Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 30.10.2013, 23:04   #4111
Brio
Аватар для Brio
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Никак не могу понять в чем разница проставок на задок: 3-15-006 и 3-15-004 ?
Или их нужно использовать совместно?
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 02:33   #4112
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от Brio Посмотреть сообщение
Один номер для пружин отдельно от стоек, другой в сборе со стойками. Размер определяешь сам)))))
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 07:53   #4113
Brio
Аватар для Brio
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Т.е. Достаточно будет одного из них? не обязательно оба брать?
Кстатие, а какой вариант предпочительнее?
Старый 31.10.2013, 09:33   #4114
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
А вариантов то и не моного! Если у вас европейский 3х литровый, то тогда у вас конструкция задней подвески раздельная - пружина и амортизатор расположены отдельно друг от друга. Если вы планируете вернуть корму в состояние "новой а/м", то достаточно установить только 3-15-004. При ее установке, родной резиновый бублик убирается. Его толщина порядка 10 мм, это стоит учитывать, при рассчете требуемой высоты подема. H (подъема) = H(3-15-004) - 10мм.
Если вы хотите поднять выше высоты "нового а/м", то крайне желательно добавить проставки и на опору амортизатора 3-15-006. Н(3-15-006) = Н (получившееся высота) - Н ("нового а/м").
Если у вас праворульный аут, то тогда задняя подвеска выполнена как амортизатор+пружина вместе. В ней, будет достаточно только поставить проставки 3-15-006 (смотрите отчет Эдуарда в шапке темы). Н (проставки) = Н (высоте желаемого подъема).
З.Ы. фух... интересно, это уже какой раз?
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 12:04   #4115
Ku6a6
Всем доброго времени суток. Пришла необходимость менять пружины и остановился на пружинах 4140А175 (американец). Столкнулся с проблемой, а именно на американских, да и на наших ресурсах предлагается основной вариант MITSUBISHI 4140A175 SCHRAUBENFEDER со стоимостью около 150 у.е., а в качестве аналогов предлагаются варианты Chrysler, Dodge, Jeep 4140A175 SPRING-RR SUSP COIL около 55 у.е. и Mitsubishi 4140A175 SUSPENTION SPRING 110 у.е. Кто в "теме" подскажите, возможно ли поставить аналоги без ущерба качеству (проседание, жесткость) или однозначно SCHRAUBENFEDER?
Ku6a6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 17:45   #4116
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Ku6a6 Посмотреть сообщение
В теме выкопана такая яма(отзывов),что Марианская впадина,ямка в песочнице!Читайте и обрящите!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 20:48   #4117
евгений1984
Ребят подскажите пожалуйста код проставок под аморы
евгений1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 21:51   #4118
сергей1975
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Сообщение от евгений1984 Посмотреть сообщение
http://polimer-nsk.ru/static/prices/Mitsubishi_prost/
сергей1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 13:08   #4119
Tyv
Аватар для Tyv
Всем спасибо за отчеты! Я себе летом поставил на зад: шп35,и проставки под ам. на 20, перед : проставки на 20.
Всетаки шп35 жесковаты и зад колеса стоят в развалку на 18 колесах видно.
Меня устраивает т.к. стоит фаркоп и прицеп тоскаю в москву постоянно машинка садится по минимуу.
Появилась вибрация, после установки, вроде похоже на переднии привода потом все устаканилось.
Волгопружины прожили год, сели сильно почти как родные!
Всем еще раз спасибо за тему!
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 15:28   #4120
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Откатал на ШП28 порядка 2000км.,- немного просели, примерно 2см. Но вид новой машины,- остался. Думаю что это оптимальный вариант для тех, кто не сильно нагружает свой аут.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 15:55   #4121
domark
Сообщение от Tyv Посмотреть сообщение
У меня волгопружины за 2 года чуть просели, но я сразу добавил проставки под пружины в 20 мм, теперь стало чуть выше новой машины. В сильно нагруженном состоянии на 1-2 см ниже уровня пустой новой машины.
Гружу по всякому, поведение всё такое же собранное, повороты проходит как по рельсам.
PS. Выбирал самые "настоящие" волговские пружины максимальной жесткости. Те, у кого просели, видимо купили более дешевые варианты, либо более мягкие. У меня были изначально жесткие, с увеличенным числом витков.
Последний раз редактировалось domark; 09.11.2013 в 16:04.
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 17:35   #4122
Tyv
Аватар для Tyv
PS. Выбирал самые "настоящие" волговские пружины максимальной жесткости. Те, у кого просели, видимо купили более дешевые варианты, либо более мягкие. У меня были изначально жесткие, с увеличенным числом витков.[/QUOTE]
Да нет три креста в фирменном магазе,.
Старый 14.11.2013, 23:33   #4123
Mongolor
Large, как старожил форума и данной темы, ответь мне на один вопрос..... а то я слегка запутался:
у меня Аут3 (2л) и сзади у меня стойка "амортизатор в пружине".
Многие пишут, что поставят ШП и +поставят новосибирские проставки с удлинителем для амортизатора, а то (якобы) при работе на отбой не хватает длины штока...... НО, шведопружины же сделаны так, чтобы при установке их на машину, корма принимала "заводской" уровень. Они же не призваны задрать корму... просто у них чуть лучше характеристики, чем у стоковых....не проседают со временем. ну и LJF 4259245 - это более жесткий вариант, но задающий такую же высоту корме, как у новых стоковых..... я ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ???
Т.Е. шток амортизатора находится в нужном положении (как при заводских пружинах...) Тем более стойка крепится к кузову не штоком амортизатора, а двумя шпильками. И если я в довесок к шведопружинам поставлю еще проставку, то зад машины задерет как телегу??? Или все же шведопружины то же проседают и люди хотят таким образом компенсировать это будущее проседание кормы?
Или все же я, пока читал 250 страниц, заработал кашу в голове?)))
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 00:31   #4124
Falstaff
Аватар для Falstaff
Смех Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сегодня поменял передние проставки 20 мм на 40 мм и сзади поменял пружины на волговские с 3-мя рисками. Так же сзади остались проставки 40 мм и 30 мм, установленные ранее.
Высота до арок стала: спереди 81 см, сзади 80,5 см.
Резина 245/50 R18. Покатаюсь, посмотрю, потом напишу про ощущения.
Но визуально перед смотрится выше зада, это немного опечалило...
Чувствую, придётся продолжить экзекуцию над высотой кормы... ))))))
В догонку фотоотчёт (фото левой части авто до внесения последних изменений, правой части - после них).
20131106_120152.jpg   20131114_172241.jpg   20131114_172246.jpg   20131114_172251.jpg
Последний раз редактировалось Falstaff; 15.11.2013 в 00:37. Причина: Добавление фото
Falstaff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 08:18   #4125
M.V.K.
Сообщение от Mongolor Посмотреть сообщение
Вы бы сверили для начала номера стоковых пружин от ХЛ и аута3. Скорее всего, они отличаются и пружины от ХЛ могут Вам не подойти.
А по поводу просадки ШП, они проседают заметно меньше стоковых, и если Вы не возите бочки с медом ежедневно в багажнике, то достаточно будет ШП с заводскими параметрами (НЕ экстраусиленные).
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
