Старый 23.07.2008, 15:18   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Восклицание Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Опрос/голосование: Просевшие задние пружины Outlander XL
Коротко по теме "Просевшие задние пружины Outlander XL"
Для решения этой проблемы существует несколько способов, рассмотрим наиболее популярные:
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
(пружина отдельно от амортизатора)
- оригинальные проставки Outlander XL (4140A042 - верхние, 4140А043 - нижние)
- проставки для Outlander XL от ВАЗ-а
- стальные проставки для Outlalder XL (чертеж)
- полиуретановые проставки для Outlander XL от компании Полимер г.Новосибирск
- отчет по замене ВАЗовских проставок у Outlander XL на стальные
- отчет по установке полиуретановых проставок Полимер на Outlander XL + Замена задних амортизаторов Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,4л, 3,0л, 2,2D Europa/Russia
- пружины для Outlander XL 7-ми местной версии 4140А186 , >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL американского рынка 4140А175, >>>
- пружины для Outlander XL китайского рынка 4140A125
- пружины для Outlander XL от компании Фобос, >>>, >>> >>>
- пружины для Outlander XL Suplex 20177, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215628 / Kilen 51428 (в народе ШП28) усиленные, Heavy Duty (начало здесь>>>>), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4215635 / Kilen 51435 ЭКСТРА-усиленные (в народе ШП35), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
- пружины для Outlander XL (от Delica D:5) 4140A177
- пружины для Outlander XL от автомобиля Газ-3110/31105 (в народе Волгопружины или ВП), >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, Негатив о Волгопружинах
- Пружины для Outlander XL от Волги с XX, >>>
- Пружины для Outlander XL от Волги "спорт", >>>
- Дополнительные пружины для Outlander XL
- Японское "чудо" - Outlander Wolf
Проставки для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
(пружина вместе с амортизатором)
- отчет по установке проставок Полимер на Outlander XL
Пружины для Outlander XL /XL JFG 2,0л, Europa/Russia, все праворульные, все корейские
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259244 / Kilen 58028 (в народе ШПС44)
- пружины для Outlander XL Lesjofors 4259245 / Kilen 58029 (в народе ШПС45) усиленные, Heavy Duty
Прочее:
Пневмо рессоры Firestone для Outlander XL, >>>, >>>, >>>
Вопросы/ответы:
Нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены пружин или установки проставок? Да, очень ЖЕЛАТЕЛЬНО, т.к. уходят углы схождения и кастор.
Одинаковые ли пружины у Outlander XL 2.4л и 3,0л?
Что делать, если не откручиваются гайки стоек стабилизатора?
Таблица сравнений пружин для Outlander XL
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2019 в 18:19. Причина: обновление.
169 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -=Давид=-, 001, 10-SO-018, 22kdn, Ainur, AIRGEN, AleksandrN, Alex MXL, Alex-55, alex79, Alexandor, AlexandrNVS, Alexchai, AlexLiss, Alex_52, altunik, Anatoly72, Artiom, aspire86, Azat, begunok, belyj27, bkmz85, Bogdan777, BORISBOR, Brio, Brodik, BUTAMUH, cever, Cheborg, claude_84, Clubber, Comedy, Crocodilefish, CrosserMan, DACHER, dadavada01, DDG26, Deni1010, Den_xL, dim4ik, Dimmer Inc., Dmetriy74, dmitr68, dubinin, Duke177, EmelinDV, F.A.Z.A, Falstaff, fbd, Ferb, Fox_Bars, Gal, GiMTy, Goose, gracia55, HLG, kash39, kashaev, Kibalchish, koryak, kosmos, kryk70, L3XU5, lapinice, Large, lavdik, Legacy008, Leo84, Leon 283, Lexa FL, Mark_AB, MaxB, MCSven, mikaluk_as, MOK, muchas, NikSPtz, OLEG_K, OLEJEG86, oleksak, omatik, omskii55, Outlander_XL, Parfen, Pegasus, podisha, Rannger, RedStar, rus02, ruslan.knk, rycb, Sakhalin, samuxa, Sapratigs, Sega38, serdubin, SeregaAS200, Sergeo, Sergeysanych, Sergius, SergVladimirovich, Sergy, shikaka, shooroop, Shumaher, siriuscom, Slavik89RUS, spartak_ch71, struenkov, subur, suhoy, Sus79, SVR-406ST, swim, THF, TribalBlack, Uri72, V-alekse, Valenok, Veter77, vis888, vkv, Vladimir2004, vladka, Vovan 71, vvic, zas1984, Zayac, zhanato, zluka505, Александр OUTLANDER XL, АЛЕКСЕЙ112, Алексей50, Алексей888, алмаз, Анатолий Просвет, Аристарх, Аутовоз, АутТабыч, Беги, Блокада, валентиныч, Валерыч, ВВВ, Вечный, Винни-Пух, волдеморт, Герман, Диманчик, Димод, ЕвгенийМаяк, Жека 72., Иван Иванович 2, иванко, Круасан, КУМ, Николай (3.0 XL), Патер, Пряник_199, Сергей 84, сигма, Спокоен, Тоха55, шем, Эндриу, юлия1987, Юрьевич
Старый 17.07.2019, 11:45   #6316
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины Outlander XL или увеличиваем просвет
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
При чом тут болгарка. Акцент на вибрацию , стяжки, и лёгкий путь.
