8011A169XA с углублением под AUX разъёмы, возможно, кнопки перенесу в это углубление.
Удалось ли поставить данную накладку и вставить в нее переключатели?
Есть ли смысл ее заказывать вообще, новая, я вижу, она стоит порядка $80.
Вместо родных кнопок решено использовать кнопки от Lancer, тоже нашёл б/у вместе с разъёмом:
Похоже в природе есть еще кнопка от Lancer после 2009 (2011?), которая по стилю соответствует копкам на Outlander XL (JFG) 2011г
код 8610A070
Старый 17.11.2015, 11:41   #245
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Установка подогрева задних сидений
Сообщение от Платонин Посмотреть сообщение
да, кнопки на Лансере стали плоские, мне такие не нравятся.
руки так и не дошли, и уже давно думаю - а надо ли?
там отверстие больше, чем блок кнопок, нужно ещё додумывать какую-то накладку.
Старый 18.11.2015, 11:16   #246
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Алексей, подскажи пожалуйста, можно ли у нас (на XL JFG) головную фару снять не снимая передний бампер?
Паша-Форд вне форума   Вверх
Старый 18.11.2015, 11:49   #247
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
целиком может можно и не снимать (особенно болты и пистоны снизу у пыльников), но нужную половину и центр всё-равно придётся полностью отнимать, т.к. у фары два болта скрываются за бампером.
Старый 23.11.2015, 16:54   #248
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька"
Попробую себя на поприще обозревателей-тестеров.
Купил подогреватель для детского автокресла "Емелька" производства компании "Теплодом", напрямую у производителя - минимальная цена и бесплатная доставка Почтой России.
Внешний вид:
Сзади есть петельки сверху и посередине, видимо для фиксации подогревателя в кресле каким-нибудь шнурком.
Три уровня подогрева, выбирается кнопкой на штекере.
Индикация - разноцветным светодиодом, красный-жёлтый-зелёный.
При включении встаёт в режим "выключено", поэтому при автозапуске использовать не получится. При желании наверно можно доделать.
Через полчаса работы автоматически выключается.
Длина шнура питания - 2,5 м, с лихвой хватит как до розетки в центральной консоли, так и до прикуривателя
В багажник тоже хватит, но включать-выключать обогреватель в багажнике вы всё-равно не будете, ведь верно?
Шнур довольно мягкий.
Внутри подогревателя используется армированный нагревательный провод, так что будем надеяться, что подогреватель окажется надёжным.
В следующем выпуске - обзор установочного комплекта подогревателей "Емеля УК-2".
Последний раз редактировалось megaaxel; 24.11.2015 в 10:47.
Старый 24.11.2015, 09:57   #249
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Обзор обогревателя для детского автокресла "Емелька"
megaaxel, у меня, Алексей, у старшей, когда ей было года 3 или 4, поди, еще на Пассате, было ДВЕ штуки подобных "грелки". Правда, не российского, производства. Говоря "подобная" - я имел ввиду принцип: накладная накидка.
Так вот, обе грелки ребенок "протер". Одну - до замыкания и частичного оплавления, с вонью; другую - до обрыва. Разбирал обе, пытался ремонтировать...
То ли эта "накидка" плохо фиксируется на детском кресле и ёрзает, то ли кресло жесткое... не знаю.
Надеюсь, у тебя - более качественный продукт!
комментарий от megaaxel:
внутри используется армированный нагревательный провод, я его нечаянно коцнул ножом на установочном комплекте - и ему ничего не стало.
жаль, не догадался сфотать на макросъёмке.
будем надеяться, что окажется надёжным.
Последний раз редактировалось megaaxel; 24.11.2015 в 10:31.
eGreyWolf вне форума   Вверх
Старый 24.11.2015, 12:02   #250
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Обзор: установочный комплект для подогрева сидений "Емеля УК-2"
Комплект на 2 сидения, с раздельными электронными регуляторами интенсивности нагрева.
Существует комплект "Емеля УК-1", то же самое, но с одним сдвоенным регулятором.
Производство компании "Теплодом".
В комплекте:
4 нагревательных мата размером 29 х 36 см.
В качестве нагревательного элемента используется армированный провод, довольно прочный.
Комплект проводов, реле.
И два электронных регулятора с индикацией.
Кроме того, есть самоклеящиеся шаблоны для вырезания отверстий в пластике для регуляторов.
Особенности:
  1. У лицевой панельки регуляторов очень маленький нахлёст, поэтому отверстия нужно вырезать очень точно, иначе будут зиять дыры.
  2. Подсветка регуляторов зелёная, но при желании переделывается на любую другую - просто перепаивается светодиод внутри.
  3. Установочный комплект универсальный, поэтому не стоит воспринимать его как "болт-он". Возможно, где-то понадобится поставить дополнительные разъёмы (например, между сидением и кузовом), а где-то можно отказаться от реле, идущего в комплекте (при подключении напрямую к соответствующим цепям автомобиля), где-то удлинить или укоротить провода.