Читал инфу о рычаге открученым от подрамника. Т..е не с колеса , а со стороны пружины. Ваще разбирать не надо. Даже колесо снимать.
Я думал Вы про легкий путь снятия стоек с сорванным шестиграником ))
Старый 17.07.2019, 12:33   #6317
rbely
На 156.000 воткнул проставки в зад, появилась вибрация после 120км/ч . Ни кто не сталкивался?
Ставили на сервисе, отстегнул два рубля. Сейчас хочу убрать проставки , но на сто жаба душит)
Купил стойки стаба (шестигранник сбит) , есть стяжки (маленькие) . Можно как нить малой* кровью у гаража обойтись????
Вам не понадобится ни яма, ни подъёмник, ни стяжки - всё делается на полу: поддомкрачиваете машину, откручиваете (срезаете) стойку стаба, откручиваете и вытаскивате нижний болт аммортизатора, ослабляете болт сайлента рычага - всё; далее опускаете рычаг вниз одной рукой и другой вытаскиваете пружину с проставкой. Далее в обратном порядке - вставляете пружину (не забудьте вместо проставки вернуть штатную прокладку), огружаете подвеску (подставив под рычаг брусок или трёхлапую стойку и потихоньку опускаете домкрат), прикручиваете к рычагу аммик и затягиваете болты на рычаге (обязательно под нагрузкой, иначе сайлент быстро из строя выйдет), ставите новую стойку стаба.
Но я сомневаюсь, что вибрация пошла из-за проставок.
Старый 17.07.2019, 13:25   #6318
rbely
Прочитал ещё раз и вспомнил, что рычаг нужно огрузить до откручивания болта аммика - чтобы ограничить ход, а уж после потихоньку поднимать на домкрате (кстати, чтобы ограничить ход пружины можно и стяжками зафиксировать в огруженном состоянии, коль они есть в наличии).
Старый 18.07.2019, 07:01   #6319
Yaboss
У меня амморт не в пружине и когда менял пружины то открутил аморт, вывесил и снял колесо, открутил рычаг от ступицы и вниз его отвел, хватило чтобы поменять пружину, стяжками не пользовался.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 09:31   #6320
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Роман, я тоже сомневаюсь, общались с Саней.
Старый 18.07.2019, 22:33   #6321
Greek
Если кому интересно: отездил на ШП год, сделал развал-схождение - выставили в лимитах.
Чуть осела по сравнению с только что поставленными ШП, но все равно заметно выше чем со штатными.
Корма более валкая в поворотах. На ухабах отлично.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 10:34   #6322
YuRuK_
@Greek, шп какие?
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 00:50   #6323
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день. У меня есть вопросы по ШП28. Я вчера приобрел 2 пружины Lesjofors 4215628 в Автодоке и у меня возникли вопросы по поводу их оригинальности, так как пружины отличаются друг от друга. Отличия состоят в следующем:
1. Коробки, в которые были упакованы пружины разных размеров (Фото 1).
2. Различия в краске: одна пружина покрашена блестящей краской, а на второй краска немного матовая (Фото 2)
3. Также различается шрифт маркировки, которая нанесена на пружины: на одной из них маркировка немного смазана (Фото 3 и 4)
Подскажите пожалуйста, оригинальные ли это пружины и нет ли среди них подделки?
И если пружины оригинальные, то скорее всего они из разных партий и в этом случае возможно ли их установить вместе на один автомобиль, нет ли различий в составе металла и в жесткости пружин, одинаковы ли их характеристики и физические свойства?
Заранее большое спасибо!
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 07:21   #6324
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Второе фото. Это ракурс такой или они действительно разные?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 07:26   #6325
Agarushka
Может и ракурс, но мне тоже показалось, что у второй толщина прутка больше.
Старый 20.07.2019, 09:22   #6326
Vintic
Аватар для Vintic
Толщину я инструментами не замерял, но внешне она кажется одинаковой. Количество витков тоже одинаковое. Визуальные отличия только те, что я написал.
Старый 20.07.2019, 13:27   #6327
YuRuK_
По мне так одно и тоже. Одной условно 1 год другой 3года валяния на складе.
Старый 23.07.2019, 00:55   #6328
Vintic
Аватар для Vintic
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Я тоже так считаю, однако не хочется, поставив такие пружины, получить перекошенный автомобиль. К тому же, когда я положил две пружины рядом, то выяснилось, что одна из них немного короче другой (фото). Сейчас переписываюсь с представителями Lesjofors по этому вопросу.
Старый 23.07.2019, 10:04   #6329
YuRuK_
@Vintic, всякое бывает. Если действительно кривые, я бы сдал обратно.
Старый 23.07.2019, 12:43   #6330
rbely
Сообщение от Vintic Посмотреть сообщение
Если вспомнить историю появления данных пружин, то она развивалась в непосредственном контакте с нашим клубом (занимался взаимодействием с производителем Large). И первоначальный вариант был короче, чем тот, который в итоге был утверждён и продается по настоящее время. Не исключено, что более короткая пружина из первых партий (правда по фото я этого не вижу). Я бы всё-же попросил поменять.
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