  4. При подаче напряжения регуляторы остаются в выключенном состоянии, не смотря на положение колёсика. Чтобы включить подогреватель, нужно крутануть колёсико. В связи с этим, подогреватели получаются несовместимы с автозапуском - не получится прогреть сидения заранее. Однако это можно обойти, модернизировав регуляторы (см. тут и тут).
Модернизация комплекта для подогрева сидений "Емеля УК-2"
Внимание! "Прощай, гарантия!" Вскрывая регуляторы, вы автоматически лишаетесь обязательств по их гарантийному ремонту!
Во-первых, произведена замена зелёной подсветки регуляторов на "родную" красную.
Для этого разбираем регулятор и меняем зелёный светодиод на аналогичный красный:
Во-вторых, при подаче напряжения регуляторы остаются в выключенном состоянии, не смотря на положение колёсика. Чтобы включить подогреватель, нужно крутануть колёсико.
Т.к. мне требуется прогревать сидения заранее, вместе с дистанционным запуском двигателя, возникло желание реализовать функцию "автостарта".
Производитель в переписке по поводу "автостарта" подогревателей чётко выразил свою позицию:
Возможности для дистанционного запуска нашей системы нет.
Изделие является дополнительным оборудованием без конкретной адаптации к каждой модели автомобиля.
Подогрев сиденья является средством повышенной опасности, поэтому необходимо присутствие водителя.
Поэтому "автостарт" реализован своими руками.
Более подробно об этом написано здесь и здесь, я выкладываю лишь результаты работы:
Более отчётливая схема модернизации, красным нарисованы добавляемые элементы:
После модернизации при вращении колёсика появляется задержка в смене интенсивности нагрева в секунду-полторы, но это несущественно.
Данный комплект был установлен на Volkswagen Tiguan, поэтому отчёт об установке смотрите в Тигуанс-клубе >>>.
А также: Установка "родных" подогревателей заднего ряда в Mitsubishi Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 26.05.2016 в 11:29.
Старый 07.12.2015, 11:36   #251
Платонин
Аватар для Платонин
Хорошо Re: Установка элементов штатной сигнализации
Одно НО. Штатная сигнализация отключается простым поворотом замка зажигания свёртышем, при этом даже не надо иметь при себе родной ключ.
Возбудился я на тему свёртыша - думаю, это же конкретный баг охранной системы.
Сделал вот такой тест:
Вытащил из KOS-ключ аварийного открытия (а-ля свертыш), KOS-метку отдал человеку и попросил его отойти от машины и закрыть ее.
Через 15 секунд вставляю авариный ключ в личинку замка зажигания, проворачиваю, и... сирена срабатывает.
P.S. При проведении подобного теста если метка находится в салоне сирена не срабатывала :-)
Активация
После установки данных аксессуаров, их нужно активировать в вариант-кодинге блока ETACS.
Это не просто активация штатной сигнализации, наличие сирены и датчика прописывается отдельно. Там же настраивается чувствительность датчика.
За активацией нужно обратиться к специалистам. Официалы этого сделать не могут.
В моем случае после активации в ETACS наличия сирены и датчика сам датчик почему-то не заработал, а MUT-3 начал выдавать аварию датчика движения. Думал датчик неисправный. Снял его и ездил без него пару дней. Обнаружил что при постановке/снятии с охраны перестали моргать поворотники. Долго разбирались, пока не повесили назад датчик движения. Через какое-то время (видно таки какие-то долгие опросы по CAN BUS'у проходили), датчик заработал, функции моргания поворотников при закрытии восстановились. Ву-а-ля. Все работает как и должно
Старый 11.12.2015, 10:22   #252
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Установка элементов штатной сигнализации
значит моё утверждение применяется только к WCM (обычному ключу).
KOS понадёжнее.
Старый 21.02.2016, 02:05   #253
rom-frog
Аватар для rom-frog
ПТФ в роли ДХО
Для этого необходимо контакт C-312/10 замкнуть с C-312/4 (синий провод).
Контакт C-312/10 в разъеме пустой, в него необходимо добавить пин.
Алексей, а такой вариант на 2008г.в. пойдет?
rom-frog вне форума   Вверх
Старый 21.02.2016, 20:52   #254
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от rom-frog Посмотреть сообщение
в 2008 году некоторые разъёмы вроде по другому на ЕТАКСе были расположены, а так, распиновка вроде та же. не уточнял.
Старый 13.03.2016, 00:09   #255
Баржевод
Аватар для Баржевод
@megaaxel, Доброй ночи. Не подскажешь, у тебя на приборной доске русский текст, у меня она по англицки матерится, можно ли это все перевести на русский?
Баржевод вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
